Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
vadimazz писал(а):
конечно есть и они наклеены на заводе. Просто открываем замок сокета, откручиваем 4 винта, снимаем аккуратно рамку, ставим новую, прикручиваем. Всё, профит!
На оф сайте ID-COOLING , вот такое видео-гайд лежит, там показано что прежде чем снимать родной зажим, нужно сначала поставить проц в сокет:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Само собой! Если что то пойдет не так, дрогнет рука и т.п., что то упадет в сокет, будет печаль. Я то снимал и менял рамку после пользования оной уже пару месяцев, естественно проц в сокете был.
Как сильно затягивать винты потом с новой площадкой ?
Эти "фото" видел, он бы еще сверху фоткал. Где по диагонали линейка, там видно что горб есть и вопрос только какой. Хотя и написано, что пятка "плоская"
Приложив к подошве радиатора системы охлаждения линейку, оказалось, что она плоская
Как Земля.) У Jordan-а тоже
почти ровное основание контактной пластины основания радиатора
Кстати, тут и у Phantom Spirit 120 SE
выпуклости у тестового семпла практически нет
Jordan подскажи плиз, в статье https://club.dns-shop.ru/review/t-105-k ... t__120__SE это свежего производства Phantom Spirit был, не из старых обзоров? А то прям впечатление, что в последнее время термалрайты начали внимание пятке уделять.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Согласен. Я просто не стал комментировать. По таким фото кривизну не оценить.
Посмотрел – на коробке одна наклеечка вся на китайском и там есть одна дата: 27/05/2025. Не уверен, что это действительно дата выпуска кулера (может таможня какая-то), но другого ничего нет. Прислали летом прошлого года (он не магазинный). Но я и по другим моделям Thermalright замечаю, что с кривизной основания у них в последнее время дела получше стали. Смотрю отзывы покупателей, некоторые отмечают это дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Skins71 писал(а):
Выше писали, про прямой контакт, чтобы не было зазоров между трубками. То есть это не айс будет? Или , для просто работы , пойдет.
такой вариант так себе,так же из-за щелей зачем-то растягивается контактная поверхность которая из-за 8 трубок и так большая и не ко всем процам подходит,вместо такого лучше тогда si100 взять
стал искать что это за кулер сверху на фотке с 8 трубками и с прямым контактом называется TEUCER UT75 еще нашел какой-то с 5ю оказывается chieftec кулера стал делать https://www.chieftec.eu/products-detail ... 92PWM-LP45 вот это хорошо прямой контакт сделан)
Этот да, рабочий вариант до +-140Вт на ам4/5, особенно если пятку шлифануть. Хотя щас термалрайты может уже не такие горбатые делают. Но мне он не зашел даже шлифованный, уже при 80-100Вт заметно греет околосокетное, в отличие от обычного кулера. Топ флоу это только от безысходности в мелкие корпуса или для слабых/задушенных процев, кто думает иначе - заблуждается, как и я раньше.
