Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 130 из 180<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 5
Meeku писал(а):
Egor008 Ты не в теме вообще, на кой ты что-то советуешь?
Какие ко мне претензии, милейший?
Meeku писал(а):
У VF3000F нет резьбы на отверстиях кроме как под GF100
Я никогда не утверждал, что он подойдёт. Напротив говорю, что он для этого не годиться:
Egor008 писал(а):
Ни тот(VF3000F) ни другой(Mono Plus) не подходят по крепежным отверстиям.
Meeku писал(а):
либо колхоз
О чём я постом выше и говорил:
Egor008 писал(а):
нашел отзыв, то есть поставить можно, но вот ослабление винтов приводит к уменьшению прижима
Meeku писал(а):
А ставить кулер на отверстия для рамки ненадежно и небезопасно.
Данные крепежные отверстия(51x51) официально используются самими производителями СО.
не знаю правильно ли поступил но заказал vf3000f на gtx 260 glaciator+, Но слова Meeku меня настараживают.
Фото: 5
:facepalm:
Я об официальной несовместимости Вам талдычу ещё с 14 числа:
Установка возможна будет лишь в нештатном режиме. Например, как и ранее говорил, при:
Egor008 писал(а):
ослабление винтов
Либо, если ближнее отверстия у крепления совпадут по расположению с 51 мм на карте.
Я даже по ЛС Вам информацию о не совместимости в штатном режиме сообщал:
Проблема будет в установке, он штатно для GTX 260 не предназначен. В этом вся суть проблемы. Но у Вас ничего нет для штаной установки на GTX 260, к сожалению.
Я не понимаю как можно было зная о сути проблемы насторожиться лишь сейчас?! :nea:
При условии инструмента можно досверлить в крепеже кулера отверстия на 61 мм, а отсутствия необходимой резьбы на нём обойти путём замены штатных винтов на M2+гайки(скорее всего такие используют).
VRM чипы можно термопастой мазать? что бы потом радиатор сверху на чипы установить
Фото: 5
agressorvt, термопаста не имеет клеющих свойств, так что радиаторы отвалятся со временем. Или Вы решили задействовать рамку из комплекта VF3000F? Так она не для данной карты. Ну а в общем термопастой можно чипы мазать, правда есть разница меж их плоскостью расположения, поэтому в реф. СО используют термопрокладку чтоб её компенсировать при задействовании радиатора покрывающего множество чипов. А вот Zalman не заморачивались и по инструкции на чипы мажут пасту.
Главное, чтобы она непроводящая была.
Фото: 4
Оттирать только потом замучаетесь
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Прошу совета. Поставил на 5770 кулер АС TT2. Под майнингом битков без разгона карты на 100% оборотах удалось выйти на 55С, но на таких оборотах вентиляторы слышны - ночью не уснешь с таким шумом. Я вот чего хотел узнать: может кто уже ставил вместо стандартных вентилей 2х120мм? При тех же температурах стало ли тише?
еще как вариант - у меня руки кривые :crazy: и должна быть температура меньше на 100% оборотах
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Фото: 5
v3r3r, что Вам мешает урезать обороты?..
От больших вентилей толка не будет, лично проверял на своей профильной системе TY-140 vs Arctic F9.
Выражаю благодарность мужики. Поставил худо бедно zalman VF3000F на gtx 260 glacier (sux штатное СО) В игре Сталкер было 90C(магом взлетала темпа.) Сейчас же 51C. Crysis держит отметку 55C. И всё это на оборатах 40%. Не сверлил т.к метчика не было. Держится на 1 болтике и проводов алюминиевых(знаю допускаю брак, но пока работает, нужно будет то буду сверлить на 61 мм) :tooth:
PS: В идеале планировал: как писали со скрипом завинтить однако наглая ложь. В реалии чего ждал и в итоге сделал завязал проводами.
Стоковый радиатор отпилил(т.к мешали кондёры) и тем самым накрыл VRm чипы, чипы намазал АЛСИЛ-3. А чип видеокарты zalman'овским stg2 (еле как мажется, Но мажется и слой толстенький получается).
Небольшая есть проблемка: регулятор оборотов видеокарты залмана сильно нагревается, как бы не воспламенился.
Если что отпишусь как сверлил.
Ещё раз Спасибо!
Фото: 5
По этой части можете не волноваться, я таким пользовался держал три 80 мм.
Это не дело. Необходимо в срочном порядке сделать "по науке".
Странно. Не понимаю людей которые на подобные темы будут лгать. Смысла как-то в этом вовсе не вижу.
Это будет очень полезно.
у меня один такой сгорел с дымом, категорически не советую пользоваться ФэН Мэйтами. Уж лучше (в плане безопасности) от мамки запитать и через БИОС или SpeedFan обороты выставить.
апдейт ребята: поставил на 2 болта, по диагонали(61мм и 51мм печатная плата); подчеркну на 4 не получится "со скрипом закрутить". Сверлить не советую, риски.
Полностью не согласен. У меня когда то стоял Спитфаер на 275й. НО, я поступил хитро - крепёжные винтики я пропустил через рамку, резьба совпадала. Ну а если резьба рамки не совпадает с залмановскими болтиками, предлагаю просто чуть-чуть рассверлить отверстия в рамке. Таким образом - рамка будет держаться 4мя родными болтиками и 4мя залмановскими болтиками. Надёжно.
О, вот фотку нашёл:
Фото: 4
Dimentoza Подразумевался вариант с удалением рамки и вкручиванием стоек в ее отверстия. Может я и преувеличил конечно, но замановский крепеж таков что сильно гнет текстолит при заворачивании до упора. Уже забыли сколько народу во времена 260/280 водоблоками карт поубивало?
Meeku, ну так надо оставить рамку - какие проблемы? А вот то, что сделал товарищ, мне не внушает доверия.
Фото: 4
Мне тоже, но это уже его проблемы — предупреждали о несовместимости заранее.
Фото: 5
Вы ведь не плату сверлите...
По мне так рассверлить под 61 мм в крепеже кулера отверстия и поставить плату на M2(не знаю какие точно подойдут) закручивая гайками будут лучше чем сейчас оставить на 2 болтах. Начните с тех креплений, что сейчас не задействованы, если что-то пойдёт не так в начале, то сможете вернуться к первоначальному варианту, а если уже после оформления двух 61 мм, то сможете на эту пару закрепить.
Вообщем решение за Вами.
Зачем убирать штатную рамку? Она закреплена на винты не под 51 и 61 мм, то есть сейчас на месте.
У ASUS есть рейка, которая должна отчасти предотвратить изгиб и выгибание платы под весом СО.
Проблема была в том, что нет под его карту в городе СО...
Фото: 4
Модель свою он не писал, может референс там у него.
Город он свой также вроде не огласил. Во вторых есть интернет магазины, и в каждом мусахаранске есть ДНС (нууээ, почти в каждом), в котором что угодно от фирм из прайса под заказ привезут.
Фото: 5
Эм, три раза писал: 1, 2 и 3.
Мне говорил...я проверил по известным мне магазинам.
Это да, тут не поспоришь.
Лишь по прайсам области, по крайне когда в нашем мой знакомый интересовался ему отказали ссылаясь на это. Хотя там Казань не далеко, можно было бы действительно заказ у них DEEPCOOL V6000. Но покупка уже совершена, так что необходимо исходить из сегодняшней ситуации.
