Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Например, увеличивать площадь кристалла, стараясь распределить подальше друг от друга источники тепла. Это я навскидку, конечно. Понимаю, что в реале все сложнее.
Рынок маркетолога не предполагает использование железки дальше срока гарантии. Поэтому уже сейчас все железо идет из коробки с акцентом на работу на пределе возможностей. Поэтому вряд ли мы увидим какие-то крутые решения на широкую аудиторию. Ведь любая разработка СО (системы охлада) должна содержать конкретный прогноз про прибыли (ROI), иначе бюджет не будет выделен инженерам. Энтузиасты готовы платить за суперкулеры на воздухе по 150-200+ долларов. Таких крайне мало, т.к. сейчас уже AIO 3x120 начинаются от 4к руб. Приличные AIO от 10к (DeepCool LQ360, которые по тестам показывает классные результаты).
wwr222 Xenosag да вроде так и хотел, но больно уж дизайн понравился и цена на этом. Lota от них раньше вообще по 9к продавалась. А на этот один тест какой-то наковырял, но тут в основном водянки, только pccoler какой-то один воздух, и он чуть лучше его, а стоит в 3 раза дороже.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2003 Откуда: Belgium Фото: 31
Я тут прикупил на Амазоне за 22,90€ кулер от Thermalright. TR-Thermalright Peerless Assassin 120 SE.
У меня вопрос, это хорошая цена ? Что значит SE ? Какой точно отвод тепла у этого кулера в реальности? Разброс TDP 125~245 мне толком ничего не говорит...
Вот например Be Quiet Pure Rock 2, написано до 150 Ватт. 5600 до 64°С макс. Обороты около 1000-1200.
Не могу найти нормальные тесты. Интел осилит до 180 Ватт ? Или загнется? Мне по большей части охлаждать Ryzen 7700 и 9600 X , с дешевым ватеркулингом осилит?
Здравствуйте! Такая ситуация: имеется 9800х3д с кривой -30, имеется упор в ТЛ 96 градусов при жоре 120-130w под Z06D Black (первой версией) У меня стойкое ощущение что что-то не так с кульком, т.к по тестам те же ТР башни при полной загрузке держатся в районе 90-91 градуса и по этому есть безумное желание его поменять, в целом можно было бы просто переставить ТЛ в 85 градусов, но ПоЕ2 со своим постоянным кэшированием шейдеров держит стабильно 86-87 градусов при переходе из локации в локацию, напрягает... Собственно, что сейчас можно взять до 5к рублей, что "топ за свои деньги" для АМД по соотношению производительность/относительная тишина (на 100% гонять не планирую и в синтетику не играю, это было только для проверки)? 1. Phantom spirit 120 se/evo? (Я так понимаю разницы нет, только в крутеляторах) 2. Есть уже Royal pretor 130 ultra который с 7 трубками и бла бла, он как вообще? На реддите видел, что до определенного момента сливает тому же спириту градус-полтора Какие-то хорошие варианты не от ТР? И вообще насколько критична пятка и есть какие-то модели где "повышена" вероятность плоской в этом ценовом диапазоне? А то полистал тред и запугался... Буду очень благодарен за ответы
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
kabytos Z06D один из лучших воздушных куллеров, если у него нету откровенного брака, к примеру часть тепло-трубок не работает. То замена на другой воздушный куллер не даст профита. Во вторых понять бы что за видеокарта и корпус, может у вас видеокарта тупо греет процессор. В общем нужно видеть картину более цельной, чтобы понимать, что за фигня у вас. Может у вас что-нибудь типа плохо термопаста нанесена, или фиговый прижим, или перекос куллера и отсюда фиговый контакт с крышкой проца.
Cougar uniface, 4 х 140 на вдув и 2 х 140 на выдув, 4070ti super, но в тестах она не греется, однако проц почти моментально улетает В простое он 40 гардусов, в играх выше 73 не видел не считая шейдеров, но все равно как будто что-то не так и в синтетике должно быть лучше
kabytos Честно говоря, если такая температура 86 градусов только во время компиляции шейдеров. То просто забить, так как при компиляции нагрузка на проц, как в некоторых стресс тестах. А если такая температура постоянно и во всех играх, ну тогда попробовать переустановить куллер, причем когда заново ставить будете внимательно крепить, чтобы не было перекосов и термопаста была нанесена ровным тонким слоем. Если не поможет, то только менять куллер. Но иногда проблема высокой температуры может еще крыться в конкретно экземпляре процессора. Например фиговый кремний или припой под крышкой лег криво и там есть маленький воздушный карман. Но в таком случае поможет или смена процессора или установка хорошей СЖО.
Во вложении скрины с hwinfo при 3-4 минутах cinebench r23 и с ривы при 2 минутах кэширования шейдеров в space marine 2
Ну явно что-то не то. Как минимум, попробовать переустановить кулер. Если не поможет, то подобрать другой.
Дв, завтрв после работы займусь, заодно посмотрю что там с пяткой и отпечатком термопасты, но вот замену уже заранее хотелось бы заказать, в итоге если придётся менять - хватит какого нибудь spirit 120 se или есть интереснее варианты?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
До 220-230Вт(с настройкой ЦП) - вполне легко. Смотря какой ЦП.
Omega Man писал(а):
Мне по большей части охлаждать Ryzen 7700 и 9600X
Потянет, с настройкой курвы и лимитов.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
