Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1293
Exige писал(а):
при компиляции шейдеров до 85
Это не критическая температура для данного камня да и копиляции бывают не по много часов в день. Покупаешь любой понравишься двухобъемный корпус, покупаешь двухбашенный воздух, настраиваешь камень и на этом всё.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Винни-Пух писал(а):
Появилось в продаже крепление Thermalright Multiplatform Mounting System (TRUE BTK). Типа универсальное. Я с помощью него смогу Archon rev.a водрузить на 1700 сокет?
Я бы рекомендовал LGA1700-SS2 + AMD AM4/AM5 - закупил 3 комплекта для Архона,HR-22,IFX-14.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Exige писал(а):
И еще, Jordan, если есть возможность, можно узнать, память какой высоты без проблем влезает под AK620 G2 при стандартном расположении вентиляторов? Официалы с Deepcool ответили, что 38 мм. Мне это показалось странным, т. к. у прошлой модели — 44 мм. И это при том, что новинка ниже всего на 1 мм.
Около 40 мм. Или внешний вентилятор поднимать вверх.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Exige писал(а):
Фантом или Ассасин, греется 9800 при компиляции шейдеров до 85 или выше
Если ПК для игр... и в играх (без учета кеширования) нормальные температуры - то тупо выставляется лимит Температуры в биосе... ЦП от этого для игр не станет ограниченным, только шейдеры будут чуть дольше компилироваться.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Leshiy2371 писал(а):
Крепеж от Ядовитейшего для старых кулеров.
Всё равно ничего непонятно. Типа крепёж Веномуса универсальный для старых кулеров? На coolera.ru вообще есть какой-то Thermalright SS2-V1.1+ для LGA1700, LGA15xx, LGA20xx. Может его надо?
Винни-Пух писал(а):
Так это на Venomous PLUS, а мне на Archon
Ыыыыыыыыы, у него шпильки подходят к прижимной планке Архона, а шпильки у LGA1700-SS2 - тоньше. И если ты не заметил, то система крепления у Архона и Веномуса - почти одинаковая. https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... yh-kulerov - обрати внимание на установку HR-22 на 12700К.
Какие шпильки? Если речь про две пластины, к которым потом привинчивается радиатор, то не подходят. У Архона из этих пластин торчат болтики, на которые потом накручиваются гайки. А у Веномуса "современное" крепление - отверстия с резьбой, куда болтик вкручивается.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Jordan писал(а):
Обзор и тест процессорного кулера PCCooler RT500 TC ARGB: 245 ватт с одной башни?
Ну а чо...Все врут и эти врут... Усе в порядке... 12100Ф версия с ЖК дисплеем охлаждает нормально. А вот на АГ 400 вентиль стал выть, что негоже. Заменил на православный Термалрайт...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Ханыга писал(а):
хочется сменить нокту d15 на что-то по компактнее, по красивее, но без потери эффективности.
Это малореально в обозримом будущем. Разве что вдруг изобретут новые продвинутые технологии, но путь от идеи до технологичного продукта очень долог. Кроме того, стоимость нового продукта должна быть в разумных пределах, иначе нет смысла выпускать на рынок. Есть ведь такой материал как серебро, а также алмаз, обладающие более высокими показателями теплопередачи, нежели медь и алюминий, но стоимость изделия из данных материалов превзойдет все разумные пределы.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
тк там 5 трубок то 200 предел,странно почему они написали 245 это уже 6 трубок должно быть пасты много намазал,еще на проц хватило бы,хотя она похоже пластилиновая
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 7
