Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Crazik писал(а):
Согласно спекам 14700f PL2: 219 W, откуда там 260-270 это не K процессор
Отключите лимиты и 219Вт превратятся в 253Вт+ . К слову у меня 12700К без разгона, но со снятыми лимитами потребляет в Р95 210-240Вт - т.е. столько же, сколько у других при 5.0ГГц и настройке ринга/лимитов/напруги. 5800Х под РВО вообще до 170-185Вт выдает При ограничении АМД в 142Вт. Так что смело закладывайте +30-40% на ТДП при снятии ограничений с ЦП.
Leon75 писал(а):
Думаю, Жордон не согласиться с тобой ))) Пента у него 300 ватт вывозит в обзорах ))))
Это был косяк мониторинга, который он в конце концов признал.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Vergo писал(а):
А есть сейчас воздушная СО, способная отводить 290-300 ватт?
Только с больших сокетов - ТР4/2066. Со стандартных сокетов - нереально.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
_________________ RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки! Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
только в специальных условиях, ну там например 20 градусов(может и ниже) окружающего воздуха, вертушки на максимум и рабочими температурами под 98-99 градусов. В таких условиях д15г2 должна снять эти 290-300Вт
Про версию ib-e на немецком сайте Термалрайта было указано, что применен электрофорезный метод соединения трубок и пластин.
Электрофоретическое осаждение - это покрытие металла другим материалом толщиной в микроны, какое тут соединение может быть? Очень сомневаюсь в таких допусках при производстве трубок и пластин, чтобы их такой толщиной материала можно было надёжно соединить "Электрофорезный метод соединения трубок и пластин" - очередная маркетинговая замануха. Инженеры могли конечно покрыть трубки таким методом, и даже получить чуть лучше эффективность теплопередачи (сомнительно но ок), а маркетолухи представили это как за ноу-хау в креплении пластин. Пайка или опресовка используются - ничего не изменилось в самом способе крепления Не ожидал от тебя, прожжённого антирекламщика, что поведёшься на маркетинговую лапшу
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Jordan писал(а):
1) будет ли интересен такой тест?
Jordan писал(а):
что добавить?
Парочку каких-нить низкопрофильных двухбашенок, типа TR Silver Soul 135 и ID-COOLING SE-207-XT SLIM (может ещё что есть такое, но эти два основные в этой нише вроде)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
wwr222 писал(а):
Ты проц укажи...
12700K планирую
Jordan писал(а):
1) будет ли интересен такой тест? 2) что в списке убрать (приоритетно), а что добавить? (Noctua и be quiet! недоступны).
однозначно интересен убрать то что уже пересекалось между собой в собственных обзорах(с пентой же многие сравнивались?) и те где сильно кривое(условно под интел) основание. добавить хоть какие-нибудь референсные вертушки, хотя бы отдельным блоком для пары(или тройки) лидеров
Посмотри, как получают алюмомедные наконечники - таким же методом "паяли" ib-e версии - катод на медные ТТ и анод на алюминиевые ребра - и никакого припоя не нужно, фиг разорвешь потом.
Jordan писал(а):
На таком процессоре это бессмысленно. Они не выдержат даже скромной нагрузки.
Вполне себе потянут те же 160-180Вт.
Jordan писал(а):
Какой-то игрушечный.
Как и Баньши. Вот только последняя вполне себе хороший кулер.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: П.С. Да, у меня есть DL125 Vind и SL125 Loki.
wwr222 писал(а):
Ну тут уже вне моих "компетенций". Это уже территория двухбашенных кулеров.
И хороший однобашенник справится - например 5-6ТТ толстяк или претоп: - Lucifer v2 - AS500 - Burst Assassin 120 EVO Dark - SE-226-XT
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 11
