Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Напругу то посмотрите!
Сейчас вот так под пентой при напруге 1,2В. Но не каждый проц такое может без ошибок, мой смог
Яков писал(а):
pentawave Z06D SRB с родными вентиляторами Ultra 265KF до 92°
Это кажись мой скрин при оффсете -70. Сейчас оффсет убрал, при фикс напруге 1,2В резалты интереснее, спасибо камраду BY_Pashka, научил. ИМХО 13-е, 14-е, ультры только под андервольт. В стоке страшные напряжения и температуры на CPU
npa4ka почти. так это получается Z20D охлаждает лучше чем кастомное CЖО? не верю..
Ну там может быть много других переменных, о которых мы не знаем, например температура окружающего воздуха. А так хороший воздух будет близок с AIO... пока на него снизу не начнёт дуть видюха
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
5-6 минут для теста нагрева мало так-то даже на воздухе, минут 30 надо (и для проверки стабильности тоже). Там 41 минута (ну да жижа прогревается) и напруга для мелкого кристалла тоже решает.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Jordan писал(а):
Не знаю как на 7700, но на 9950X Пента эффективнее на 1 градус Цельсия.
На 7700 будет лучше PS120
w_b писал(а):
По аналогии с термалрайтами, за пентой были замечены ли косяки с пропайкой теплотрубок?
Косяки с ТТ были замечены у : -Alseye -Deepcool -ID-Cooling -PC-Cooler -Zalman -Thermalright -Pentawave
w_b писал(а):
FC140: внимательно изучать "качество" пропайки его теплотрубок в основании, чтобы не было щелей или они были минимальны.
Да
w_b писал(а):
FS140 искать gen2/gen3 + внимательно изучать "качество" пропайки его теплотрубок в основании
Ген2 вы уже навряд ли найдете. Ген3 - еще возможно, на Авито. Но у них нет проблем с пропайкой.
w_b писал(а):
В общем, сейчас вырисовывается несколько кулеров для 285K. 1. Thermalright Frost Commander 140. Дороже п.2 и п.3 на 50%. С учетом брака этой модели, подтверждений нет, что он эффективнее п.2 и п.3 на 50%. 2. Thermalright Frost Spirit 140. Порядка 4к. 3. PentaWave Z06D SRB. Порядка 4к
Я бы не скидывал со счетов Royal Pretor 130
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А это значит, что 285к он не потянет.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1258
Так его ни один воздух не потянет в стоке. Опять повторяю: если нужен холодный проц и тишина, то кто бы что не говорил, без тюнинга камня не обойтись, и это вне зависимости речь про готовую воду или супер пупер свех кулер.
Готовлю стенды на АМ4 к продаже(все равно тестировать на АМД бессмысленно). Вот - сборка на 5800Х+32Гб+NVME 256Gb + SATA-3 1Tb(860 EVO). В ближайшее время после замеров добавлю на Барахолку. У корпуса указана МАХ высота кулера - 156мм, но как видим ФС140 Ген4(158мм) прекрасно вошел. Хотя 5800Х тот еще плазмоган - но в играх все тихо.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
265 и 285 это примерно тоже самое что и 14700 и 14900, первые можно в своём стоке охладить, чтобы они выходили на свои паспортные частоты даже в стресс-тестах, а со вторыми это уже невозможно. Но не одними стресс-тестами наполнена жизнь, в повседневном использовании i9 спокойно выходят на свои паспортные частоты, ну а в стресс-тестах просто скинут пару сотен МГц, ничего критичного. Настройка нужна всем, об использовании по принципу "вставил и забыл" можно уже и не мечтать, даже если СО и вывозит, то ради экономии энергии/тишины всё равно нужно делать андервольт
w_b , pentawave Z06D SRB с родными вентиляторами Ultra 265KF до 92°
Спасибо за инфу. Подскажите, пожалуйста, какой у Вас корпус?
Обновлю возможный перечень кулеров для 285K. 1. Thermalright Frost Commander 140. Дороже п.2 и п.3 на 50%. С учетом брака этой модели, подтверждений нет, что он эффективнее п.2 и п.3 на 50%. 2. Thermalright Frost Spirit 140. Порядка 4к. (только gen2 или gen3, но не gen4(!)) 3. Thermalright Royal Pretor 130, Порядка 4к. 4. PentaWave Z06D SRB. Порядка 4к. По информации от Якова на замере 265KF до 92° - 285К на стоковых кулерах не потянет.
Резонный вопрос: кто-нибудь пробовал менять стоковые кулеры (2шт) на что-то более производительное или вообще добавлять 3 других более производительных кулера? Это как-то повлияло? Ведь производитель в комплектацию положил еще один комплект пружинок для третьего кулера
Я уже понял, что "plug and play" - уже не работает. Нужно отлаживать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
w_b писал(а):
какой у Вас корпус?
это не мой скрин с ОССТ.. но корпус знаю какой -Montech Air 1000 Lite. с "кучей" Arctic Cooling P12 PWM.
думаете с другими вентиляторами сильно ниже станут температуры CPU? возможно. PentaWave PF-K12B PWM на 1900+ об/мин нехило так дуют. для Core Ultra 9 может всё таки AIO? воздушные может и справятся(?), только шум вентиляторов может быть выше чем ожидаете, до дискомфорта. Z20D SRB даже на U245KF взывает при загрузке 90-100%. и это в моем Design Define C шумоизоляцией. воздух для кулера CPU, вверху спереди нет вентилятора, решетка закрыта нейлоновым фильтром 140х140 на магните. то есть не только через "жаберки" во фронтальной накладке.
Remarc писал(а):
использую ty-143
кстати да, у TY-143 CFM130, почти вдвое выше чем у родных PentaWave PF-K12B. только где сейчас в РФ купить TY-143..?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
Потихоньку обновляю ПК на платформе АМ4. Сейчас будет МП MSI B550-A PRO и Ryzen 5700x, но в дальнейшем хотел бы Ryzen 5900x/5950x
Вопрос: какой кулер нужен для Ryzen 5900x/5950x?
1. Хватит ли ID-COOLING SE-224-XTS для Ryzen 5900x/5950x, гнать не буду, условно если поставлю частоту 3,80-4,00 (без турбобуста)? М.б. есть что-то получше за адекватные деньги? 2. Или заменить на ID-COOLING FROZN A720? Есть ли альтернатива этому кулеру в лице СЖО в пределах 5-7к.?
У меня например
Xenosag писал(а):
но вроде ему удалось получить сток на 280Вт и не упереться в 100 градусов
Стоковое тепловыделение у 285К - 125Вт. Турбобуст - 250Вт.
Хватит ли Камаз-у радиатора от Жигулей ? Для 5950Х лучше использовать AIO360
Полно на Авито.
У меня например
резервный склад? будем знать у кого "поживиться". пока не хочется лепить 140 с креплением 120мм. хоть и модули RAM низкие, и в корпусе место думаю хватит. ух и замануха..
