Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Xenosag писал(а):
Из замеров самой нокты: редакс - 120,2 m³/h и 2,83 mm H2O а12х25 - 102.1 m³/h и 2,34 mm H2O
Еще раз - это только цифры TY-143(400-2500) - 130cfm TL-D14(400-1500) - 78cfm Вот только по эффективности TL-D14 не уступает TY-143, а на низких оборотах даже превосходит. Проверено на Frost Spirit140/Frost Commander140/Silver Arrow IB-E Extreme/Phanteks PH-TC14PE.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
могу предположить что эффективность TY-143 просто избыточна, радиатор не успевает отводить нужное тепло и всё, а вот между 50cfm и 70cfm уже скорее всего такого не будет, чтобы более слабый вдруг выравнялся с более мощным.
Кстати обнаружил, что на низких оборотах 2шт. Noctua A12x25 G2 эффективней немного G1 В Silent Hill 2 Remake 76 градусов против 78 на 3 шт. G1. А на максимальных в CineBench 23 все совсем наоборот (я уже писал об этом). Но при этом Pentawave с G2 субъективно стал тише чем Be quiet Dark Rock 5 Pro, который у меня стоял с I5 13600KF и при этом прилично эффективней и по габаритам меньше. Но повторюсь что на максимальных оборотах 3 шт. G1 эффективней 2 шт. G2 на 3 градуса. Нужно было посмотреть еще конфигурацию с 2 шт. G1 и по подбирать различные сочетания G1 c G2 или купит третий G2, но мне пока не до этого да и лень, т.к. все более менее работает адекватно и в пределах нормальных значений.
а как в целом у вас устроен воздушный поток в корпусе? Что например сзади на выдув из корпуса стоит?
На вдув спереди: 3 шт. Silent Wings 4 140 мм 1100 об/мин На вдув снизу (ближе к переду): 1 шт. Silent Wings 4 Pro 120 мм 1600 об/мин
Выдув сзади: 1 шт Silent Wings 4 Pro 140 мм 1500 об/мин (через понижающий резистор) Выдув сверху: 2 шт. Silent Wings 4 140 мм 1100 об/мин
Все это регулируется через PWM но так как вентиляторы тихие они сразу дуют от 75% скорости, после повышения температуры до 60 градусов они повышают обороты, после 85 градусов они уже дуют на максимуме. Системник стоит справа на столе и достаточно тихий по моим меркам, но я очень придирчив к шуму. У корпуса есть еще переключатели принудительно выставляющие 40% от скорости вращения и 70% скорости на постоянку. При 40% компьютера не слышно совсем, хоте температуры увеличиваются градусов на 5-6 по сравнению с PWM
Корпус Bq Silent Base 802 c установленными сетками спереди и сверху (MESH вариант) (внутри него есть хаб с переключением режимов вентиляторов)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
wwr222 писал(а):
некие блогеры свой БП ведь выпустили
Так уж прям свой? Небось заказали у ОЕМ, да налепили ярлык, вот вам и "свой" БП. По-настоящему сделать БП это надо быть большим докой в схемотехнике, целеустремленность, и много времени. Такие вещи с кондачка не делаются.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Не нужно предполагать - нужно знать. Или не знать. К слову TY-143 показал себя отлично в качестве корпусного вентилятора для системы с высоким тепловыделением - если вы конечно готовы мириться с его шумом.
Xenosag писал(а):
физику тоже не плохо было бы знать
"Воздух всегда движется по пути наименьшего сопротивления"
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
4 трубки вытянут "на тоненького" 12700кф в полном стоке на B660? конкретно Pccooler Paladin EX400, использование исключительно игры. или будет долбиться в сотку на компиляции шейдеров?
Градусов 90С там точно будет(если процессор не настроишь). Я про компиляцию.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1161
Щупал тут кто нибудь JIUSНАRK JF15К? Как оно по вашему мнению? Про ссылки в сети и прочее я в курсе, я именно про вас, здешних пользовательей спрашиваю.
