Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Всем доброго времени суток. Решил я взять A720 id cooling + Thermalright TL-B14W EXTREM (TL-B14W-EX) x2. В комплекте идут вентиляторы (2 шт) TF14025 140-140-26, скошенные края. Сейчас в статусе "нахожусь в сборке" выяснилось, что в комплекте a720 есть крепежные скобы (рамки крепления), рассчитанные на посадочные места вентилятора 105 мм, а у TL-B14W - 125 мм. При установке родных скоб на TL-B14W конструкция не дотягивается до радиатора. Подскажите, пожалуйста, возможно, кто-нибудь сталкивался с подобными нюансами, как решали?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
w_b писал(а):
TF14025 140
140-ки с креплением 120-ки. внимательней нужно смотреть "конструктивные особенности". на замену немного таких вентиляторов.. Thermalright TY-143 (с ШП), TY-140, ни те, ни другие уже в продаже не найти.. решение? оставлять "родные" вентиляторы, (не 120-ки же лепить...), искать скобы с других кулеров для вентиляторов 140мм. перегнуть из других, возможно согнуть "новые" из пружинной проволоки(1.2мм. ГОСТ 9389), родные НЕ перегибайте, только испортите, длины всё равно не хватит..
Последний раз редактировалось Яков 13.02.2026 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 53
Я ставил на РА120 SE вместо родных 120мм вентилей 2хTL-D14 (152х140). Родные скобы тоже поменял на скобы от мачо (Macho FC 250р+-), они не прям четенько подходят, но почти без усилий натягиваются по месту и смотрятся аккуратно. Если воспользоваться поиском по моему нику, то в этой ветке точно были фото конца 23 года. В общем решение - подобрать другие скобы (от кульков со 140мм вентилями). Вообще народ ставит нестандартные вентили на обычные резинки для денег или пп стяжки, но это уже топорная работа и выглядит как колхоз. Решения не для аквариумов/стеклянных стенок.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
TL-D14(X) или заказать кастомные скобы. Как вариант - поискать скобы от NH-C14(прямоугольные).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
У меня в ящике лежит новый 1шт TY-147A, но он такой же, как и как и TY-143 (L152 mm x H140 mm x W26.5 mm). На практике подвох заключается в том, что он толще родного от A720, поэтому при попытке прижать крепежные скобы ничего не выходит: деформировать или портить родные скобы не хочу.
идея крутая, но сложная, т.к. никогда подобное сам не делал.
Видел их в продаже. Но они рассчитаны на 120 мм вентиляторы или под крепления вентиляторов серии TY (140 мм, с крепежами на 120 мм). А у меня TL-B14W - имеют крепление под 140 мм.
Согласен, это дичь.
спасибо за идею, поищу, вдруг, повезет.
Все к этому идет, если поиски не увенчаются успехом.
Mosfet писал(а):
Может просто просверлить?
И как ты подцепишь скобы, рассчитанные на 8-ми угольный вентилятор на 4-х угольный вентиль ? Отрезав уголки ?
Раками, растущим из плеч Он сам пишет, что
Т.е. что бы конструкция дотянулась можно попробовать сместить отверстия. При этом их не нужно делать размером со стандартные, должно хватить d1,5мм. А еще, как вариант, чтобы не испортить родные скобы можно за 200 руб. купить комплект скоб 120мм и гнуть их как угодно.
вот такой вот вентилятор У тебя есть станок для натягивания арбалетной тетивы ? Мало того, что ты не натянешь эти скобы. ты еще рискуешь разломать вентилятор и повредить радиатор.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Их невозможно согнуть "как угодно" - ты можешь согнуть их только ограниченное число раз - потом скоба лопнет. Она, если что - закаленная.
У меня есть глаза и теоретически я вижу такую возможность.
A720-B14_2.jpg [ 148.12 КБ | Просмотров: 772 ]
Их возможно немного подогнуть, в том месте где это потребуется.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Просто купи стяжки подходящего цвета, длины и толщины и сделай из них. Если руки не слишком кривые, то даже выглядеть будет приемлемо. Стяжки можно фиксировать друг в друга и изобразить почти любой крепёж. Не надо только их буквально узлом завязывать - рёбра погнёт. Лучше квадрат из стяжек сделать, или продеть ОДНУ стяжку через рёбра и зафиксировать с другой стороны, замком от ДРУГОЙ стяжки, повторить 4 раза. Это же вентилятор, там не надо большое усилие.
Не выйдет. Ты учитывай, что угол у тех же Термалрайтов не зря обрезан. Там и лежит проволока. И так подогнуть ее точно нельзя, лопнет 100%.
Владелец всей этой красоты выше уже писал, что если вставить штатные скобы в штатные отверстия TL-B14, то они (скобы) не дотягиваются до зацепа на радиаторе. Отсюда можно сделать вывод, что особых проблем с креплением штатных скоб в отверстия на вентиляторе нет, нужно только их (отверстия) сместить к оси, чтобы скобы дотянулись до радиатора. А так же, теоретически, есть вариант со стандартными скобы для 120мм, которые можно купить и которые будут избавлены от лишних изгибов присутствующих на штатных скобах из-за нестандартного крепления.
npa4ka писал(а):
Дорисовал красным, где нужно ещё углы срезать
Не нужно. Зеленым - одинаковые расстояния для зацепа, красным - зона возможного смещения отверстия для подгона зацепа за радиатор.
Больше я не вижу причин, почему ты несёшь этот бред
Я то же не вижу причин, почему ты не видишь сообщение от автора, где говорится об отсутствии значимых проблем в крепление скоб непосредственно на стандартный вентилятор. А так же не воспринимаешь возможность использования сторонних скоб от обычной 120-ки. Предлагаю на этом и закончить, пусть каждый останется при своём.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 21
