Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Tatong Дело не в скалар, а просто мат.плата скажем так убирает лимит по потреблению. И остаётся только лимит по температуре, то бишь даже если поставите мощнее охлад. то проц всё равно будет долбится в 95градусов, но потребление вырастет.
XASTRA AX620 Basic PentaWave Z06D LE SRB PCCooler RT620 BK Цена на все плюс минус одинаковая 3 т.р что из этого выбрать процессор 9700x сток ну может если не будет высоких температур разлочу до 105w профилный аналог 226xt мне кажется не справляется или нету смысла в замене? память Acer Predator Pallas II высота вроде 44мм что бы не мешало устанорвки
Artusik15 Он не может до 100 градусов греться, у него же троллинг с 95 градусов включается. А можете скинуть скриншот программы в которой смотрите температуру?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Красноярск
Всем доброго времени суток. Подскажите, я так понял что на AM5 лучше не использовать кулеры на трубках с прямым контактом? Сейчас на R5 9600X стоит Montech Air Cooler 210, штатную вертушку заменил на пару MONTECH AIR FAN P120. Выставил курву на -30, в стрессе греется до 77. Хочется чуть убавить температуру и возможно сделать потише. Можно придумать какое-то решение? Но не хочется городить что-то тяжелое.
_________________ R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 53
Курва сомнительная, температура для ам5 (и каких именно тестов?) ок. Меньше вряд ли получится без скальпа и директ-дай. Потише, как уже написали, настраивается через обороты вентилей. Условно до 50С - 600об, до 60С - 800об, до 70С - 1000об, до 80С - 1200об. Вне бенчей 70С+ не наблюдаю, в основных сценариях получается тихий/бесшумный режим работы.
Последний раз редактировалось aribetdetka 14.11.2025 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Если б себе подбирал на АМ5 9600Х из однобашенников, то что то на вроде этого: 4-5 трубок, расположенных слитно. Ну и буст бы себе подрезал до кучи, помимо лимитов и оборотов вертушки.
А что за кулер на фото не подскажете? В целом монтек устраивает, неплохой и тихий с этими вертушками, но хочется холоднее немного, возможно с заделом под R7
Без понятия, что первое попалось подходящее по прямому контакту и расположением трубок. Вроде ID-Cooling какой-то. На рынке вагон и телега таких, похожих, с одного конвеера. Похолоднее - только вода. Ну или снижать производительность до тех пор, пока не станет дискомфортно пользоваться. Только всё-равно всё упрётся в температуру. Это ж АМ5.
77 градусов в стресс тесте и это по вашему много? Вот было бы 95 градусов, тогда бы парились. А 77 градусов в стресс тесте это же довольно хороший результат, можно сказать холодный.
Не меняй ничего, толковой разницы не будет - может пару градусов. Если брать, то 2 башни с паяной пяткой и шлифовать, тогда можно 4-7 град убрать. Или 360 aio брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
Shpongle писал(а):
Все кулера с прямым контактом имеют огромный плюс - нет горба.
Зато есть два больших минуса: промежутки между трубками и неровность этих трубок. То есть тут тоже надо стараться найти модель что бы всего этого не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Проблема не в технологии, а в халтурном подходе, вот что тут не так?
