Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
BuranX, как видно тут, отверстия на бэкплейте у платы EVGA достаточного размера для гаек Шамана, но на глаз определить хватит ли у ASUS сложно, но в любом случае можно будет снять этот бэкплейт либо же расширить отверстия. Хотя длина винтов где-то на 2-3 мм выше над этим бэкплейтом, то есть в случае чего гайки лягут на него и можно будет затянуть с опорой не на именно текстолит, а на бэкплайт. Судя по отсутствию винтов от родного бэкплейта и его возвышение над картой Octoboy под родной бэкплей от карты ещё и бэкплейт Шамана засунул
Egor008 не, не стоит у Октобоя шамановский бекплейт: 1. его бы видно было через отверстия в родном бэкплейте видеокарты 2. он у шамана довольно высоко над платой стоит - иначе будет замыкать детали на плате
мне понравилось как остроумно другой чувак (Legion) установил шамана на общеизвестно несовместимую с ним 670 Ref. я даже полез прикинуть - к сожалению вышло, что способ подходит только для плат mATX (ну или в самый нижний слот ставить на ATX плате) - иначе трубки шамана упираются в материнку. хотя может и есть такие мамки, у которых на этом месте будет пусто.
BuranX я даже не смотрел что за асус, и встанет ли на него шаман. я только посмотрел на приведенные примеры установленных шаманов, и заметил, что на карте Октобоя, не стоит шамановский бэкплейт - то есть он без бэкплейта шамана установил.
Через какое конкретно отверстие было бы видно? У шамана бэкплейт с дырой по середине. А 4 отверстия по бокам на бэплейте видеокарты уже вне расположения бэкплейта шамана.
Не особо и высоко, его поднимают лишь шайбы. И как видно по фото выше родной бэкплейт платы тоже высоко от самой карты. Так что не факт, что там неродной бэкплейт от шамана.Хотя судя по фото выше, сами винты не должны торчать, так что с родным бэкплейтом + комплектным вполне возможно, что не встанет.
через те три, что находятся за самим процессором здесь их хорошо видно. несмотря на то, что шамановский бэкплейт с дырой посередине, его точно было бы видно через одну из дырок.
это не шайбы. это толстые резиновые втулки - они прижимают основание кулера к процессору, типа пружин. на фото может этого и не видно, но на самом деле получается довольно высоко - поверьте обладателю шамана
теперь, когда я увидел подробную фотку бэкплейта от этой видюхи EVGA, я уверен на 100%, что Октобой не ставил бэкплейт шамана, а привинтил шаман к родному бэкплейту видюхи.
Да, Вы правы. Через какую-то было бы видно.
Резиновые шайбы. Смысл тот же.
Они ничего не прижимают... Бэкплейт служит для предотвращения изгиба платы путём равномерно распределения силы прижима по 4 опорным точкам. Шайбы\втулки(значения не имеет) приподнимают его над платой для предотвращения возникновения короткого замыкания(но Вы и так это знаете).
Поставить можно и без комплектного от шамана. Функцию его возьмёт на себя родной от платы. Правда на сколько хорошо...вопрос иной.
не могу с этим согласиться ) они как раз таки являются упругим элементом, который прижимает основание радиатора к кристаллу GPU. у залмановских видеокулеров на этом месте были пружинки (у VF900, VF770 и ряда других). у процессорных кулеров (и, кстати, у видеокулера Zalman VF700) упругим элементом, который прижимает основание радиатора к кристаллу процессора, является, как правило, прижимная пластина - она имеет рассчитанную упругость. в общем у нормального кулера упругий элемент всегда есть - вот у шамана это эти резиновые втулки.
Бэкплейт служит для...
это и так понятно. но в данном случае эти втулки нужны не только для приподнимания бэкплейта над поверхностью платы, но и как упругий элемент. если бы бэкплейта у шамана вообще не было бы, эти втулки все равно бы были нужны. а если бы нужно было просто приподнять бэкплейт над платой, то использовался бы неупругий материал, полиэтилен например.
вообще глупый спор вышел - обычно я стараюсь никогда никому ничего не доказывать. не согласны? я абсолютно не против, но позволю себе остаться при своём мнении
ну ясное дело, что можно - фото недвусмысленно на это какбэ намекает
Последний раз редактировалось zooid 29.05.2013 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите какое-нибудь СО до 30 уе на печ260. Подойдет Deepcool V400? Не упрется никуда? С охлаждением справится? В комплекте есть что-нибудь для чипов памяти (на рефе на каждом чипе белая жвачка есть)?
Jared_BLR, GELID ICY Vision Rev.2 подходит. Не забудьте кроме памяти и мосфеты снабдить радиаторами. У Gelid есть узкие радики, с ними будет легче. Но разводка у EVGA не лучшая в этом плане.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Откуда: Сочи Фото: 5
какое охлаждение посоветуете на Asus GTX670-DC2-2GD5 или GigaByte GeForce GTX 670 (GV-N670OC-2GD) ? наличие не скидываю, напишите просто достойные модели а я уже буду днем с огнем искать стоит ли искать старый добрый шаман?
_________________ Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
