Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 131 из 195<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Кто-нибудь сталкивался с таким кулером на NB, как
Levicom LV-CS-NB Nord Brige Chipset Universal Fan - 85 грн. http://itcity.com.ua/?itemid=96211#
или стоит доплатить примерно 5 баксов и взять
Thermaltake CL-C0034 Extreme Spirit II HeatPipe FAN for Chipset
Думаю ставить на мать GigaByte GA-P35-DS3R, когда соберусь с финансами на ее приобретение. Там ведь пассивное охлаждение на северном мосте. Или оно эффективное и не стоит заморачиваться? В корпусе два 12-см вентиля на вдув-выдув...
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Странно, на дефолтных частотах хватает... На DS3 же ТТ от моста на мосфеты идет, даже две, если не ошибаюсь. Лучше на юг сей девайс поставь, вот он - действительно греется.
-= Aquatic of CULER CLUB =-
Juss писал(а):
Кто-нибудь сталкивался с таким кулером на NB, какLevicom LV-CS-NB Nord Brige Chipset Universal Fan - 85 грн.
я вот столкнулся... но пока потестить нет возможности. в отъезде. судя по исполнению, требует некоторых доработок. в основном рёбра проредить немного. конструкция: медный диск переходящий в цилиндр, цилиндр этот входит в алюминиевую ребристую пирамиду,которая под медь выкрашена. ну и наконец ребра густо посажены на ТТ. вентилятор вполне можно назвать малошумящим,он соответствует 20-21 "вентиляторым" децибеллам
3 синих диода,довольно ярких.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Сегодня поставил на север Noctua NC-U6 http://itc.ua/img/dpk/2007/08/023428.jpg на Gigabyte P35-DS3P. До этого стояла вода Promodz. Куллер очень понравился, гонял его весь день в пассиве(крышка корпуса открыта, но нет ни одного вентилятора!) при FSB 450(+0.15v) DDR1100. Думаю, запас ещё есть даже на пассиве, а ведь ещё можно и вентиль повесить. При первом же взгляде куллер внушает доверие - всё-таки две(!) 5мм ТТ на чепсетниках не часто встретишь. Любителям тишины рекомендую.
Кстати, если кому интересно, неплохой обзор - http://itc.ua/node/28823.
Последний раз редактировалось Ray2000GT 09.11.2007 1:22, всего редактировалось 1 раз.
philosopher
Да нет... На ДС3 два радиатора, просто таки огромный на северном, и маленький на южном мосту...
Люди добрые не пинайте ногами, у меня такой вопрос, про вольтмод чипсета, на 1 килоом сопротивление припояю если, то получу 1.7в на чипсете?(мультиметра нема ) Вопрос сюда потомучто ветка про маму не живая какая-то... :(
:D
День добрый! Кто-нибудь ставил Nexus NHP-2200 Northbridge - http://www.nexustek.nl/nhp2200_heat_pip ... cooler.htm на nf4 ultra, родной шумит. Купил под это дело видео карту ATI 2600 с пассивным кулером, иначе не вмещается. Без видео драйвера и тот, и другой радиатор грелись не мало. Испугался, переставил родной на чипсет, а после установки драйвера на видео, радиатор видеокарты - тепленький - 30, в играх - 60. Сейчас готовлюсь ставить Operton 180 и думаю, что делать с чипсетом.
найти что-нибудь попроще и заодно подешевле(не обязательно) площадь у нексуса неплохая, но продукт моддерский в первую очередь-его продувать нужно,
Noctua NC-U6- всё же поэффективнее в пассиве особенно. или термалрайт.
С начало погоняю с Opteron 180 на родном, а потом и думать буду. Да и выбор у нас не велик: на всю великую эSSтонию, 3-и кулера Zalmantech cooler ZM-NB32K, ZM-NB47J и ZM-NB47.
Подскажите насколько эффективен Thermaltake CL-C0034 Extreme Spirit II (шумна ли родная крыльчатка - или мб его в пассив)? Намного ли проиграет Thermalright HR-05 SLI?
Подойдет ли он при работе со SLI? (Мать Asus p5k-e) TT реально достать а вот TR...
Overclock 4rever
ну а как же без шума? свыше 3000 будет подвывать. ИМХО сей девайс годится толь тем кому не подходит Noctua или Thermalright. так ведь Спирит ещё и дороже! вот уж не понимаю!
Они лучше. Да. Но... не везде их можно купить... :wink:
cold_1 писал(а):
Noctua
Может знаешь где в Москве его купить можно? ;)
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Взял Thermalright HR-05 на nForce4, хотел избавится от шума. Мои опасения оправдались - в пассиве ему на такой печке не место. Поставил вентилятор от боксового кулера. А жаль, красивая такая железка, сделана качественно, нагревается моментально, но ему явно не хватает площади.
Последний раз редактировалось DomaDoma 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Поставил на северный мост ASUS A8N-E ICE HAMMER IH-100NB, но у него шумный вентилятор.
Какой вариант лучше:
1)Замена вентилятора на Gembird "D40SM-12A-25" или он тоже шумный?
2)Zalman Fan Mate 2 к ICE HAMMER IH-100NB или к Gembird "D40SM-12A-25".
3)На северном мосту только радиатор + GlacialTech SilentBlade [ GT8025HBDL-1 ] на боковую стенку корпуса.
(в продаже больше нет ничего)
DomaDoma писал(а):
Thermalright HR-05 на nForce4, .... в пассиве ему на такой печке не место.
:shock: да разве это печка? разгон какой ? сколько градусов-то? и какой обдув,кроме собсно вентилятора дополнительного?
Без вентилятора виснет комп? Или просто радиатор горячий и страшно?
Ничё не разгонял. Из вентиляторв тока на вдув 120 на мин оборотах и БП. Температуру померять некак, всё на ощупЬ. Горячий страААашно, чуть не обжогся.
значит 60 градусов где-то +/- иначе бы обжогся.. ну и ничего особо страшного. хотя странно что так много.!
я хаммер 405 юзал в пассиве и 2х120 на 800-900оборотов больше 51 не поднималась темпа-по термодатчику, на трубке прилепленому.
короче вентиляция нужна любому пассиву! это закон. но вовсе не закон, что нужен прямой обдув-вентилятор на кулерке..
Термофобия налицо :) "Чуть" не считается, это градусов 50-55. На чипе градусов на 10 больше. Ничего страшного.
