Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Xenosag Ты про эти модели дипкула, у которых есть испарительная камера: 1. DeepCool Assassin IV VC Vision 2. DeepCool ASSASSIN VC ELITE Какие именно вертушки сделают эти кулеры лучше? Тесты видел на стоке видел, похожи на пенту. Или кто уже проводил тестирование с заменой вентиляторов на другие?
про андервольт: я не могу сказать, что неприемлем)) я изначально писал, что "не горю желанием".
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Откуда: Энгельс Фото: 4
Захромала помпа на моей AIO. На черный день в резерве лежал побитый жизнью радиатор Noctua nh d14 с креплениями под lga 1700. Установил его с одной вертушкой Phanteks T30 на профильный проц. Настройка Power Limit - Intel defoult (253вт), llc3, AC-DC1. Оффсет настроить не успел. В общем и целом с такими настройками в cinebench температура ядер доходит до сотки. И это всего 2 минуты теста прошло.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Remarc писал(а):
конечно толщина не влияет никак вообще,надо фольгу использовать и экономия сразу будет вот какое должно было быть твое сообщение
При правильно подобранной термообработке и фольгу можно сделать несгибаемой. Ведь именно благодаря развитию металлургии в 19-20вв изделия из металла стали значительно легче и прочнее. Если что - бэкплэйт "кракозябры" толще, чем современные модели почти в х2 раза. Но попробуй согнуть бэки последних моделей.
w_b писал(а):
На сколько я понял, что Thermalright Frost Spirit 140 (снегурочка) – уже не та в последних ревизиях. Наступило удешевление креплений, пропайки трубок у основания и тд. Thermalright Frost Commander 140 – стоит ли брать или нет, я до конца не понял, т.к. много больше хвалебных речей именно про снегурочку.
Если вы найдете FC140 без брака основания - берите. Но он шумнее, чем FS140 из-за более оборотистых вентиляторов.
w_b писал(а):
Thermalright Phantom Spirit 120 SE – показывает хорошие результаты по тестам. Но сильно смущают 120 мм вентиляторы. Было бы прикольнее с 140 мм вентиляторами. Или это заблуждение.
Заблуждение. PS120 не нужна модель со 140мм. Но его разумный предел - 250Вт в максимальной нагрузке(при полных оборотах).К тому же для повышения эффективности можно поставить более мощные 120мм вентиляторы.
w_b писал(а):
Thermalright Royal Pretor 130 – на иностранный ресурсах называют лучшим. Правда ли это и превосходит он вышеперечисленные?
Пока не скажу. Но при отсутствии FS140/FC140 - для рабочего ПК я бы рассматривал его. Радиатор у него - как у FC140 Gen4(того самого - "кастрированного").
w_b писал(а):
Покупать кулер с оглядкой на андервольт и/или настройку в биосе по питанию "intel default" - не горю желанием.
У вас не 12700К, чтобы жертвовать андервольтом. Все современные ЦП настраиваются по напряжению/лимитам - иначе даже вода не поможет.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
dremm08 писал(а):
Захромала помпа на моей AIO. На черный день в резерве лежал побитый жизнью радиатор Noctua nh d14 с креплениями под lga 1700. Установил его с одной вертушкой Phanteks T30 на профильный проц. Настройка Power Limit - Intel defoult (253вт), llc3, AC-DC1. Оффсет настроить не успел. В общем и целом с такими настройками в cinebench температура ядер доходит до сотки. И это всего 2 минуты теста прошло. всего 37к смог набрать. с AIO выходило 41
У меня с HT вот так работает(вроде 25-26 градусов в комнате было), 5 минут гонял:
Помогите с выбором, что забрать из пвз - Thermalright Phantom Spirit 120 или PentaWave Z06D ? проц Ryzen 7 7700 , в приоритете тишина/эффективность. Задолбался уже отзывы читать и обзоры смотреть..
_________________ R7 7700 MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI Zotac RTX 5070 Twin Edge AGI Turbojet UD858 32 ГБ LIAN LI LANCOOL 216 Thermalright Phantom Spirit 120
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
такой же ответ как и тут Воздушные кулеры для процессора #18648004 хотя как по мне оба кулера избыточны для такого проца,но щас мода такая брать 2х башенные здоровые хреновины
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Не знаю как на 7700, но на 9950X Пента эффективнее на 1 градус Цельсия. Главное же в этом выборе – ровность основания конкретного семпла. Как попадётся.
Т.е.: FC140: внимательно изучать "качество" пропайки его теплотрубок в основании, чтобы не было щелей или они были минимальны. FS140 искать gen2/gen3 + внимательно изучать "качество" пропайки его теплотрубок в основании, чтобы не было щелей или они были минимальны. Верно?
Jordan писал(а):
Такой занимательный подход, особенно учитывая, что на LGA1851 он никогда не тестировал. Не пробовали разные источники тестирования кулеров изучать?
За эти несколько дней я очень видел обзоров, в т.ч. и Ваших, Сергей. (про эталонные СЖО - тоже видел. Очень не хочу ставить СЖО) Верно ли я понимаю, что актуальным эталоном по Вашим тестам идет: PentaWave Z06D SRB. Также вижу рекомендации в этой ветке
Т.е. если есть возможность отобрать из нескольких кулеров - то делаем. По аналогии с термалрайтами, за пентой были замечены ли косяки с пропайкой теплотрубок?
Есть сейчас нужно искать более-менее ровное основание, то кто-нибудь пробовал шлифовать/выравнивать основание, как это делалось давным-давно с кулерами вроде thermalright?
В общем, сейчас вырисовывается несколько кулеров для 285K. 1. Thermalright Frost Commander 140. Дороже п.2 и п.3 на 50%. С учетом брака этой модели, подтверждений нет, что он эффективнее п.2 и п.3 на 50%. 2. Thermalright Frost Spirit 140. Порядка 4к. 3. PentaWave Z06D SRB. Порядка 4к
Overclocked Tester
Для LGA1700 точно он, как и с большой долей вероятности для LGA1851. При этом стоит учитывать, что крайнего флагмана Noctua у меня не было.
Конечно.
Мною замечены не были.
Я бы добавил к ним Thermalright Phantom Spirit 120 SE. Пента – само-собой.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Leshiy2371 писал(а):
П.С. Получил Royal Pretor 130 Ultra 7 - сегодня приковылял с Али. На коробке напечатано AGHP Gen5, а во всех промо-материалах - AGHP Gen4. Вопросов все больше и больше.
Ещё в октябре получил, а обзор-то был? Thermalright Royal Pretor 130 Ultra появился в ОТ, ДНС и других магазинах.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
w_b , pentawave Z06D SRB с родными вентиляторами Ultra 265KF до 92°
это со всеми лимитами напряжений, после тщательной настройки параметров в Bios(скрин не с моего ПК), с Ultra 285K может быть еще горячее, еще + видео-ядро подогревает.
