Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Яков писал(а):
в пассиве от радиатора не греет что ли? или у Вас там "комнатная" температура?
Я же там написал, что один вентилятор крутится постоянно (тот который между секциями, на скринах CPU1 Fan). Это не пассив, а просто отключение ненужных вертушек в "тихом" режиме. И температуры ядер там на скринах есть, кстати.
_________________ i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
4. PentaWave Z06D SRB. Порядка 4к. По информации от Якова на замере 265KF до 92° - 285К на стоковых кулерах не потянет.
Резонный вопрос: кто-нибудь пробовал менять стоковые кулеры (2шт) на что-то более производительное или вообще добавлять 3 других более производительных кулера? Это как-то повлияло? Ведь производитель в комплектацию положил еще один комплект пружинок для третьего кулера
Кто-нибудь пробовал запихивать третий кулер к этому PentaWave Z06D SRB? Ведь возможность есть...
Есть еще мысль: Thermalright SilverArrow T8 + 3x ty-143... вроде бы у него есть крепление на lga 1700 (значит, подходит на 1851) и держать их в среднем на 1300-1500 оборотов.
Xenosag писал(а):
и воздух вместо воды у меня тоже не из-за экономии
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Третий вентиль даст -1С. Т.е. оно того не стоит.
Тогда проще сразу заменить TY-143 на TL-D14 - разницы не заметите.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
та, я уже после заметил. в таком варианте, это даже не "полупассив", но пассив на половину. на скрине с Fan Control в CPU Graph - 0%, и тут же 615rpm. это и сбило с толку..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
у топовых кулеров проблема не отвести тепло с радиатора, а отвести тепло от пятки. Кулер просто не успевает передавать тепло от основания на радиатор
Доброго дня, тут решил на 5900x перейти, задумался о кулере (сейчас на 5600 стоит SE-224-XT), пока смотрел и сравнивал цены, не раздумывая прикупил Thermalright Royal Pretor 130 за 3700 р. на WB, надеюсь придет то, что заказал, ибо цена подкупила.
У меня вопрос такого характера, к осени может платформу на АМ5 поменяю на ryzen 9900, достаточно ли будет Royal Pretor 130? Или выбор между ним и SilverArrow и Pentawave Z06d - вкусовщина и минимум погрешности?
Второй момент, его не совсем учел, насколько хороши вентиляторы у Royal Pretor 130? Не надо ли будет менять их на какие-нить другие?
Третий момент - выбор термопасты, у меня есть 4х летние Noctua H-2 и MX-4, считавшиеся на тот момент лучшими, использовать Noctua или стоковой в кулере достаточно будет?
Компьютер ночью будет видео мучать, с большой загрузкой CPU, поспать хотелось бы с моей спешной покупкой
Эта проблема всех СО и связана она с уменьшением техпроцесса.
Да, достаточно
Менять не придется, только если вы не обладаете сверхтонким слухом
Берите МХ-4 и не мучайтесь.
Remarc писал(а):
это не так,с крышки не успевает тепло быстро забирать,а не с пятки радиатора
почему тогда подошва воды может забрать с крышки, а пятка кулера не может? Понятно что крышка может проблему и для воды делать, но всё равно там порог выше.
скорее +3-5 сделает то есть он только мешать будет
Не сделает. Второй 120-й вентиль дает -200(+-) оборотов при той же темпе в средних режимах 1200-1600об, третий поменьше. Как пример, на 7900 рязани 3хTL-C12C на 900об на PS120SE будут равны по темпам 1хTL-C12C на 1250об. А по шуму 1х1250об прилично сливает, так что какой-то профит есть. Тут другое - 3-й вентиль станет крыльчаткой к радиатору кулера и с большой вероятностью будет задалбывать паразитными шумами на переходных режимах, а на 1000+об плюсом может выдавать высокий присвист. Т.е. если третий вешать, то лучше брать реверсный. Хотя толку от него в плане темпы проца 1-1.5 град у меня на 180+Вт, на игровых 80-120Вт и этого нет. Зато с питальника мп задний вентиль прилично темпу сбивает. Но в целом 3-й вентиль себя не оправдывает по сравнению с 2-мя. Как резюме - лучше 2 хороших вентиля и голову не морочить.
Andy-S писал(а):
Теплоемкость потока воды выше, пятка тоньше.
о том и речь и крышка не мешает, т.к. сразу идёт обмен тепла с водой. А у воздуха пластины просто не успеют снять тепло с трубок, как ты на них не дуй третьим вентилятором. Для однобашенников это не играет роли, они упираются в свой TDP быстрее, чем в физику.
Последний раз редактировалось Xenosag 27.01.2026 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
вода тоже не может быстро забрать с крышки тепло
то есть теплотрубки будут горячие,а пластины холодные,это означает отсутствие контакта между ними
Да там много чего. У трубки и инерция и производительность на средних темпах так себе(испарение слабое) и изъяны конструкции/производства более выражены. Что-то на директ дай никто воздух не ставит.)
