Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 134 из 195<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
может просто как-нибудь обдув залманца устроить? 80-ку к торцу видеокарты прилепить.
Например, так #77 Или так #77
gM писал(а):
Вопрос только в том, насколько ошибается температурный датчик на Вашей мобо.
найдите мне прямое указание/ссыль, что в северном мосту есть температурный датчик!!! а температура мобо, это средняя температура по больнице.
wanokin писал(а):
это не датчик а мультиметр mastech 838 с термопарой
а вот это- нормальный способ узнать темпу чипсета.. ну если шина такая как в профиле, при 3.0 ГГц, то нормально. но многовато в абсолютных цифрах.
что до айсхаммера, то конечно 40х10 более-менее приличный, ему поможет. кстати чтоб проверить, можно припаять разъёмчик - маму 3-пин на батарейку крону.. девайс для проверки вентиляторов в магазине или где там ещё..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
hub смысла немного - что я залмана буду обдувать, что на айсхаммер вентиль поставлю.. целью то замены айса на залман было как раз уменьшение числа вентилей.
Я и не говорил, что он там есть.
Возможно, неправильно (непонятно) выразил свою мысль, что нельзя доверять показаниям встроенного мониторинга.
cold_1, лучше моей идее с Залманом вердикт вынесите.
понятно..
вердикт.. хм. залман же судя по всему прийдётся сажать на термоклей, на теплосъёмник.. так? немного со смещением вниз видимо. не, не очень идея с залманом.. вот бы радиатор низкопрофильный найти, и его вместо теплосьёмника.. трубку в канавку и на термоклей..
вот такой у нас продается в Чип и Дип и как раз есть прорезь от "коромысла" куда можно трубку воткнуть.. ладно, больше я ничего сказать не могу по этому поводу 8-)
Не, я думаю штатную СО вообще снять. Вместо нее поставить залман, отогнув лепестки вниз (т.е. размах веера будет ~70° вместо ~140°).
cold_1 писал(а):
вот такой
По виду 80 x 80, может в разъемы-конденсаторы упереться. Хотя идея с приклеванием/припаиванием трубки понравилась. :)
gM писал(а):
По виду 80 x 80
60x60! и соответственно радиатор такой же.. это же под s370 U1 кулер, но продеётся и сегодня. чуть больше того что установлен. поищи нечто такое, если вдруг надумаешь
Как оказалось, чипсет AMD 690G оказался не таким холодным, как о нем часто говорят, так что пришел у необходимости смены охлаждения.
Как думаете, много ли я выиграю, если куплю DeepCool BQ-008, а не Zalman ZM-NB47J? Первый стоит $10-15, второй - $3-5.
:slobber: да ну вас всех.. будто в Совке живу, и на Америку по телику смотрю.. :D
насчёт пассива всё как всегда- на такой чипсет пойдёт лишь с обдувом кое-каким.. а если на проце башня, то ничего хорошего не получится..
но радиатор конечно хорош..
cold_1
Дык, в целом, у нас значительно меньше любителей USSR.
На проце Scythe ASM, вроде должен встать впритык. Просто сомнения насчет эффективности ZM-NB47J - вентилятор на него не прицепиш, да и основание не нравится.
Здраствуйте , подскажите пожалуйста какой кулер с вентилятором влезет на p5b-deluxe с Zalmanom 9700 , и что бы вы посоветовали поставить на южный мост , тоже хотелось бы с вентилятором . Спасибо.
Добавлено спустя 6 минут, 13 секунд
я планирую на NB - icehammer ih100hb , а на SB Cooler master blueice pro
Quake2.com.ru
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=23923
Его и ставь, достойный кулер.
На южнике у меня в свое время стоял залман-веер, справлялся легко.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
UMUSTDIE айсхаммер кулер хороший, эффективный, вот только через 2-3 месяца работы начинает жутко вибрировать и шуметь. с залманом 9700 великолепно сработается залмановский же веер - поток воздуха как раз идеально будет его омывать. а на юг, имхо, и родного охлаждения хватит с головой.
Уже купил айс хамер... а надо термопастой мазать ? А можно этот айсхамер на южный мост поставить? Спасибо.
Quake2.com.ru
Да.
Да.
У меня айсхамер работает уже 8 месяцев (питание от МБ) и ни шума, ни вибрации ... я конечно не певец и не пианист, но на слух никогда не жаловался.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
На северный мост icehamer 100 встал идеально до Zalman 9700 остается еще где-то 0.5 - 0.7 см , а вот на южный мост встать он не может мешают транзисторы... , надо искать что-то другое - у кого то я видел стоит Blue ice PRO ... буду искать...
Спасибо за помощь !
Quake2.com.ru
Mosfet или повезло с конкретным экземпляром или остальное заглушает. у меня вентилятор на айсхаммере отчётливо слышен на фоне всего остального. (конечно я не скажу, что он орёт как например боксовый кулер пентиума Д), но он явно громче всех остальных вентиляторов в моей системе вместе взятых.
да, уже поднимали эту тему... помню.. повторюсь что 5 шт этих хаммеров, побывавших в руках моих, гудели и вибрировали. т.е. в руках всё вполне нормально и негромко особо, но стоит установить в корпус, как тут же получаем резонанс и всё такое, что и приводит к шуму.
Фото: 41
Снял нах кулер со своего Термалрайта на севере, темпа немного выросла в нагрузке, но все равно более 45-47 не было - так что его можно в пассиве юзать, хотя у меня хорошая продувка корпуса!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
