Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28094 • Страница 1265 из 1405<  1 ... 1262  1263  1264  1265  1266  1267  1268 ... 1405  >
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулера только для центрального процессора(ов)
Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором.
А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница?
Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов.
Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже .
По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет.
Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно!
В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному.
Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп.
На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием.
На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы)
FAQ
Вопрос:
Какие основные конструкции используются в кулерах?
Ответ:
По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают:
Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы
Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты).
Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры
Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП)
Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри
#77 #77
Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие.
Вопрос:
Какая конструкция СО наиболее эффективна?
Ответ:
На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО.
Вопрос:
Зачем вообще нужно менять кулер?
Ответ:
Замена СО нужна в случаях:
1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора.
2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы).
3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума.
4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов).
5). С целью моддинга (украшения) системного блока.
Причин может быть много, но цели всегда три:
а). Снижение/поддержание температурного режима.
б). Уменьшение уровня шума в системном блоке.
в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию?
А теперь:
Внимание!
В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Кулеры типа "box" обсуждаются в Лучший кулер до 350р.
Рекомендуемые разделы:
Теория Охлаждения Выбор термопаст(ы), вопросы с крепежом, выбор вентиляторов и прочая полезная информация.
Воздушные Кулеры Раздел помощи уже приобретённого кулера, обсуждения и рекомендации от пользователей.
Если Вы всё же не нашли нужной темы, воспользуйтесь Воздушное охлаждение (основные темы) - путеводитель.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа:
1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *;
2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *;
3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *;
4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая;
5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков;
6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.).
7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *;
* Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила:
У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось.
Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться!
Как и куда залить картинку/скриншот
Внимание!
Собирается база эффективности воздушных кулеров для центральных процессоров.
Довольно большие базы протестированных кулеров находятся тут и здесь
Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!)
1). Thermalright SilverArrow (все модификации)
2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14
3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб.
1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса"
2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд
3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры)
Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак :)
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп
1). Heligon HE02
2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140)
3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов
1). Thermalright AXP-200
2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
3). Thermalright AXP-100
Лучшие воздушные кулеры "из коробки" на сегодняшний день
1). Башня с двумя секциями Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
2). Башня с одной секцией Thermalright Archon SB-E Х2
3). ТОП конструкции Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами)
4). Низкопрофильный Thermalright AXP-200
5). "Маленькая башня" Scythe Katana 4
Лучший по цена/кпд
Список может быть обжалован с предъявлением аргументированных доводов. Все предложения и замечания присылайте в ЛС LLIOPOX
Большая просьба, присылайте ссылки на обзоры и тесты кулеров, но только "свежие" 2013 года.
ссылки на обзоры и тесты кулеров 2013 года
9 января
Zalman CNPS9900DF — красивая игрушка на Новый год
14 января
Сила духа. Thermalright True Spirit 120M
NZXT Respire T20
15 января
Бюджетные кулеры для разгона: Scythe Katana 4 против Thermalright TRUE Spirit 90
Noctua NH-L9i
21 января
Младший братец: Thermalright True Spirit 90
NZXT Respire T40
22 января
Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a
25 января
Процессорный топ-кулер Scythe Grand Kama Cross Rev. B
29 января
Phanteks PH-TC12DX Tower
6 февраля
Кулер Deepcool FROSTWIN, или На что надеяться экономным оверклокерам?
13 февраля
Обзор кулера Thermalright AXP-100
18 февраля
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
24 февраля
Легенды мороза: пантера, два короля и волшебный молот.
28 февраля
Evercool Silent Shark — «…лететь с одним крылом»
25 марта
Апогей эволюции – тестируем суперкулер Thermalright Archon SB-E X2
Обзор и сравнение процессорных кулеров Cooler Master Hyper 412S и Hyper 212Х
29 марта
Результаты тестирования кулера Zalman FX100
2 апреля
SilverStone Heligon HE-01. Новый чемпион!
5 апреля
Обзор процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
09 апреля
Кулер в чёрном: обзор и тестирование GELID The Black Edition
13 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright AXP-100
16 апреля
Обзор процессорного кулера Cooler Master V4 GTS
18 апреля
Тишина и эффективность: Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid Tranquillo rev.2
19 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-U12S
26 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ashura
29 апреля
Высший пилотаж на низком профиле, часть I. Кулеры для HTPC начального уровня.
Обзор пассивного кулера Zalman FX100 Cube
1 мая
Просто хороший кулер: обзор и тестирование Deepcool NEPTWIN
6 мая
Старый новый Archon. Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon SB-E X2
Noctua NH-U14S – размер действительно имеет значение
10 мая
Обзор и тест процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
Обзор и тест процессорного кулера Thermaltake NiC C4
Обзор и тест процессорного кулера Noctua NH-U14S
16 мая
Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера Thermalright AXP-100 от OCCLUB
21 мая
Обзор кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
23 мая
Обзор и тестирование кулера Deepcool Ice Blade Pro v2.0
31 мая
2 июня
Высший пилотаж на низком профиле, часть II.
3 июня
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U14S
7 июня
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright True Spirit 90
8 июня
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Gammaxx S40
11 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo 5761
12 июня
Пассивное охлаждение экстремального процессора? Zalman FX100 говорит «Да!»
14 июня
«Шлем» без защиты: процессорный кулер Scythe Kabuto II
16 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo S26
Обзор и тестирование процессорной системы охлаждения Gelid The Black Edition
17 июня
Обзор процессорного кулера SilverStone NT06-PRO
25 июня
Обзор и тестирование процессорного кулера GELID The Black Edition
26 июня
Сравнительный обзор и тест пяти кулеров
Noctua NH-L 12, Thermalright Archon SB-E X2, Thermalright True Spirit 140, Gelid Tranquillo Rev.2 и Scythe Kabuto 2
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U12S
1 июля
Обзор и тестирование малогабаритных кулеров Ice Hammer IH-1500A и Noctua NH-L9a
8 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid The Black Edition
12 июля
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
26 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
10 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Reeven Arcziel 12 (RC-1203)
12 августа
Тестирование еще пяти кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
13 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone AR02
16 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Mugen 4
21 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone Heligon HE02
23 августа
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Assassin
6 сентября
HTPС-кулеры GELID SlimHero, Scythe Big Shuriken 2 и Thermalright AXP-100
8 сентября
«Очередная реинкарнация» или знакомство с Thermalright Archon SB-EX2!
11 сентября
Встреча одноклассников. Сводное тестирование двухсекционных радиаторов
16 сентября
«Эффектная сфера» или знакомство с Zalman CNPS12X!
02 октября
Тестирование трех кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
02 октября
Обзор и тест процессорного кулера Gelid SlimHero
30 октября
Схватка в HTPC-сегменте: Noctua NH-L12 против Thermalright AXP-200
Выражаю особую благодарность Jordan'у. Успехов в поприще тестов и замеров.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 30.10.2013 21:21, всего редактировалось 369 раз(а).
Редактирование шапки проходит постепенно не торопитесь... Все предложения, замечания и т.д. по шапке и ФАКу принимаю только в ЛС. (LLIOPOX)
Noveon писал(а):
без вариантов.
Сарказм тут неуместен :writer: тут реально муки выбора :crazy:
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
В простое да, а в нагрузке он забирает ровно столько, сколько может.
Это чего это вдруг? если на рабочй вентилятор подать уже давящий поток он все что плюсом к нулевому потоку пойдет посчитает за ноль и выдавит его так же - просто обороты поднимуцо у него чуток (это как разгоняцо на шушлайке с горы - очень хорошо разгоняецо)
а наоборот выпускать его.
:lol: :lol: :lol: в корпусе есть балон с жидком воздухом который травит нагоняя давление в корпусе?))) С чего он выдавливать то будет, я в восторге от ваших теорий - Энштейн нервно курит со своей теорией относительности )))
Вы очень сильно преувеличиваете возможности перфорации в корпусе для притока воздуха.
Я вообще не про нее, я про разницу давлений - как уже писал это огромная сила, она аэробусы двухэтажные поднимает на 11км)))) Неужто вы думаете она не подсосет сколько надо по щелям?
Нет, он просто за счет давления как-раз таки выдавливается.
Повторю :
где логика? если даже с каким то вентилятором давление создаецо для возврата воздуха, то без него вовсе давления будет еще больше. Разве нет?
Другими словами - если уж вентилятор, в рабочем состоянии, иногда может не убрать весь воздух и создасцо давление для возврата оного по второму кругу, то как вовсе без вентелятора (условие еще хуже) будет происходить что то другое? Почему он на второй круг в таком случае не пойдет?
Тем что он не может столько продуть воздуха, сколько поступает и потребляется в корпусе, а шумным я его делать не собираюсь.
Опять насосная теория? Давайте покурим на эту тему, я не ручаюсь, но по моему мнению это бред. Рабочий вентилятор может пропустить больше если на него уже с давлением подан воздух - пример машина катящееся с горы будет разгоняцо куда шустрее чем на ровной поверхности. А вот шумнее он может стать, просто вырастут обороты.
Я уже много раз писал. 1-2см от кулера я ставлю/вешаю датчик.
на входе воздуха?
Даже ваша насосная теория развалицо, если насосы будут с винтом архимеда допустим, а не помповые. В таком случае это более близко к нашей ситуации. И тут уже, так же как и вентелятор, насос на основе архимедового винта сможет слить через себя больше того на что рассчитан, если конечно его механически что то не ограничивает (трение, программное ограничение и пр.) Просто винт будет крутицо чуть быстрее максимальных оборотов - при этом тратить столько же энергии (в теории его можно вообще выключить). Как автомобиль катящийся с горы жрет даже меньше бензина на макмимальной скорости чем по ровной поверхности.
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
evgen1979 писал(а):
на входе воздуха?
Нет блин, возле окна около открытой форточки.
У каждого вентилятора есть мотор, не будет он сильнее дуть, он же не просто на подшипнике висит... Не можете этого понять?
Вы что, хотите сказать что если 2 одинаковых вентилятора присоединить друг к другу они будут сильнее дуть? А вот хрен вам, давление повысится, а воздушный поток не изменится. Уже миллиард раз это обсуждалось и проверялось, посмотрите на эту тему, может тогда дойдет до вас что вы пишите бред.
Да, давайте сюда турбины будем ставить и сравнивать. У вас не такое высокое давление что бы "по щелям" его всасывать.
Может быть потому что не будет создаваться обратное давление? Получается нет никакой помехи, кроме как перфорации.
А по моему мнение все что вы пишите бред , не тестировали, зато умничаете. Сможете доказать что я не прав - вперед со статистикой, но пока у вас только голые слова.
Потому что радиатор выпрямляет воздушный поток и обратно давление создаваться не может. Он так или иначе будет выдавливаться наружу.
Фото: 7
у меня на кулере стояло 2 вентилятора, когда работал первый, то его макс обороты = 1400 об/мин на 100% мощьности
когда я включал второй вентилятор(с другой стороны радиатора) - то обороты первого возрастали с 1400 до 1500 об/мин - что довольно значительно для 140мм вентилятора...
Так что ваша теория провалилась
Тоже самое будет с корпусными вентиляторами, если вытяжной работает в одиночку - у него одни обороты, если ему поможет парочка втягивающих вентиля - у него слегка повысяться обороты
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Так откуда я знаю, может вы на выходе мереете - не уточняли. Тогда как я и писал, без доп. наддува в корпус у вас растет температура из за медленного притока по щелям и снятия жара по пуи со всего что греецо. Вот на входе вы и получаете +3 или +4 градуса. Это мое имхо. Но что то мне подсказывает, что так и есть.
как этот мотор не даст ему крутицо сильнее? ежели на него подует что то?
Нет я хочу сказать что если один из них будет сильнее, до дуть будет с его силой. А вы же говрите, что с силой самого слабого - вот это бред.
При чем тут турбины? :roll: - покурите подъемную силу крыла, чтоб проще вам было понять - простой пример - аэростат - внутри шара давление меньше чем снизу, что шар делает? правильно летит вверх.
а почему должно создасцо обратное давление? мы так и не разжевали еще.
Т.е. ваш тест с замерами подогретого по пути воздуха надо принять как аксиому?
так а что ему мешать то будет если на пути рабочй вентелятор стоит? Я так и не понял, с чего вдруг то он его не пропустит?
Именно!
- уже 2 листа это объяснить пытаюсь)
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Переводя это на корпусные вертухи, можно сказать так: Когда наддув слабоват (вот как у меня 80ка), то во первых его подразгонит чуток (кстати +300рмп где то прибавила она), во вторых то, что проще будет забрать по щелям заберет по щелям и фсе....Никакой голодухи свежего воздуха в корпусе не будет. :dance:
В теории, если полностью "герметизировать щели" то 80ку может раскрутить и под 3000рпм)))
Но естественно это не получицо, так как 100% геметизация не возможна думаю.
Последний раз редактировалось evgen1979 09.03.2017 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
У меня ещё как подсасывает воздух внутрь корпусов по всем щелям и перфорациям. Это видно отлично по налёту мелкой пыли в тех местах подсасывания.
Есть два корпуса: один старый нонейм, в нём стоит 120-ка спереди на вдув 1200 об\мин, блок питания с вентилятором 135 наверху на выдув и задний вентилятор на 92 на выдув 1200 об\мин. Процессорный кулер боксовый берёт воздух по воздуховоду от перфорации на боковой крышке (самодельная система из обрезка пластиковой круглой бутылки :D ). Подсасывает только так воздух со всех щелей. Температуры всех компонентов системы в норме.
Второй корпус Zalman R1 и там две 120-ки спереди на вдув 1000 об\мин, одна 120-ка сзади на выдув 550 об\мин, сверху радиатор водянки с двумя 120-ми на выдув 1000 об\мин . Блок питания снизу и не участвует в обмене корпусного воздуха так как берёт воздух снизу и выкидывает сзади. Воздух тоже очень неплохо подсасывает со всех щелей и перфораций.
Надо бы сделать чуток по другому, чтоб был избыток вдуваемого воздуха но лень. Главное что на обеих системах температуры в норме (в простое проц 27-30, видяхи 30-32, харды и ссд 30, мат платы 30). В нагрузках тоже в норме: процы 50-58, видяхи 60-68, диски 37, мат. платы 38. И это при комнатной 24-26.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Чем мерили?
ДОКАЖИТЕ ЭТО ТЕМПЕРАТУРОЙ! Человек до этого писал что у него температура НЕ изменилась после того как он убрал задний вентилятор, судя по вашей логике он должен был стать горячее, почему он остался ТАКИМ же?!
MAUZERISLT писал(а):
кулер боксовый
С топ кулерами немного другая история, да и с СВО уже по другому строится немного.
процы 50-58
58 на 240мм СВО? Как-то многовато...
У меня 63-65С на 4.5ГГц без скальпа i5 с Noctua NH-D9L с 1 вентилятором... Если с 2 то выше 60-61С не поднимается.
evgen1979 Ну собственно была надежда что вы поймете и не будете умничать, но видимо я ошибся. Вы такой человек по натуре, это следовало уяснить из темы про скальп где вы втирали что там используется ртуть.
И кстати я никого не заставляю делать как именно я скажу... Я лишь советую, а выбирать что и как уже вам.
смею заметить, я там ничего не фтирал, а лишь усомнился в ее отсутствии там, благодаря статье размешенной там же. Однако, я ничего не утверждаю. Роспртребнадзор дал бы ответ.
От вас же какие то немыслимые теории и практика неправильная. Ну не хотите понять - дело ваше.
Неужели прямо немыслимые теории и практика неправильная? Ох, интересное заявление.
Я прямо сейчас специально открою Zalman R1 который у меня лежит для обзора и для теста и докажу вам, только вы мне заплатите за это если я окажусь прав. Готовы?
по методике замера термопарой подогретого воздуха на входе в кулер? :D
Нет спасибо. Я знаю почему его подогревает, уже раза 3 писал.
Вы напишите как доказывать то собираетесь, а там поглядим.
evgen1979
Температура процессора и температура видеокарты, в том числе указывая какая температура на входе у обоих комплектующих.
Не понял, а методика, с чем без чего, как?
О чем вообще можно спорить с вами, когда вы утверждаете следующее:
имеем 2 вентелятора A и B
max CFM A = 30
max CFM B = 20
складываем 2 вентелатора один за другим поток пойдет A+B. Врубаем max.
по вашим утверждениям поток на выходе будет 20
по моим 30
Кто тут шут?
evgen1979 Давайте не будем переверать уже... А то как-то некрасиво получается с вашей стороны. Где я утверждал про вентиляторы с разными воздушными потоками приложенные друг к другу?
А тест в том что 2 вентилятора на вдув будут эффективнее, чем 3 на выдув и 2 на вдув.
Да и вполне вероятно что эффективнее чем когда вообще не будет выдува.
Согласен. Я утрировал (подитожив), чтоб показать на контрасте, так сказать. ВЫ ПРОСТО ответье 20 или 30? Это все покажет и расставит на свои места.
Можете даже представить меж ними герметичный тоннель ) Так что?
Ответе на вопрос выше, для того что бы понять кто вы большего и не надо.
Последний раз редактировалось evgen1979 09.03.2017 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Ребят,посоветуйте кулер ,хочу взбодрить старичка amd x4 640! стоит боксовый греется 59 в нагрузке,под разгоном @3.6 82 градуса.
Я бы сказал что ближе к 27-28, но 30 точно выдавать не будет.
Dm_13 писал(а):
посоветуйте кулер
Без знания корпуса и бюджета вряд ли сможем вам помочь.
а как же работающий вентилятор пропустил таки 7-8 едениц, по вашей теории это же не возможно? Там же мотор и еще что то вы писали...
Поменяли мнение?
Еще 2-3 единицы на погрешность скинули?
Изменим условие
2000 и 3000 всесто 20 и 30
тогда будет 2700-2800?
*я прошу никого не отвечать - щас назревает фиирический фэил)))
evgen1979 Уважаемый, это разговор ни о чём. Поставьте вентиляторы в 2-5см друг от друга и показатели уже будут другие.
У вас же вентилятор не дует друг в друга в корпусе? И о чем тогда этот спор?
как раз таки о чем, это все объясняет все ваши теории разваливает как карточные домики
Так мы же подразумеваем тоннель - герметичный так сказать для чистоты эксперемента.
ВЫ дайте ответ и я вам объясню, вы уже в шаге от феиричного провала!
так 2700-2800 или 3000?
В ГЕМЕТИЧНОМ ТОННЕЛЕ.
Фото: 3
Что многовато? 58 это иногда в пиках и то когда температура в комнате 26-27. А так 50-52. Помпа водянки работает на 1700 об\мин из максимальных 2200 об\мин. Вентиляторы радиатора на 1000 об\мин из максимальных 1800 об\мин. Водянка то заводская простая DeepCool Captain 240 EX.
До водянки на этом компе стоял Cooler Master Hyper 212 EVO с двумя вентиляторами 120 на нём и при оборотах 1350 температуры проца были на 7-10 (57-65) градусов выше. А этот кулер намного хуже твоей Ноктуи.
И какая у тебя комнатная температура?
Мой бывший и5 3570 без К при 4ггц без скальпа в играх на этом Cooler Master Hyper 212 EVO но с одним вентилятором на 1100 об\мин грелся до 60 в этом же корпусе
Не все процессоры одинаково греются всё же и не одинаковое напряжение им нужно.
Последний раз редактировалось MAUZERISLT 09.03.2017 20:41, всего редактировалось 1 раз.
