wats0n, Alex6791, uopp, ваши ваши упражнения в словесности - это для чего вообще?
Это мы друг другу пытаемся доказать преимущество системы охлаждения корпуса к которому у каждого душа лежит
kv0 писал(а):
3. То же, что и пункт 2, но добавляем один вентиль на выдув вверх - получаем дополнительно снижение температуры проца и северника материнской платы. Чутка увеличивается засос пыли, но с 1-м вариантом не сравнить.
За этот вариант и бъюсь , только с раскладом 3-вдох/2-выдох.
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
wats0n, это в каком корпусе то? Я в своём CM590 долго перебирал разные варианты, чтобы добиться компромисса между шумом, эффективностью охлаждения и количеством засасываемой пыли. Основной вдув воздуха идёт через переднюю панель, полностью закрытую фильтрами из порлона, но корпус естественно не герметичен в других местах. Поэтому при пониженном давлении внутри, когда работают только вентили на выдув (включая БП к тому же), комп активно засасывает пыль через все щели и вентиляционные решётки сбоку/снизу. На охлаждении это сказывается самым отрицательным образом. Устанавливая спереди вентиляторы на вдув, мы устраняем большую часть подсоса пыли из других мест. А на морде корпуса воздух проходит предварительно через фильтры.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
uopp писал(а):
а эффективность можно показать скриншотами
Какая глупость. А про то, что у каждого температура воздуха в комнате различная, и совершенно разные конфигурации компов, мозг осилить не в состоянии? Даже 2 процессора одной модели на одной частоте будут показывать разную температуру, не говоря уж о других комплектующих. Незачем тратить силы на показ сферического коня в вакууме.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
да . от -40 до +60
вот и увидят люди, кто сам себе и ушам своим в особенности злобный буратино. всегда можно найти аналогичный конфиг по комплектующим - cpu/mb/video для сравнения.
uopp, от +19 до +30 - влёгкую. Разница немаленькая.
Ещё одна глупость. Два экземпляра аналогичных процессоров даже из одной партии будут греться по разному на одном и том же компе. Не бывает полностью идентичных. То же касается видеокарт и материнок. Не считая ещё разного прижима кулеров, разных термопаст и т.п. Разница между одинаковыми конфигами в пределах 10 градусов - обычное дело. Понимаю, что вы живёте в стране эльфов, где розовые пони какают бабочками, и все комплектующие там одинаковые. Но в реальной жизни так не бывает. Так что если хотите меряться пиписьками - вам на другой какой-нить форум.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
wats0n
wats0n писал(а):
Решает. Если сделать так, как я написал выше.
В системах с преимуществом выдува над видеокартой, где расположен северный мост, образуется мёртвая зона, что приводит к препротивнейшему тепловому режиму моста. Если он маломощный (до 10Вт), то кое как без вертушки обходится, если среднемощный или высокомощный (как X58 или чипы nvidia), то единственное решение проблемы - это принудительный обдув или собственной вертушкой или вертушкой с процессорного кулера. В последнем случае необходимо брать или малоэффективный или с высокоскоросной (от 800rpm@120mm) вертушкой.
Alex6791
если одна из двух на выхлоп - это БП, то согласен - оптимальный вариант. Если обе на выхлоп штатные корпусные - ИМХО, бужет хуже, чем с 3 in / 1 out.
uoppkv0 Давайте только без перехода на личности, а?
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
Давайте абстрагируемся от теории и рассмотрим конкретный корпус, подготовленный к схеме с естественным притоком. Если не трудно назовите, пожалуйста модель корпуса, и что именно вы с ним сделали перед анализом работы такой схемы. Если выложите фотки, тогда вообще будет хорошо.
--------------------------------- Вот мой чиф. (P5KC+E8400+3870) До начала апгрейда. #77#77
всё вышеперечисленное, как и температура в помещении, есть показатель лени, глупости и криворукости юзера. как следствие температура комплектующих это только показывает. даже в вашей стране розовых бегемотов.
касательно пиписек - от вас кроме розовых эльфов ни каких Доказательств преимуществ нагнетательной схемы тоже нет.
это на каких моделях mb?
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 42 секунды:
и какие у него были характеристики по теплоотводу?
wats0n хотелось бы видеть полный конфиг + скриншот с температурами с разными программами. желательно в прогреве. кругом сплошное бла-бла-бла, а реальных подтверждений точек зрения нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Харьков
Хочу поставить в корпус 120-ку на вдув и 3 80-ки на выдув (2 сзади и 1 сверху, 1 уже есть сбоку на вдув). Вот фото корпуса спереди http://s004...radikal.ru/i207/1002/ef/9ebfa6302263.jpg, хочу наделать больше дырок или вообще вырезать большое отверстие и поставить 120-ку. Больше нигде этого сделать нельзя, поэтому остальные 80-ки. С ними сложнее, обзоров мало, информация неоднозначная. По поводу 120: Akasa AK-191-BL Zalman ZM-F3 Akasa Amber AK-183-L2B CoolerMaster R4-S2S-12AK-GP CoolerMaster O4-P2B-12AK-GP Noctua NF-S12-1200 Noctua NF-P12-1300 Почитал обзоры, вроде все перечисленные неплохи. Считаю, что лучшим вариантом будет один из Noctua, учитывая производительность/шум и ресурс в 150 тыс ч благодаря гидродинамическому подшипнику, но он и дороже того же Zalman ZM-F3 в 2,5 раза. По поводу 80: http://www.plaza.kh.ua/catalog/index.php?cat=coolers…amp;from=&to= http://57.kharkov.ua/catalog/parts/cooler/ (нажать сверху Корпус) http://suza.com.ua/comp/index.php?cPath=82_87
Последний раз редактировалось Pitbull1988 28.02.2010 12:40, всего редактировалось 1 раз.
uopp писал(а):
жаль, не видно какой кулер и на каких оборотах вентиляторы работали.
Кулер проца - тот, что на фотке выше. Обороты под нагрузкой у него ~ 1500 (без сильной загрузки - чуть больше 1100) У кулера видео - тоже около 1500 (постоянные)
