Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 135 из 312<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 312  >
Cейчас вот выяснил,да действительно ,,разгончик,, был до 2.6ггц с 2.2 с поднятием ручками до 1.35 на ядрышке. Дальше и я уже ничего у него не спрашивал, мне его феном сразу не нравился , покупал его OEM и кулер . В данный момент ему на матери меняют мосфеты к3919 -3 шт.
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
судя по системнику и количеству винтов друган заядлый компьютершик и гонял систему сутками +) а воздушные потоки действительно не организованы. Сеточки нада бы заклеить скотчем а мельницу нагнетающей сделать сбоку или сверху выдув
я бы так сделал, разумеется потестить немного,а там уж делай выводы что лучше
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
Последний раз редактировалось evegen 12.03.2010 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Так точно.Будет теперь слушатся старших.#77 ОТ Вас ниче не утаить.
Добавлено спустя 28 минут 37 секунд:
А вот это айкорыч 3 , тот что немогу разогреть выше 50(диод не ядра)#77
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
короче радиатор 1 см в толщину в простое 30-32 в гта4 45-46
Проблема такая, купил БП Coolermaster Silentpro M850 с кулером brushless 135 мм (до этого был обычный Coolermaster 460W), и что-то он совсем не сайлент. Слышен своеобразный треск вентилятора, очень раздражает. Хочу попробовать поставить другой кулер, но не могу найти в продаже 135 мм вариант. Это нестандартный размер и в продаже подобного не найти? Или как-то подточить 140 мм?
Есть вентилятор 140x140x25 Scythe Kazemaru 2 SM1425SL12H 1700rpm, размер крыльчатки от 140-ки, а отверстия под 120-ку, если есть возможность вживую посмотреть/прикинуть на предмет замещения штатного вентиля, то ИМХО его попроще приколхозить будет.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791 писал(а):
Да лучше уж так, чем один вентиль на выдув.
как покакзывает практика, мой вариант лучше :haha:
а с гипервентиляторами от не иначе как вертолёта горят-с :oops:
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Последний раз редактировалось uopp 13.03.2010 0:57, всего редактировалось 1 раз.
uopp , говорите, что хватает одного кулера на выдув ... Почему я выбираю системник - купил видео GTS250 ... наверно в курсе, что горячая. И вот как то хочется разрулить то застойное пространство под карточкой ... Учитывая, что карта длинная и широкая, получается под ней замкнутое пространство ... Вот от того и пришла в голову идея поставить кулер на вдув. Конечно поток будет не такой мощьный, что бы его напора хватало ещё и до карты добежать ... + будут сталкиваться два потока: 1 от доп кулера (вдув спереди) и 2 от кулера видео (поток ударяется о текстолит платы и расходится в стороны ) но будет по лучше, чем сейчас.
Или хватит кулера сбоку видеокарты ? Только его ставить на выдув придётся ...
Что предложите ? :)
с чего это вдруг оно там появилось? :insane:
ещё и замкнутое :?:
abba29 писал(а):
Что предложите ?
я не знаю, какой у вас корпус. перегородки вам городить надо, чтоб потоки не перемешивались.
Фото: 41
abba29 писал(а):
Вот такой системник: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 4&clid=502
У него посадочные под кулера спереди и сзади только под вентиляторы 80х80мм ... и нет возможности поставить доп клер сбоку видеокарты.
Альтернатива вот этот системник: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=5045597
Он хуже только тем, что нет кулера в крышке сверху и ширина системника меньше, чем и предидущего.
А ещё у него гораздо тоньше железо и собран он белее паршиво. К тому же, в COLORSit ATX-C8001-B34 на заднюю стенку можно поставить 2 вентилятора 80мм ещё два таких же на морду, да и на крышке ещё один, а в Microlab M4722 на задницу один 92\80мм и один 120\140мм на морду. Если в COLORS поставить все 5 80мм вентиляторов, то продув корпуса получается лучше, потому как у него чётко выраженная одноконтурность и потоки воздуха идут именно так как задумывали инженеры, а не как попало. К тому же перфорация по низу крышки тоже не случайно сделана. Она позволяет избежать застоя воздуха под видеокартой. Я бы себе оставил именно COLORS. Если выпилить перфорацию и поставить все вентиляторы то будет очень даже не кисло. А лишних дырок в крышке напротив видеокарты наделать не проблема при необходимости.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi, я понимаю, что на Каласит'е можно поставить 2 на вдув и 2 на выдув ... но вентиляторы только на 80х80мм ... это будет по уровню шума больше. Да и мне не за чем такой объём воздуха прогонять через системник ;) Хватит пары вентиляторов, но большего диаметра :)
По поводу тощины железа. Да, у Каласита оно толще ... толще только на боковых стенках :) Скелет корпуса шабалдает будь здоров и толщиной материала не отличается от др. китайских дешёвок.
uopp так ведь у всех наверно такая ситуация ? Сейчас текстолиты видеокарт огромные, перегораживают системник пополам ... У меня СО у видео не выбрасывает горячий воздух за борт, а оставляет его внутри ... в итоге кулер по новой засасывает тот же (нагретый уже) воздух и пытается им охладить снова )))
странная какая-то практика :spy:
evegen писал(а):
Я вот выберу 120ку на нос а там видно будет
человек все в точности как вы и wats0n советовали сделал, теперь тихую 120-ку ищет на морду :haha:
abba29
а корпуса уже у тебя? Или только подбираешь (не совсем понятно).
Если подбираешь, может имеет смысл такие глянуть:
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asu ... 94202.html
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asu ... 80021.html
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_ant ... 88982.html
Убирать нагретый воздух надо. Я бы сделал так: 120-ку на морду для вдува, 120-ку на выдув в район псай заглушек (у CM ATC840 есть уже в комплекте коробок для отвода нагретого воздуха, обзор почитать и наподобие штуку самому изготовить). Ну это так-философия, температура карточки то какая? может там и мудрить ничего не нать?
Фото - в студию.
Чем больше, тем раньше я поверю в это.
Alex6791 температура видео в простое 45-50 градусов, во время игр под 80, во время тестов бубликом до 100.
Получается настоящий фен, одним словом :)
А корпуса уже у меня, завтра надо отдавать один из них, а какой то оставить. Вот решаюсь :)
toabba29, бублики ершики могут спалить видеокарту..на форуме реальные фоты есть где чипы горелые ) а температура мне кажется нормальная для такой по "испански" горячей видяхе. Критическая там окло 90
А я вот где pci слоты отодрал загрушки и через них идет поток под видеокартой (на боковой стенке заклеил прям напротив видеокарты отвестие)
вапросЭтсамое подскажите чем можно вырезать решки корпуса если нет ножниц по MEталлу
wats0n писал(а):
Фото - в студию.
Ну это к господину evegen, если он нас осчастливит...
Ну типо по тестам она 70 градусов в играх, так что есть к чему стремиться.
Даа, оба плин красавцы-с любым придется работать. Я за Микролаб, места под ветили 92 и 120, хар-ки питальника правдоподобнее выглядят.
Alex6791 хех, корпуса без питальников обсуждаются :) БП стоит TT 500TR2 ...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Ну вот, сегодня приобрёл Ice Hammer IH-4300 B
http://www.overclockers.ru/lab/print/28 ... j_HTD.html
Так что теперь и надобность в трубе в боковой крышке корпуса под проц сомнительна :)
вы перейдите к 3D мышлению :-P
точные потоки в корпусе вы не знаете, единственное можете по моей рекомендации организовать вытяжку воздуха снизу вверх.
И перегородки сделайте.
напильником\надфилем. или купить ножницы по металлу.
Люди, подскажите пожалуста. У меня в корпусе сразу стояли 3 кулера ( спереди снизу 120мм на вдув, на боковой стенке 80мм на вдув, и в верхней стенке на выдув). Я купил еще один 120мм и его можно прикрепить на задней стенке в середине под БП. Его лучше на выдув или на вдув поставить?
на выдув
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
Мемbеr
Такой вопрос, хочу купить радиатор на мосфеты для Gigabyte GA-MA770-UD3 что то из thermalright не вкурсе какой подойдет?
