Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28094 • Страница 1282 из 1405<  1 ... 1279  1280  1281  1282  1283  1284  1285 ... 1405  >
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулера только для центрального процессора(ов)
Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором.
А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница?
Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов.
Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже .
По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет.
Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно!
В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному.
Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп.
На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием.
На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы)
FAQ
Вопрос:
Какие основные конструкции используются в кулерах?
Ответ:
По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают:
Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы
Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты).
Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры
Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП)
Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри
#77 #77
Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие.
Вопрос:
Какая конструкция СО наиболее эффективна?
Ответ:
На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО.
Вопрос:
Зачем вообще нужно менять кулер?
Ответ:
Замена СО нужна в случаях:
1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора.
2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы).
3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума.
4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов).
5). С целью моддинга (украшения) системного блока.
Причин может быть много, но цели всегда три:
а). Снижение/поддержание температурного режима.
б). Уменьшение уровня шума в системном блоке.
в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию?
А теперь:
Внимание!
В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Кулеры типа "box" обсуждаются в Лучший кулер до 350р.
Рекомендуемые разделы:
Теория Охлаждения Выбор термопаст(ы), вопросы с крепежом, выбор вентиляторов и прочая полезная информация.
Воздушные Кулеры Раздел помощи уже приобретённого кулера, обсуждения и рекомендации от пользователей.
Если Вы всё же не нашли нужной темы, воспользуйтесь Воздушное охлаждение (основные темы) - путеводитель.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа:
1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *;
2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *;
3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *;
4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая;
5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков;
6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.).
7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *;
* Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила:
У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось.
Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться!
Как и куда залить картинку/скриншот
Внимание!
Собирается база эффективности воздушных кулеров для центральных процессоров.
Довольно большие базы протестированных кулеров находятся тут и здесь
Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!)
1). Thermalright SilverArrow (все модификации)
2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14
3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб.
1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса"
2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд
3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры)
Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак :)
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп
1). Heligon HE02
2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140)
3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов
1). Thermalright AXP-200
2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
3). Thermalright AXP-100
Лучшие воздушные кулеры "из коробки" на сегодняшний день
1). Башня с двумя секциями Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
2). Башня с одной секцией Thermalright Archon SB-E Х2
3). ТОП конструкции Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами)
4). Низкопрофильный Thermalright AXP-200
5). "Маленькая башня" Scythe Katana 4
Лучший по цена/кпд
Список может быть обжалован с предъявлением аргументированных доводов. Все предложения и замечания присылайте в ЛС LLIOPOX
Большая просьба, присылайте ссылки на обзоры и тесты кулеров, но только "свежие" 2013 года.
ссылки на обзоры и тесты кулеров 2013 года
9 января
Zalman CNPS9900DF — красивая игрушка на Новый год
14 января
Сила духа. Thermalright True Spirit 120M
NZXT Respire T20
15 января
Бюджетные кулеры для разгона: Scythe Katana 4 против Thermalright TRUE Spirit 90
Noctua NH-L9i
21 января
Младший братец: Thermalright True Spirit 90
NZXT Respire T40
22 января
Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a
25 января
Процессорный топ-кулер Scythe Grand Kama Cross Rev. B
29 января
Phanteks PH-TC12DX Tower
6 февраля
Кулер Deepcool FROSTWIN, или На что надеяться экономным оверклокерам?
13 февраля
Обзор кулера Thermalright AXP-100
18 февраля
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
24 февраля
Легенды мороза: пантера, два короля и волшебный молот.
28 февраля
Evercool Silent Shark — «…лететь с одним крылом»
25 марта
Апогей эволюции – тестируем суперкулер Thermalright Archon SB-E X2
Обзор и сравнение процессорных кулеров Cooler Master Hyper 412S и Hyper 212Х
29 марта
Результаты тестирования кулера Zalman FX100
2 апреля
SilverStone Heligon HE-01. Новый чемпион!
5 апреля
Обзор процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
09 апреля
Кулер в чёрном: обзор и тестирование GELID The Black Edition
13 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright AXP-100
16 апреля
Обзор процессорного кулера Cooler Master V4 GTS
18 апреля
Тишина и эффективность: Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid Tranquillo rev.2
19 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-U12S
26 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ashura
29 апреля
Высший пилотаж на низком профиле, часть I. Кулеры для HTPC начального уровня.
Обзор пассивного кулера Zalman FX100 Cube
1 мая
Просто хороший кулер: обзор и тестирование Deepcool NEPTWIN
6 мая
Старый новый Archon. Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon SB-E X2
Noctua NH-U14S – размер действительно имеет значение
10 мая
Обзор и тест процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
Обзор и тест процессорного кулера Thermaltake NiC C4
Обзор и тест процессорного кулера Noctua NH-U14S
16 мая
Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера Thermalright AXP-100 от OCCLUB
21 мая
Обзор кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
23 мая
Обзор и тестирование кулера Deepcool Ice Blade Pro v2.0
31 мая
2 июня
Высший пилотаж на низком профиле, часть II.
3 июня
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U14S
7 июня
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright True Spirit 90
8 июня
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Gammaxx S40
11 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo 5761
12 июня
Пассивное охлаждение экстремального процессора? Zalman FX100 говорит «Да!»
14 июня
«Шлем» без защиты: процессорный кулер Scythe Kabuto II
16 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo S26
Обзор и тестирование процессорной системы охлаждения Gelid The Black Edition
17 июня
Обзор процессорного кулера SilverStone NT06-PRO
25 июня
Обзор и тестирование процессорного кулера GELID The Black Edition
26 июня
Сравнительный обзор и тест пяти кулеров
Noctua NH-L 12, Thermalright Archon SB-E X2, Thermalright True Spirit 140, Gelid Tranquillo Rev.2 и Scythe Kabuto 2
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U12S
1 июля
Обзор и тестирование малогабаритных кулеров Ice Hammer IH-1500A и Noctua NH-L9a
8 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid The Black Edition
12 июля
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
26 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
10 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Reeven Arcziel 12 (RC-1203)
12 августа
Тестирование еще пяти кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
13 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone AR02
16 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Mugen 4
21 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone Heligon HE02
23 августа
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Assassin
6 сентября
HTPС-кулеры GELID SlimHero, Scythe Big Shuriken 2 и Thermalright AXP-100
8 сентября
«Очередная реинкарнация» или знакомство с Thermalright Archon SB-EX2!
11 сентября
Встреча одноклассников. Сводное тестирование двухсекционных радиаторов
16 сентября
«Эффектная сфера» или знакомство с Zalman CNPS12X!
02 октября
Тестирование трех кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
02 октября
Обзор и тест процессорного кулера Gelid SlimHero
30 октября
Схватка в HTPC-сегменте: Noctua NH-L12 против Thermalright AXP-200
Выражаю особую благодарность Jordan'у. Успехов в поприще тестов и замеров.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 30.10.2013 21:21, всего редактировалось 369 раз(а).
Редактирование шапки проходит постепенно не торопитесь... Все предложения, замечания и т.д. по шапке и ФАКу принимаю только в ЛС. (LLIOPOX)
PredatorUA Ну я выше написал... Что одна сторона у меня плотно не прижималась (0.5-1мм максимум) и разница была аж в 30 градусов... Отпечаток тоже был нормальный.
Я могу посоветовать только либо попробовать заново переустановить (наверное уже делали) или найти других владельцев этого кулера...
Фото: 64
Arengeta А каким образом проверить прижим? Все винты креплений вкручены до упора. Переустанавливать пробовал. Т.к. с первой установки было явно завалено на одну сторону. Буду разбирать смотреть, что ещё не так. Но ёпрст, каждый раз для этого нужно доставать его с материнкой из корпуса, переустанавливать кулер, ставить назад в корпус и только после этого будет ясен результат. Связался на свою голову с Thermalright...
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
PredatorUA Я это понял потому что один винт очень трудно завинчивался... Потом снял и установил на месте и увидел что не до конца завинчивалось... Как проверить на TR я не знаю.
Я вот сам недавно мучался со своим фракталом... Если материнку вытащить то все очень легко и просто устанавливается, а если не вытаскивать то минут 5-10 завинчиваешь все))
PredatorUA
У меня Стрела ib-e еxtreme. Твой опыт заинтересовал, специально сейчас положил системник на бок (ворочать его, блин, под столом - то еще удовольствие..:) ). Разницы в температурах никакой. Ну разве что один - два градуса в стресс тесте аиды - в данном случае это можно считать за погрешность)
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
PredatorUA
нужно было Thermalright Le GRAND Macho RT брать
вентилятор на гидродинамическом подшипнике, немного продувает радиаторы на VRM (если вентилятор в самый низ опущен), стоит на треть дешевле чем Silver Arrow IB-E Extreme, отвёртка в комплекте, не перекрывает слоты ОЗУ (если мать "не узкая") и высота меньше 160мм (т.е. влезет в 90% ATX корпусов)...
Фото: 11
Купил гранд мачо. https://2ch.hk/hw/src/2093842/14943765125581.jpg Радиатор ставится только так.В таком положении вентилятор невозможно поставить справа. Как лучше поставить слева на выдув или внизу на вдув? Нокуту на 120 я переставлю или уберу.
deviant1-1
Если слева закрепится, то перевернуть вентилятор этикеткой в сторону выдува. И сравнить температуру по тестам.
Фото: 64
Lenivezz В Аиде все 4 галочки тестов стояли или только ФПУ? Сколько минут тестировали?
Менять топ башню на башню похуже? Смысл?
Так у стрелы так же. На текущей материнке (MSI P45 Platinum), вентилятор мачо я бы не опустил в самый низ.
Вообще не принципиально.
Чтобы я без неё делал :lol:
В Difine R5 это не важно.
Когтехват Хотелось пощупать очередной топ кулер, а не просто кулер с хорошей эффективностью. Когда читал про плохое крепление вентиляторов на стреле, думал, что у людей руки из опы ростут. Теперь я иного мнения. Крепления реально отстойные.
Правильно ли я понимаю, что внутри теплотрубки находится жидкость и она заполняет теплотрубку примерно на половину или немного больше? Это я к чему. Если это так, то в моей текущей ориентации (выдувом в заднюю стенку), три теплотрубки могут работать не эффективно, т.к. жидкость находится в конце теплотрубок, а не у подошвы. Если жидкости совсем мало (брак), то теплотрубка по сути превращается в обычную медную трубку с проводимостью тепла, свойственной меди. Пропадает эффект кипения жидкости и распространения пара по всей площади теплотрубки. Возможно, при повороте кулера у меня и проявляется этот эффект?
Все 4. Тестировал минут 10.
Если, как тут предполагалось, у тебя проблемы с прижимом или с теплотрубками, которые при одном расположении кулера в пространстве работают плохо, а при другом - нормально, то думаю, без разницы сколтко времени тестировать и чем. Ведь при таких проблемах разница в температурах либо проявится почти сразу, либоне проявится вообще
Фото: 64
Lenivezz Попробую у себя с 4мя галочками тоже. Подозреваю, что эффект проявляется только в очень горячих тестах типа Linx или Aida FPU.
Фото: 24
Конечно выглядит внушительно этот Silver Arrow IB-E Extreme http://thermalright.com/wp-content/uplo ... 2/08-3.jpg
А почему необходимо доставать кулер с материнкой? Громозкость, особенности расположения и труднодоступность крепёжных винтов? Корпус не имеет окна для доступа к пластине кулера с противоположной стороны? Или корпус мал, или кромки на корпусе какие мешают?
Часто для стандартного среднеразмерного корпуса ATX достаточно ничего не отсоединяя, лишь открутить несколько винтов крепящих материнку, и подвинуть её, получив доступ к винтам крепления кулера. И потом, разобравшись с кулером, двинуть материнку на место и закрепить винтами.
В отзыве одного владельца (использует Silver Arrow IB-E уже 1 год) отмечена как раз лёгкозаменяемость, если потребуется:
https://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=9SIA8X036X1733&cm_re=fm1-_-9SIA8X036X1733-_-Product
(Правда там же другой пользователь не скрывает недовольства из-за мелкого шрифта и непонятности инструкции, и он запутался в установке, безуспешно потратив несколько часов.)
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Фото: 64
Потому, что я не могу закрепить вентиляторы скобами. Вы посмотрите на материнскую плату MSI P45 Platinum. При креплении среднего вентилятора, одну из скоб нужно каким то образом натянуть на вентилятор, прямо под этой "пальмой". Основная проблема в том, что при установке скобы с одной из сторон, вентилятор начинает стягивать эта сторона. При высоких радиаторах моста и VRM это становится невыполнимым в корпусе, т.к. нужно натягивать скобу, которую невозможно взять пальцами. Самый ад - застегнуть последнюю скобу (четвертое крепление), когда остальные 3 тянут каждая в свою сторону и эта ну никак не налазит. Ранее, я считал, что на D14 не самое удобное крепление вентиляторов. Теперь я понимаю, что такое неудобное. А ноктюа - молодцы.
Фото: 12
Скобы часто трудно поставить. Зависит от корпуса, мп и т.п. Конечно в 90+ % можно и не вынимать, но помучиться придется порядком.
Т.е. примерно выглядит так - вы поставили кулер, начинаете устанавливать вертушку - надели 1ну скобу, надо надевать 2ую, но первую скобу при этом нужно придерживать, иначе она вылетит. Короче нехватка рук и места.
Я не вынимаю свою мп для установки SB-E из корпуса, но ставить вертушки геморно. Надев 1ну скобу нужно наятнуть вентилятор так, что б она не слетала и в этот момент надевать 2ую.
По сути это проблема всех 2х башеников с креплениями скобами. Где то лучше, где то хуже. Но когда делают другие виды креплений, часто теряется универсальность.
зы: помню камрад обозвал стрелу блуди армор, из за пореза о радиатор при установке вертушки.
Фото: 64
Sabotender У вас есть предположение, почему в разной ориентации моя стрела демонстрирует разницу более 10°C? Ситуация описана на этой странице.
Сейчас читаю об устройстве тепловых трубок и прихожу к выводу, что для рабочей теплотрубки ориентация в пространстве не имеет значения. Почему же у меня не так?
Одно из сообщений, того, что я читаю:
Хочу перупредить - это и один из способов отбора ТТ по качеству ее пористой структуры, там где есть деффекты эффективность будет зависить от положения.
Есть два варианта - прижать рукой посильнее кулер, когда корпус стоит вертикально и посмотреть, будет ли от этого эффект.
Поменять кулер на такой же, там, где купили, если это возможно.
В первом случае проверяем отсутствие перекоса.
Во втором случае - наличие брака теплотрубок.
Фото: 64
Вскрыт запаянный пакет с креплениями. Сорвана наклейка с основания радиатора. Теперь я понимаю, почему сама упаковка без наклейки или целофана. Это поделие уже считается б/у и только по причине брака можно обращаться.
Топовые 2х секционки немного лучше чем Thermalright Le GRAND Macho RT только в режиме овер 1000 об/мин, в котором никто не эксплуатирует на постоянке
У стрелы выше, соответственно продувка меньше снизу
Разница=стоимость самого процессора :bandhead:
В случае продажи важно
Фото: 64
Какого процессора? X5460? А сразу было непонятно, что кулер берется на вырост?
Да с такими приколами он скорее с балкона улетит.
Мизинец проколол так, что на анализ РМП точно хватило бы.
Когтехват Ещё немного и ваш Le GRAND Macho RT попробую. Только где же вы были, когда я спрашивал.
А я как раз и хотел кулер с запасом. Чтобы на постоянку он 600 об/мин крутил, а в случае если стало слишком жарко, пусть сбрасывает лишний "вес". Кондиционера нет, летом может быть под 32°C в комнате и его обороты и конструкция могут пригодится для гашения возможного кратковременного повышения температуры.
PredatorUA А чем вам не брак крепления что при установленном кулере горизонтально его эффективность снижается на 10 градусов? Приносите им комп и демонстрируйте у них, либо запишите видео и принесите кулер с видео к ним. Пишите жалобу и сдавайте его, обязаны рассмотреть и обменять или вернуть деньги.
Если говорят нет ничего не знаем - пускай пишут письменный отказ или снимаете видео с отказом, пишете при них бумагу и пишете что отказываются писать письменный отказ (магазин обязан дать объяснение). Вы покупали в крупном магазине или маленьком ИП?
Фото: 64
Arengeta Покупал в крупном онлайн магазине с доставкой в мой город. Претензии у меня не к магазину, а к производителю.
Проводил вечером много экспериментов. Пока только на уже установленной стреле. Как я понял, во всех этих тестах очень важно сохранять одинаковую комнатную температуру, что практически нереально без кондиционера. Температура на полу, возле корпуса 19-20°C.
Так вот, если проверять 15 минутной Aida64 с 4-мя галочками, как это делал Lenivezz, то разницы в ориентации действительно нет.
Ситуация меняется при использовании Linx. Делал много разных тестов, но в итоге пришел к выводу, что нужно проверять с открытой боковой крышкой и отключенными всеми корпусными вентиляторами. Так же, вентиляторы стрелы были выкручены на 100% оборотов, чтобы минимизировать влияние своевременной реакции материнской платы на необходимость повышать обороты.
Результаты:
Стандартная ориентация корпуса : 73/73/74/74
Корпус лежит на боку (поворот 90°) : 67/67/66/67
Корпус перевернут вверх ногами (поворот 180°) : 70/71/71/71
На очереди аналогичные тесты с D14. Стрелу ожидает переезд на Phenom II (AM3), чтобы исключить проблему плохого прижима на платформе 775.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], ЗамПолит и гости: 26
