Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 156
Destiny81 писал(а):
Скажите, а 9950X3D вообще реально воздухом эффективно охлаждать
Конечно. Хороший двухбашенный кулер легко справится со штатными лимитами.
Leon75 писал(а):
Лимиты в помощь, иначе даже чиллер не всегда будет справляться - нормальная тема у амд.
Причем здесь АМД? Чиллером легко будет отвести даже 350-400 Вт от 9950х/х3d. А если ещё и DD, тогда и больше можно отвести. С чиллером ограничением может быть только FIT (который никак не изменить), или температура (если настроен фикс и используется ПО, задействующее AVX-512 или AVX2).
_________________ Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Доброго времени суток. Приобрел DEEPCOOL Assassin IV VC Vision, установил на MSI MPG X870E CARBON WIFI с R9 9900X. К USB-разъему подключил (у м/п их 2 штуки снизу), в CPU_FUN воткнул. Программку DEEPCREATIVE с сайта скачал (https://ru.deepcool.com/downloadpage/), попробовал версию и 1.2.5 и 1.2.6 - устройство не определяется. Кулер работает (в БИОС, МСИ Центр, Дипкул-софт температуру и обороты показывают), но экран не показывает. ЧЯДНТ?
P.S. Есть возможность определить экран вообще рабочий или нет?
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Если USB не при чём, то можно попробовать экран снять/поставить, может контакт там нарушен и не полный. Через второй USB тоже можно попробовать подключить.
Тут вроде был пост о том, что питание может быть выключено... а теперь этот пост не вижу. Спасибо тебе добрый человек, кто это написал - видимо в этом и была проблема. Я параллельно продолжал искать в интернете и наткнулся на одно обсуждение, не связанной с этим кулером, но связанное с внутренними USB-портами. В общем все решилось включением опции ErP, я хз за что она отвечает но это помогло , там было обсуждение что ее нужно включить-выключить и в разных вариантах это может помочь.
P.S. еще раз спасибо за помощь, теперь шик-блеск-красота в системном блоке
Overclocked Tester
Я удалил этот свой пост потому что вы написали:
Поэтому решил, что USB работает и проблема только в экране. А оказалось, что нет.
Кстати, DEEPCREATIVE дофига для такой программы оперативки жрёт, посмотрите.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2017 Откуда: Урал
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что выбрать для охлаждения AMD Ryzen 7 7800X3D или AMD Ryzen 7 9800X3D. 1. ID-COOLING FROZN A720 2. PentaWave Z06D SRB Если есть варианты ещё лучше то буду рассматривать и их. Водянку не хочу. Корпус у меня LIAN LI LANCOOL III.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Leon75 писал(а):
только оригинальную
а есть поддельные? кстати вентиляторы у Z06D SRB с небольшим свистом или шумом на минимальных оборотах, какой-то высокочастотный призвук "ууу-ууу-ууу". еле слышно, но есть. думал может корпусные PF-M14W PWM (2шт. фронт) или PF-K12BS PWM(тыл), нет, останавливал в софте A-Tuning. это вентиляторы Z06D SRB "подвывают". немного утомляет когда в тишине, в браузере.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1157
Яков, те кульки что они начали штамповать со всякими проставками типа СРБ , я считаю не оригинальными. То есть речь про PentaWave Z06D, без всяких приставок.
не вводите народ в заблуждение. не оригинальный это значит реплика, подделка. так и пишите что лучше PentaWave Z06D Black, без приписок SRB, и тем более LE в индексе. чем Z06D Black отличается от Z06D SRB кроме цвета выяснить так и не удалось..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
если разные пенты чем-то и отличаются, то только рандомом, повезёт не повезёт можно к любой версии применить, кроме явно упрощённой LE. Скобы, прижим и +/100 оборотов это скорее погрешность.
Xenosag, я щупал и те и другое по несколько штук, поэтому считаю просто PentaWave Z06D это оригинал, все остальное откованный хлам. Ну это норма в современных реалиях: поймали хайп на PentaWave Z06D и дальше уже гонять туфту.
Xenosag писал(а):
по почему у Джордана SRB лучше оказалась, даже несмотря на -100 оборотов?
Так я сто раз тут повторяю: он тестировщик, а не простой пользователь или сборщик пк и у него один экземпляр, то есть довольно глупо равняться на тесты обзорщиков когда не редко им на обзоры засылают не варианты с маркетплейсов или днс. Я повторюсь, что через мои руки прошли те и другие по несколько штук.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
А ты в этот момент глянь на мониторинг. Может обороты меняются под нагрузкой. У меня есть 120-ки от Термалрайта, под сброс нагрузки воют неприятно. Причем, такие же, но комплектные от кулеров таким "свойством" не обладали.
не в том дело, постоянный монотонный гул и как присвист. с передними PF-M14W PWM вроде устранилось постоянное "уууук-ууук-уууук", увеличением оборотов с 360-380 до 500-550. не ожидал что системный будет с такими призвуками без нагрузок, в браузере и мессенджерах.
Overclocked Tester
Так они на одном и том же заводе делаются, может даже на одной производственной линии. Как при этом можно говорить, что вот этот оригинал, а вот этот – нет?
Я не берусь утверждать, что первая версия Black у меня была прямо серийной (просто нет такой информации), но SRB-версия бралась на 100% из того же контейнера, который потом был растасован по дилерам на продажу.
Overclocked Tester
Leon75 Так это имелось ввиду в значении первый, базовый, характерный, кондовый, наконец, а не в плане, что он настоящий, а остальные все подделки. Согласен, что можно было написать точнее – "базовая модель", например.
