Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Яков писал(а):
тьфу. я что-то совсем очмурел.. у Z06D вентиляторы 120мм. это TY-140 с креплением на 120мм. можно было попробовать пригомырить.. по Thermalright TL-C12C + TL-C12C-X28 подумаю, спасибо за совет!
это работает наоборот, на большие радики можно ставить 120-ки чтобы не мешали памяти и эстетично смотрелись.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
TY-140 помнится лепили на Zalman 10X Performa. подумаю, родные c Z20D не такие уж и плохие, шумные конечно, но на выше 1500об/мин. мало какие вентиляторы не шумят. с ozon как то не хочется тащить.. хватило PentaWave PF-M14W и PWMPF-K12BS PWM, дешевые они и есть дешевые..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Яков писал(а):
шумные на оборотах выше средних
Так накрути кривую в биосе. Производительность Пенты определяется в том числе и мощными шумными винтами. Поставишь тихие вертушки - вырастет температура.
уменьшить обороты вентиляторов - так же вырастет температура под нагрузкой. другое дело что поймать компромисс между шумностью и температурой? и так уже уменьшил обороты
меньше не рискнул. дело в том что Core Ultra 5 245KF моментально нагревается, и столь же быстро остывает. это нифига не Sandy Bridge. потому вентиляторы на Z20D взвывают, и быстро затихают.
Ну тут вопрос, какие именно обороты в rpm в тех же играх, какая температура. Может "ты просто очень много хочешь"...
Так и 12100 делает то же самое. Другое дело, что предельные температуры у них очень разные... Термалрайты, хоть и "толстые", я бы не стал брать. У меня щас есть два Thermalright TL-C12C-S и Thermalright TL-C12B-SV3. У всех неприятная особенность - при сбросе высоких оборотов делать "уууу". А вот на тех вертушках, что были в комплекте кулеров, такой фигни не было. Просто в моем случае, вертушки на такие режимы не выходят.
Leon75 писал(а):
Современные камни требуют тюнинга
о чем речь? об undervolting что ли? та всё сделано, всё по феншую. всё равно с OCCT Power test прогревается до 73°C, менее чем за минуту.
#77#77
наверняка разные.
не, PentaWave PF-K12B никаких посторонних призвуков. только гудят на оборотах выше средних. конечно и корпус Design Define C очень душный, здесь звукоизоляция наоборот сыграла злую шутку.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1252
Если камень куплен для грелок, то надо кастом собирать. Да и при 105 максимальных 73 это далеко не предел критический. Это вполне нормальная температура для современных камней в грелках.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Детские температуры! Даже заморачиваться не нужно. U265KF до 98*С раскочегаривается на POWER, на CPU до 92*С на такой же пенте как у тебя, причем при напруге всего 1,2В
1. Верно ли, что кулер Noctua NH-D15 G2 тоже будет приемлемый (по качеству основания радиатора) для охлаждения AMD 9800X3D? Его покупка актуальна потому что хочется иметь возможность использовать купленный кулер в будущем для Intel Socket 1954 процессора (я в курсе, что Noctua сообщила, что новые крепления для 1954 не понадобятся). 2. Верно ли, что кулер Noctua NH-D15 G2 LBC (то есть оптимизированный для AMD) также достаточно хорошо подойдёт для Intel процессоров на Socket 1851? 3. Верно ли, что у Noctua NH-D15 G2 и его модификаций в комплект поставки входит всего достаточно чтобы можно было сделать так чтобы минимальная скорость вращения вентиляторов была меньше 500 оборотов в минуту?
trat2 писал(а):
Его покупка актуальна потому что...
... он укомплектован тихими и качественными ветушками. Во всем остальном, к примеру если шум особо не волнует, то как я выше написал, достаточно хорошего двухбашенного кулека до 5к рублей.
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Xenosag писал(а):
не согласен - опровергни, или не лезь со своим ненужным мнением.
У меня на текущий момент в работе 4 судебных иска на общую сумму в 300млн. Сможешь заплатить мне больше - можешь тявкать в тряпочку у себя дома. А нет - следи за манерами на публике. И да, я провел тесты - свое мнение можешь отправить в свой сокет, который никогда не видит солнца.
Xenosag писал(а):
я во время распродажи на али взял себе два вентилятора г2(комплект из двух 140-к) за 5к, а ты и дальше ной о ценах
Для слепоглухонемых повторю в последний раз - крупный производитель в Гуанчжоу уже поднял оптовые цены на 10% на БП и кулеры/вентиляторы, т.е. в рознице жди рост на 20%. Минимум.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Remarc писал(а):
сделай стальной бэкплейт в 6-8мм не будет гнуться
Дело не в толщине бэкплэйта - а в его обработке. Бэкплэйт у предыдущей системы ТР(т.н."кракозябра") - только гидравлическим прессом согнешь.
Несколько градусов помогает скинуть на Райзен 7000/9000.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Мне главное чтобы кулер не сломал мать. Этого корректора достаточно будет ? Который по ссылке
