Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Leon75 писал(а):
Но если пк для игр, то я бы проц не насиловал больше чем с сб23, тем более под воздухом.
не, для работы скорее: монтаж и рендер в первую очередь
Яков писал(а):
ага, какие 125Вт? Ultra 7 265K до 250Вт(!) легко.
Яков писал(а):
горячо, но не фатально, Core Ultra нагреваются за секунды. важнее чтобы в процессе теста t° не ползла выше. скрин с ПК друга. Ultra 7 265K+PentaWave Z06D Black
Яков писал(а):
тест стабильности в Aida64 нишиша не греет, баловство.. OCCT Power test греет CPU серьезнее.
Ну нафиг, 6 минут в ОССТ и вырубил тест, зачем так насиловать проц на 250 Ваттах, вот данные со всех датчиков:
ОССТ 6 минут.png [ 709.35 КБ | Просмотров: 1447 ]
другие показатели.png [ 354.3 КБ | Просмотров: 1447 ]
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: А ещё, тут вот, сразу же после начала теста было 2% - как я понимаю, тут троттлинг сразу же поймал он ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Это до андервольта
сейчас на напруге 1,2В в пике всего 88*С, а так 86-87*С (только сейчас прогнал)
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Ханыга писал(а):
На выдув наверх поставь парочку 140мм еще.
Я пробовал две 140-ки ставить (для видика лучше), мешает вторая, одна в конце корпуса лучше для проца. Вторая забирает холодный воздух с фронта. Тоже под видиком две 140-ки установил.
mafiksd писал(а):
у вас ещё и без графики, поэтому видимо чуть меньше греется
В Power (а там еще подогревает нехило дискретка) ровно +2*С, итого 90*С. Дома температура сейчас 24*С.
mafiksd писал(а):
Всё равно не хило он жрёт и греется
До 90*С в синтетике эти процы считай холодные В играх выше 73*С в пике не видел. Обычно 55-62*С Но я каждый градус отыгрывал, в том числе перебирая термопасты. Остановился на Thermalright TFX, очень понравилась, хоть некоторые тут писали что не могут её нанести
Яков писал(а):
никто и не говорит что надо гонять 60 минут в OCCT Test. всё не так уж и плохо. 96°С при 250Вт.
В отзывах на на этот проц в ДНС, чувак написал что 12 часов!!! гонял тест OCCT
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Цитата: "В работе ведет себя тоже хорошо, ниразу не чувствовал подвисания системы, даже при высокой нагрузке ЦПУ. Удалось без потери ужать PL до 220в. При этом нарастить частоты по Р ядрам 5.4ггц Е ядра 4.7ггц. Прошел ОССТ на 12.5 часов без ошибок и тротлинга. "
Добавлено спустя 2 минуты:
Да, щас тоже 24 комнате, но я ничего не трогал в биосе пока что, даже курву кулера и других вентелей не менял - всё как по умолчанию мать выставила. Возможно стоит поковыряться тоже и найти золотую середину.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
У меня так с МХ6, тоже не смогу размазать, навали кучу продолговатую по центру и башню сверху бахнул )
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
и я о том что надо поплясать в бубном в Bios. по дефолту и будет "чудо-печка".. сорян что снова привел в пример скрин из вашего профиля. опять втянул в диалог, я без "злого умысла", не знаю почему так получилось..
чувак марафонец. для чего такие длительные стресс-тесты мне неведомо..
mafiksd писал(а):
Phantom Spirit 120 Vision SNOW
по сути тот же Phantom Spirit 120, с "бижутерией". может слабоват для U265K?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
mafiksd в любом случае настраивайте параметры питания процессора в Bios., vadimazz насколько мне известно, чтобы добиться таких t°, несколько дней занимался "сканью и филигранью" в Bios Z890 Pro RS.
Да, спасибо за советы ) если оно ток в стресс тестах так будет, то и фиг с ними тогда - я в них не собираюсь упариваться, главное что бы в работе не было таких температур, ну и в играх иногда, хотя почти не играю ) Просто хотел понять после сборки нового ПК - всё ли норм собрал и как оно работает и работает ли вообще, просто последний раз ПК собирал около 10 лет назад...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
mafiksd
если вам для игр, то и тестируйте в этих компиляциях шейдеров, вроде в ластухе долго компилируются. Но это по крайней мере будет реальная нагрузка. CBR23 хорош для рабочих задач, но главное что этот тест тестировался на разных системах и с разным СО, можно найти кучу систем для сравнения, причём он показывает не только нагрев, но и эффективность процессора.
mafiksd, не в том дело, работать будет и с настройками в Bios по умолчанию, только при нагрузке вентиляторы кулера CPU будут раскручиваться на максимум, и без нагрузки будут работать на более высоких оборотах, настроить "кривую попрямее", t° CPU будут еще выше.
Прекращайте офф-топ, для настройки ЦП есть соответствующие темы.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Спасибо. Да, би квайт без даунвольтинга, все ядра по 4.8 не тянет даже тест аиды. Посмотрим что предложит ноктю 14-й. --------- Но прижим его мне не нравится.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Потому что AVX. И да, настройка всех современных ЦП стала обязательной, с момента выхода 8-го поколения/Райзен 2000. К слову мой 5800Х в Прайм95 проседает до 4.2ГГц при AVX нагрузке, в то время как в играх - стабильно 4.5-4.65ГГц. Если хотите большие частоты - то вам нужна как минимум AIO280/360. Учитывайте это при настройке вашей системы.
