Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
kabytos писал(а):
В общем я перебрал СО, пятка немного ушатана (не знаю как, я его один раз ставил), но вроде относительно ровная, прижим судя по отпечатку пасты тоже был нормальный, теплотрубки все вроде как живые (Нагрел, потрогал, они равномерно теплые) Из чего делаю выводы что с кулером все нормально? Тогда целесообразность попыток его замены совсем под вопросом Опять же, сток 43-45 градусов, подавляющее большинство игр не больше 73 (такую видел только в демо nioh 3), обычно ниже, но при 120w+ он все, сдувается... Может я просто параноик и надо ставить лимит тротлинга 85 и подрезать лимиты?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
странно что до сих пор ни один производитель(ну кроме нокты в одной модели) не смог гарантировать ровной поверхности, это же огромный буст по лояльности можно получить, когда ты точно знаешь что поверхность будет ровная. Маркетологов я совсем не понимаю, или же это технически очень сложно и делают ОЕМ-заводы которым плевать что на выходе и невозможно такое гарантировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Xenosag просто технологический процесс изготовления кулера с тепло-трубками сложный, порядок операций, "подошва" сначала фрезеруется, после в нее впаиваются тепло-трубки.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Вопрос, а не встанет ли мой старый DeepCool GAMMAXX 400 в LGA 1700? Вдруг как-то что-то подходит. Временно пока идёт претор.
1
112121.JPG [ 74.9 КБ | Просмотров: 632 ]
_________________ 14600kf/MSI B760 Gaming Plus Wifi D4/TR Pretor 130/Palit GamingPro OC RTX 5070/Adata XPG spectrix D50 2x16 Gb 4100 MHz (CJR)/Corsair RM 750x/Samsung 970 Evo Plus 1tb
wwr222. не зачем, а для чего., в прошлом фрезеровщик(станочник холодной обработки металлов), знаю как не просто закрепить (зажать в тисах или прижимном устройстве) медную/латунную пластину толщиной 3-5мм, с торцов, для обработки плоскости. недожал, выдернет фрезой, пережал, после обработки плоскости и ослабления зажима или горбом, или седлом, зависит от вниз или вверх прогнуло при зажиме. конечно на современном оборудовании, с чпу, модет и никаких трудностей.
так нокта же не перебором себе три версии сделала, а именно целенаправленно делала три разные подошвы. Причём и ценой это не объяснить, у них цена в вентиляторах заложена, а не в радиаторе.
Там кондуктор был бы с учетом уже впаянных трубок(возможно уже с ребрами) - это легче, чем часть пятки фрезеровать, + паяная пятка толще и жестче. Да и фрезеровка не единственная операция для относительно ровной подошвы. Но наверняка никелировать пятку придется отдельной повторной операцией, т.к. алюм. ребра паяют к никелированным трубкам. Вот полностью медный можно никелировать после полной обработки, но он и стоил бы у тех же термалрайтов х3, как нокта.) Хотя я б такой наверное взял, если б они крепления к новым сокетам выпускали. Допустим, в течении 3 сокетов - выпустили сейчас для ам5, + потом для ам6/7. Но весил бы медный двухбашенник, как чугунный мост.))
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Вот что стало за 14 лет с кулером Hyper 612S отпечаток на подошве Ну для будущего 12700К https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 48475.html Взял такой охлад, он же лучше старого Cooler Master Hyper 612S ? Там уже наверное жидкость в теплотрубках высохла
14 лет.jpg [ 178.96 КБ | Просмотров: 509 ]
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
