Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулератолькодля центрального процессора(ов) Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором. А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница? Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов. Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже . По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет. Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно! В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному. Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп. На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием. На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы) #77
FAQ Вопрос: Какие основные конструкции используются в кулерах? Ответ: По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают: Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы #77 Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты). #77 Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры #77 Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП) #77 Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри #77#77 Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие. Вопрос: Какая конструкция СО наиболее эффективна? Ответ: На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО. Вопрос: Зачем вообще нужно менять кулер? Ответ: Замена СО нужна в случаях: 1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора. 2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы). 3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума. 4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов). 5). С целью моддинга (украшения) системного блока. Причин может быть много, но цели всегда три: а). Снижение/поддержание температурного режима. б). Уменьшение уровня шума в системном блоке. в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию? А теперь: Внимание! В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа: 1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *; 2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *; 3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *; 4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая; 5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков; 6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.). 7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *; * Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила: У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось. Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться! Как и куда залить картинку/скриншот
Довольно большие базы протестированных кулеров находятсятутиздесь Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!) 1). Thermalright SilverArrow (все модификации) 2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14 3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб. 1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса" 2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд 3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры) Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп 1). Heligon HE02 2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140) 3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов 1). Thermalright AXP-200 2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B 3). Thermalright AXP-100
no comments wwr222 просто это больше корпусная вертушка, как в принципе и фигурирует, по уровню воздушного потока - твердый середняк, особенно на 1000оборотов - в первую очередь выбор для тех, кто хочет корпусной тишины, а не производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
xyligano А меня такие знатоки, как Вы, тоже очень удивляют. Тестировать на Archon, который сделан под 140-150мм вентиляторы, 120мм вентиляторы просто не поддается логике. Найдите аналогичный тест на радиаторе для 120мм вентилятора, тогда и посмотрим, а то этот тест вообще ни о чём и за эталон даже браться не может. Я лично тестировал Noctua NF-F12 и DeepCool UF120 на радиаторе Noctua NH-U12S. На удивление UF120 был тише и производительнее, так что не разводи холивар тут если опыта нету. И у Deepcool UF120 старый подшипник... А у Corsair SP что подшипник лучше хочешь сказать? Как по мне так это надо быть глухим что бы Corsair SP себе ставить. Вертушка редкостное говно, за его цену есть намного лучшие аналоги по статическому давлению и шуму.
фото
Тут еще не взяты Scythe Gt, EK Vardar и прочие хорошие вентиляторы, которые превосходят этот Corsair SP по шуму. 6дБА разница - это огромная разница.
CTyDeHT писал(а):
orsair sp120 qe не идеален
Потому что он полное говно, если вы не глухой.
CTyDeHT писал(а):
Noctua NF-F12 PWM
На высоких оборотах он шумный, если до 1000об/мин то он тихий.
CTyDeHT писал(а):
1 вентилятор дает поток чуть меньший, чем 2ой - а значит 2ой не мешает первому
Это вы так считаете. Лучше всего ставить 2 одинаковых вентилятора через сплиттер, иначе смысл теряется от использования двух вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
а мы тут корпусные вертушки выбираем или таки для установки на радиатор?))
вот я и думаю, что вы тут все диванные эксперты) товагисч, мысль не закралась, что радиаторы подобраны так, чтобы имитировать разные условия - радиаторы с разным оребрением, собственно. я могу тебе тесты на толстых радиаторах СВО еще накинуть - там будет тоже самое. но ты и там не внемлешь ты же лично тестировал! а я наверное никогда не держал в руках приличных вертушек) у тебя ноктуа на гидродинамике SSO и с неплохим давлением проигрывает этому дешману на подшипнике качения и нулевым давлением и по ШУМУ, и по производительности. как - не понятно, т.к. на 1000об он просто не продувает радиаторы. но у тебя все в порядке
и все что дальше ты написал - сплошной бред. этих корсаровских вертушек тьма. и sp120 high perfomance в тройке среди всех вертушек на рынке при использовании на радиаторах. но да - шумная. а так как у "студента" не сильно сложный радиатор я ему посоветовал вариант sp120 quiet edition - это бесшумная вертушка, при прекрасном давлении. при уровне шума на границе слышимости у нее всего пару конкурентов (и их хрен купишь в наших широтах, а корсар вот он) в общем и целом - господа, лить дичь в уши людям а-ля "студент" - это одно. но транслировать свое невежество и еще пытаться аргументировать его - избавьте меня от этого.
Избваться нас всех от Вашего невежества, прошу Вас. Во всем мире как-раз таки Corsair SP стоит на последнем месте в рекомендациях при покупке вентиляторов.
Картинка через 30 FPI радиатор. Смотрим синию графу и получаем по ноктуа (в принципе аналог Corsair SP120): Noctua NF-F12 ~1500RPM - 30dBA, 40CFM через рад, 75CFM без рада Deepcool UF120 ~1500RPM - 26.5dBA, 40CFM через рад, 77 CFM без рада
лол. кек. во-первых у тебя дипкул молотит на 1500об (график в целом бесполезный чуть менее, чем полностью). во-вторых там никогда в жизни не будет 26децибел. любят обзорщики мерять за 100метров через три бетонные стены чтобы ты понимал ниже be quiet! Silent Wings 3 120mm 1450об/макс - один из самых тихих корпусных вентиляторов.
Шум измерялся с дистанции 10 мм спереди от подшипника вентилятора, находящегося в вертикальном положении и подвешенном на виброразвязке. Уровень фонового шума в тихом помещении без посторонних источников звука составил 34 дБ (А). Минимальная чувствительность шумомера — 30 дБ (А). Комфортным уровнем звукового давления можно считать 40 дБ (А), относительно того, как оно ощущается с дистанции 150 мм. Субъективно близким к бесшумному является порог 37 дБ (А) на той же дистанции. #77
в третьих - даже на моих скринах видно, что на 1500об этот дипкул начинает показывать какие-то результаты. но при этом шум там будет - мама не горюй. корсар же на 1000об обходит дипкул на 10градусов и остается абсолютно бесшумным.
Arengeta писал(а):
Только не отменяет что лучшие вентиляторы были сделаны как-раз на этих подшипниках: EK Vardar и Scythe Gentle Typhoon.
да вот тебе сравнение corsair sp120 quiet edition c тайфуном, которые у нас не достать так просто. и которые, кстати, отвратительные радиаторы. весь их плюс - это возможность разгоняться до бешеных оборотов.
Лично пользовался или твои догадки? Опять-же, доводы-доводы, а я предоставляю факты. На 1000об/мин ноктуа не будет лучше.
xyligano писал(а):
да вот тебе сравнение corsair sp120 quiet edition c тайфунам
В обоих случаях ambient существенно выше (от 1 до 2.5 градусов) для Scythe GT, так что разница там есть, внимательней смотрите на вводные данные.
xyligano писал(а):
лол. кек.
Умственные способности на высоте.
Вы хотя бы знаете что такое dBA показатель? Если нет, гугл в помощь.
Я скинул ссылку, там подробно написано как они тестировали. Так что Ваши знания абсолютно теоритеческие, если совершенно не разбираетесь в этом, ну не надо писать.
цитата
First the fans were placed in a test stand, where their free air RPM was observed. Then the fans’ noise was assessed. The standard proxy for what you can hear is the Sound Pressure Level (SPL), measured in decibels and given a type A weighting (dBA). A silent room is about 30 dBA.
The ambient noise for the current testing was 30 dBA. To measure noise levels that were softer than that, the sound pressure level was measured 10 cm from each fan. The sound pressure level was adjusted to 1 meter by subtracting 20 dB. The sound pressure meter was a Tenma 72-942. This fan tester has a microphone that is not accurate under 30 dBA. That means an adjusted measurement of 10 – 15 dBA is not accurate; the fan could easily be quieter than that. But this is the limit of all but the most expensive SPL meters.
Неужели? Не поверите! У меня есть 2 штуки be quiet! silent wings 2 120mm PWM и я прекрасно знаю как они звучат. Они абсолютно тихие, но малопроизводительные. Теоретик из вас отличный, много читаете. И тут у нас вопрос в другом: Советовал ли я бы купить Deepcool UF120? Нет, я не советую. Так же как и не советую к покупке Corsair SP120 взамен DeepCool UF120. Есть намного более интересные варианты, нежели эти 2 вентилятора.
штатный яши вроде имеет поток аналогичный дипкулу, а чтобы не мешал примерно подкорректировал оборотами, чтобы сделать "сквозняк", на хобботе не ставили одинаковые вертушки
например, чтобы при прочих равных ~1200об давал больший поток? например справляясь лучше в сингл варианте
Arengeta писал(а):
Corsair ML120
эксперт продолжает радовать)) ml120 выигрывает только за счет существенно более высоких оборотов. надеюсь, пояснять как это влияет на шум не нужно?) при равном же уровне шума до, скажем, 1400-1500об - это абсолютно равная sp120 вертушка. при этом если не нужна цыганская подсветка есть sp120 PWM high perfomance при той же производительности и уровне шума на максимальных оборотах (которыми к слову, без крови из ушей могут пользоваться разве что вертолетчики или глухие)
кагтиначке, циферки там всякие
#77 #77 ну и отыгранный ОДИН градус у ноктуа при 1000об, и целых ДВА градуса на максимальных оборотах (при том, что это 1500об у ноктуа, и аж 2400об у ml120 - это конечно лютый вин, ага #77 #77 ну и разница в шуме на максимальных тоже говорит что прям бежать за ml120 #77
а вот Noiseblocker NB-eLoop B12-2 это уже другой разговор. действительно лучше при работе на границе бесшумного диапазона. но не так просто достать в снг, и стоит немного дороже. но имеет, кстати, более дешевый и даже немного более производительный аналог (скорее даже копию) - Phobya NB-eLoop
Правда? Че то мои уши и мой 360мм радиатор говорил об обратном. ML120 намного тише и ни чуть не хуже SP120. 800об/мин у Corsair ML120 это еле заметный шум, то у Corsair SP120 на 800об/мин уже выходил за мои рамки "тихого" вентилятора. Опять же - это моё мнение и мои уши, может у кого-то по другому будет. Вот достоверные тесты:
coolingtechnique
#77 #77
И как-раз таки при ~1300-1400 оборотах SP120 шумнее и менее производительный (10 CFM разница, а давление пригодится при очень высоком сопротивлении - например через перфорацию корпуса, пылевой фильтр и еще радиатор). Как мы видим практически во всем диапазоне оборотов SP120 шумнее, так же у него есть паразитный шум, который у ML120 отсутствует. Для меня SP120 это интересный, но по шумовым характеристикам не подходящий вентилятор, Corsair ML существенно лучше в этом плане. Я бы вообще рекомендовал EK Vardar, в Москве его не сложно купить за 800-900р и он замечательно работает на эту цену.
Для быстрого продува корпуса это иногда очень полезно.
Ну за СНГ я говорить не буду, в России они есть в магазинах.
Последний раз редактировалось Archenta 10.09.2017 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
xyligano писал(а):
скорее даже копию
Не скорей - а точно, Нойзы для Фобии их делают, да и не только для фобии. У них есть 1ин минус, на определенных оборотах с некоторыми решетками и радиаторами они дают паразитный звук, я свои фобии отучил регулировкой - на оборотах с паразитным звуком они у меня не крутятся.
CTyDeHT писал(а):
А силами матплаты регулировка по ШИМ или по напряжению?
Обычно МП умеет и так и так в разъеме CPU FUN, а в других разъемах зависит от МП (но всё равно частенько бывают ограничения). У меня через СпидФан Фобии (3 pin) можно полностью останавливать.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
так у нас матплаты практически одинаковые, в итоге 3пин может регулировать в Cpu fan ?
Однажды для бесшумного комнатного домашнего компьютера я выбрал Noctua D15. Пока я им доволен. На момент самый громкий элемент компа это вентиль блока питания. Но что делать если сейчас для нового компьютера мне не так важен уровень шума, потому что он будет стоять на балконе? Да, гул мне тоже не нужен я всё равно хочу тихий кулер, но просто в этом случае это не будет определяющим критерием. Главным критерий температура. Процессор i7-7700K, хочу разгонять. Размер - максимальный, вентиляторы 140 Обороты люблю регулировать самостоятельно.
