В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
TBAPb Сомневаюсь, что такая банальщина в поиске есть. marales Почитай статьи и обзоры материнских плат. В этой ветке описания чипсетов нет. Тут только охлаждение.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Фууф.. Нарыл Zalman ZM-NB47J. На днях постараюсь поставить его и отпишусь. А пока могу сказать, что из него получается неплохой камертон.. Основание очень гладкое, но не зеркальное.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Советую проверить плоское ли оно...ибо недавно покупал NB32K(на вторую машинку...там мать на 875P...а 47-го рядом не нашёл), и там основание было вогнутое...причём ОЧЕНЬ сильно
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Israel
Moduvator Он у меня стоял раньше. В общем с разогнаной системой он не справлялся, я на него повесил 40 мм вентиль на 5в и все стало ок. Теперь поставил на северный мост воду а залман прилепил на южник
Tasselhof Хм.. Сочувствую, что вам довелось на такое нарваться.. Взял линейку, проверил.. Основание плоское.. Может вам брак попался?
Оно отшлифовалось в ровное и зеркальное...но я был слегка огорчён Интересно, а NB47K эффективней дефолтного радиатора на asus p5wd2 premium ? И встанет ли ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2004 Откуда: калиниград
Значит купил себе мамку абит к8н ультра. так там стоит чипсентый кулер самый тихий!! ну может не ИЗ ВСЕХ В МИРЕ но один из самых тихих в мире! я его не слышу, если даже наклонюсь к нему! шум в корпусе создаёт только кулер от спаркла 6600гт! вот так даже мепнять не надо чипсентый! а вам слабо?
_________________ Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: г. Волжский
Аналогично. На матери GA-8IPE1000 стоит высокий радиатор без вентиля, рядом на проце стоит Zalman CNPS7000-Cu, но вентилятор родной я вытащил и прилепил 120мм на средних оборотах -- он всё обдувает.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
Moduvator Ну, так как, поставил? Ужо оченна интересно, потому что хочу купить 3 таких (СМ, ЮМ, Видеокарта). Жду ответа!!!!!!! Отредактировано куратором: Allert. Дата: 10.17.2005 0:16
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
niyaz007 Поставил. Со своей задачей справляется отменно, учитывая, что циркуляция воздуха в системе довольно слабая. Штатный радиатор от EPoX просто обжигал руки.. Тут рука спокойно терпит.
Moduvator Значит звоню в Москву и заказываю себе и друзьям 10 таких фруктов. И еще - посмотри от меня ЛС! Спасибо. Отредактировано куратором: Allert. Дата: 10.16.2005 22:37
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Москва
Люди, помогите плз. Не знаю, стоит ли ставить ватерблок на чипсет (который греется довольно сильно)?
Есть возможность взять такой - http://www.frozencpu.com/ex-blc-188.html Думаю, что если уж ставить воду, то и чипсет не обижать. Но шлангов тогда будет больше, гдс выше и т.п. + 42$ платить.
Короче, я совсем запутался.
На XS говорят, что надо ставить зальман или подобное и не париться, но мне кажется наоборот ... Всеж чипсет-то горячий (до 45-50C нагревается радиатор)
(Мать P5AD2-E Premium)
Что советуете?
