Если видеокарта имеет нереференс охлаждение, то развернув боковой 230 мм вентиль на вдув я горячий воздух буду гнать на нее же и процессор получается? Просто беда в том что на вдув меньше получается.
Подсобите советом. Корпус Fractal Design R4. i3770k, ВК GF770. Два вентилятора на вдув, один на выдув. Без нагрузки температуры ядре 38-43C, ВК - 40С. Под нагрузкой CPU до 60С (под OCCT - 70), ВК - 70 (под ОССТ - 80). Снял боковую заглушку, температура на ВК под нагрузкой упала на 10 градусов.
Что беспокоит - несмотря на то что температуры приемлимые, ВК конкретно греет верхнюю часть корпуса, там реально жарко, корпус на ощупь горячий. Значит есть застой воздуха.
Имеет ли смысл, например, поставить два верхних вентилятора на выдув? Или, может, быть, добавить еще один вентилятор на выдув к True Spirit 140? Тогда ему проще продуть воздух наружу будет.
Возможно вообще убрать задний, перекрыть дырку и поставить один или два верхних? Дополнительно можно поставить нижний чтобы усилить поток наверх.
Тут еще главное для меня чтобы не особо усиливать шум в 2D.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Riga
Какую схемку порекомендуете?
У меня стояло так
вдув - 2*120мм спереди, 1*140мм внизу между и выдув - 1*140мм сзади, 2*140мм сверху.
использовал тихие венты на 900 оборотах, было тихо и прохладно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Откуда: Москва Фото: 30
Вот так у меня организовано охлаждение двух 770 в SLI от гигабайта самое большое что видел 72 градуса и это на нижней плате верхняя выше 68 не поднимается, что очень странно. Вероятно я где-то переборщил или не доборщил, так как у видеокарт система выдува горячего воздуха работает прямо вверх из под радиатора, а у меня навстречу этому потоку лупят 4 -120mm. Прошу совета как довести систему до совершенства!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
K+M, не надо нарушать законы физики - теплый воздух всегда идет вверх. Правильно спереди вдув и по восходящей назад. Все разветвления воздушного потока, только нарушают и ослабляют его. Да и вообще, скорей всего относительно холодный воздух идущий спереди будет затягиваться блоком питания и все. Горячий воздух с видюхи и проца один фиг уйдет вверх. Не выиграешь ты ничего. Да и фишка в том, чтобы блок охлаждался забортным воздухом (меньше нагрев, меньше шум его кулера).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1373
Иван555 тут такая проблема. были у меня два корпуса с верхним расположением бп и открытый стенд. так вот мой бп в этих корпусах и на этом стенде был не слышен вообще как работает при том же железе и при той же нагрузке что с нижним расположением бп. теперь он установлен внизу и очень сильно гудит так как не хватает ему воздуха из за фильтра пылевого и низкой посадки от пола. ну так вот была мысль поставить его вверх вентилятором что бы пыль не гонял через себя, что бы был свободный доступ воздуха и что бы приглушить работу вентилятора. я тем и уважал корпуса с нижним расположением бп что бп в этом корпусе живет свое жизнь, не участвуя в охлаждении корпуса и тем самым продлевая себе жизнь а тут такие подводные камни с шумом.
Agadez писал(а):
системник положи набок..
опаньки, об этом я и не додумался и нигде не нашел/не дали такой совет о сравнении. спасибо огромное.
Agadez писал(а):
возможно пыли прибавиться...
сейчас у меня один спереди вдув и одни на задней стенке выдув. но планирую два спереди вдув и один выдув. и по такой схеме пыли прибавиться если вентилятором вверх бп?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2013 Откуда: Россия Чита Фото: 5
Здравствуйте я вот тут на фантазировал , возможно к тепловым трубкам припоять фитинги и запустить воду по ним , но при всем этом , воду гнать все равно через основной радиатор, при том что можно оставить систему охлаждения как есть вентиляторы на мин. те что на видюхе ? даже если трубки в месте проца сдавлены , не трудно их аккурат распаять и добавить полую часть . по факту получится что проц на воде , а сам радиатор будет в разы холоднее . да и еще вопрос а фрион вместо воды нельзя запустить ?
K+M там немного не понятно но смысл тот же , и сделано немного безобразно , найти референсную карту под водоблок лично для меня целая история , а насколько я знаю практически все водоблоки идут под референс , к тому же толку будет в разы больше чем от воздуха , может кто из наших попробует- интересно посмотреть,
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: на палит джетстрим 770 инвидиа водоблоков нет
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
Не майся ерундой! Выброси из головы весь этот бред с теплотрубками и водой Универсальник тебе в помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Владимир
Это "эксперимент" для тех кому заняться нечем! 1. Тепловые трубки предназначены для транспортировки (от горячего конца к холодному) пара, а не жидкости, поэтому они имеют большое гидравлическое сопротивление. 2. В тепловых трубках тепло переносится паром, а сами трубки как теплоотвод не работают, так что смысла оставлять их и радиатор нет в такой конструкции нет. 3. Зачем оставлять ребра, они создают сопротивление для циркуляции воздуха в корпусе, а значит проблему. 4. Стандартный водоблок не препятствует ходу воздуха и имеет развитую поверхность теплообмена, и много эффективнее для работы с водой.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: Москва Фото: 5
Тут задался вопрос правильно ли у меня воздух - потоки проходят в корпусе fratal xl r2. Три пред- установленно и два thermalright x-silent 140 куплены. Посоветуйте гуру как правильно сделать? Стоят два термалрайда на вдув морда, внизу на вдув фракталовский, сзади и сверху фрактал на выдув. Правильна ли такое расположение вентилей? Спасибо. Фракталы на 7 в фурычат. Термалы на полные 900 запитаны на бп.
