Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
TechPowerUp обозрели и протестировали Montech NX600 – мощный двухбашенник с опрессовкой. Результаты не впечатляют, везде плюс/минус на уровне ID-Cooling Frozn A620 Pro SE.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Вертушки не смотря на толщину 28мм, всё таки средневатые в плане статического давления, а значит не так хорошо продувают радиатор. Жаль течповерап не тестируют с какими-нибудь эталонными вертушками с отличным статическим давлением.
_________________ Нет предела совершенству.
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 19.11.2025 9:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Леший обещал обзор-сравнение преторов где-то в ноябре выпустить, вот там как раз похожие толстые вертушки, но будут на паянном радиаторе.
_________________ Живые голоса для YouTube github.com/ilyhalight/voice-over-translation DLSS 5 или как нейросети научились дорисовывать фотореализм youtu.be/XXeYLIQHBrA
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Такс, господа. Финал эпопеи недовольного обладателя AG620 дигикалл
Поставил я свой Термалрайт фрост спирит 140 со шлифованной пяткой. Выиграл градуса 3-4, как и говорили тут, и то скорее за счет пятки, нежели за счет радиатора. В ОССТ на 123 вт фиксированном тдп дает около 85-88 градусов, на АГ620 доходило до 91-92, в синебенче 23 максимальная температура была 93 градуса, на АГ620 - доходило до предельной 95 и троттлило, но разница составила буквально менее 100 попугаев, по этому оба кулера справлялись одинаково плюс минус. Но термалрайт при итоговой почти идентичной цене сделан куда лучше, ребра более толстые, не мнутся как на АГ620, там совсем фольга. В общем я довольный, можно забить до следующего апгрейда, всем спасибо огромное! https://disk.yandex.ru/i/_D4lVUwl386jLA
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Красноярск
Немного поделюсь. Не выдержал и взял себе Zalman CNPS13X DS взамен Montech Air Cooler 210. Задача была простая, снизить шум не потеряв в производительности, уменьшить вес на материнке и облегчить обслуживание системы. На монтеке стояли два вентилятора MONTECH AIR FAN P120 с двух сторон, взамен штатной вертушки. Такие же вентили стоят по всему корпусу, 3 на приточке и 1 на вытяжке. Залман поставил со штатным вентилятором ZM-AF120 из коробки. Что получили в итоге: 1 температура упала 2 шум снизился, вентилятор залман не слышно даже на 1800, при этом монтеки не шумели, звук от потока воздуха, но их слышно уже на 1300-1400 гораздо сильнее, чем залмановский на 1800.
В общем от залмана восторг, очень качественное изделие, проще обслуживать систему и меньше нагрузка. Ну и еще безусловно вентилятор снимается значительно проще. На монтеке при снятии можно все пальцы переломать. Хотя в целом считаю кулер достаточно достойный. По итогу решил довесить такой же вентилятор на кулер с обратной стороны ZM-AF120 для эксперимента и еще 4 штуки корпусных MONTECH AIR FAN P120 заменить на 4 ZM-AF120.
_________________ R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Вы юмористы чтоли собрались? Я сказал что в сравнении с тем что было тишина. Хотя и тогда не напрягало. Обслуживание проще тем, что демонтаж-монтаж проще, как минимум из-за скоб вентилятора. Системник стоит у меня в магазине, и разницу я вижу очень четко
