Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Верно, как Вы вообще представляете появление в мануале S1 Rev. 2 карты, что вышла после(спустя 4 года) выхода СО?.. И что меняет, то что это иной мануал?.. Монтажные всё теже 43x43 мм. Правда выбирать стоит карту с одноярусными DVI, так как у S1 низкая посадка.
sanmal писал(а):
т.е. GTX 650Ti к сожаленью отпадает(
Для примера не заявленная официально в поддержке GTX550Ti совместима с S1 Rev. 2, но при условии одноярусного DVI.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2009 Фото: 0
Єсть видяха XFX 6870 (куллер етот http://www.overclockers.ru/hardnews/444 ... ation.html), неустраєвают на ней температури, уже и полировал основу и термопасту менял сикнул - 5 градусов но все равно в районе 66-68, вот нашел у себя в прайсе Arctic C. Accelero S1 Rev2 , думаю заменить на нево + поставить вертушки. Но смущают сомнения будет ли от етого толк? ( хочу скинуть темпу хотя б до 55 -60 или еще ниже)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
sanmal писал(а):
Мануалы залиты в 2011.
То есть до выхода GTX 650Ti, и судя по 2010 году в конце текста выпущен за год до публикации на сайте. Об этом и свидетельствует и дополненная информации на сайте о совместимости относительно плат HD 6870 и GTX 550, которых нет в мануале.
sanmal писал(а):
да нет там третьего 45.7 mm x 45.7 mm
О каком третьем 45.7x45.7 мм идёт речь?! 45.7x45.7 у GT 440, о ней разговора и не шло. У рассматриваемой GTX 650Ti монтажные 43x43 мм, смотрим мануал:
68С вполне приличная температура для стоковой ОС. Толк от S1 Rev. 2 будет, для примера обзор на 9800GTX+, TDP у неё 141W у Вашей карты 151W, так что скинуть температуру до 55 вполне возможно, но не менее важна и продувка корпуса. Но в этом отношении Zalman MS800 Plus не дурён.
Jared_BLR, без доработки не встанет. Взглянем на ситуацию на примере GTX 275 от Palit с аналогичным относительно GTX 285 расположением элементов на плате, как видно чип NVIO смещен относительно расположения оного на GTX 260 от EVGA, то есть задействовать охлаждающую пластину не выйдет, выходит, что необходимо выпилить кусок для чипа NVIO от неё. Так же чипы мосфетов на GTX 275 сгруппированы иначе чем на GTX 260, так же необходимо их снабдить отдельными радиаторами. Скрепление к плате идёт у GTX 275 на монтажных 51x51 мм, но на рефе стоит рамка на этих посадочных, её необходимо будет снять. Теперь переходим к креплению вентиляторов к видеокарте, это осуществлено 4 винтами: 2 на плате, 2 в заглушке. Ни тем ни другим плата от EVGA не обладает, так что проявляем смекалку Сам радиатор(51x51) крепится к плате отдельно от охлаждающей пластины(61x61) так что можно обойтись без выпиливая и задействовать набор радиаторов, например Arctic Cooling VR002, но на память их уже не поставить, так как всё перекроет радиатор GPU. Вообщем так обстоит дело...
Напишу для статистики! Поставил на свою 6870 от XFX радиатор Arctic C. Accelero S1 Rev2, основания правда пришлось изрядно пошлифовать как очень видно било следи от фрези да еще и с завалом по центре . В итоге температура била 66 - 70 , стала 58 - 62 (для круглосуточной работи ваще тема ), пока поставил то что било под рукой 2 х 120 одну ноунейм 1300-1500 оборотов, и вторую залмановскую от корпуса 1100 -1300 оборотов (влезла ток половина вентилятора , вторая половина дуєт просто вверх на 7870 ). Можно две 92 поставить с нормальним потоком воздуха , как раз влезут, думаю еще и можно скинуть немного градусов. В общем переделкой остался доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
есть ли смысл менять гигабайтовский виндфорс на это GELID Rev. 2 ICY VISION VGA Cooler, windworce не устраивает шумом в 40-42 дб. или переплатить 700р и взять Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 или Arctic Cooling Accelero Xtreme III ?
zefirka, сравнение WindForce 3XvsArctic Cooling Accelero Xtreme II можно увидеть здесь, а Gelid ICY Vision rev.2vsAccelero XTREME Plusтут, результатыWindForce 3XvsGelid ICY Vision rev.2 , оценить шум Gelid Icy VisionvsArctic Cooling Accelero XTREME 5870 можно по этому графику. По "косвенному" сравнению можно сделать вывод, что обе СО превосходят WindForce 3X, но для достижения максимальной тишины лучше взять Accelero Xtreme(что и так изначально было ясно ), а конкретная версия зависит от модели Вашей карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2011 Фото: 3
Вобщем имеется Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II,сейчас стоит на 560ti,подключенная от БП к 7v коннектору и ее неслышно вообще! Подумываю взять Asus GeForce GTX 760 DirectCU II.В обзорах заявляют,что на ней стоит тихая СО.Вот я и задался вопросом,будет ли она такая же тихая как Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II ?Если же нет,то подойдет ли этот охлад на Asus GeForce GTX 760 DirectCU II ?
_________________ Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
Severchanin, TWIN TURBO II встанет на GTX760. У GTX 760 от Asus СО одна из самых тихих среди штатных, но сравнится ли она с TWIN TURBO II...сложно сказать. zefirka, пожалуйста
Ориентироваться можно по оборотам вентилятора, которые у DirectCU составляют в простое 1100 – 1200 rpm. Нельзя сказать, что это неслышно, но вентиляторы достаточно тихие, чтобы не замечать их шума.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
в нагрузке директку далеко до твинтурбо. Как по шуму так и по эффективности. У всех этих директку, твинфрозров, виндфорсов очень мала площадь рассеивания (радиатор толщиной в теплотрубку, можно сказать) в угоду компактности и дизайну. У меня в профиле ссылка на мою ПС с обзором. По вашей будет чуть лучше, но толщина радика все равно смешная.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 10
Приветствую, поцыки. Подскажите мне, нужна видеокарта очень, ОЧЕНЬ тихая и достаточно мощная чтоб можно было игрульку какую-нибудь запустить пару раз в месяц. Пассив отпадает, т.к. максимум можно только 7750 поставить. Слай из них-тоже бредовая затея. Воду не хочу. Корпус Fractal define R4, проц 4670К желательно ATI, т.к. моя любимая игра на Nvidia не идет (
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse и гости: 40
