Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Там расстояние между ребрами 3мм. Легче продувать. А у DARK ROCK 4 1.8-2мм.
--------------- Так я об этом выше писал, когда сравнивал ноктю 14 и дарк рок про 4. Но родные роковские вентиля явно не на давление. Ну, если их сравнивать с арктиками с колесом по краю лопастей.
А фантом спирит из двух тонких радиаторов состоит, там большое давление не нужно для продува. Там вроде каждая секция примерно 35-38мм толщиной.
Мало того, если вместо пуш сделать пул, то разница всего 2-3 градуса в грелках в пользу штатного пуш на одинаковых оборотах. Единственное, реверсные вентили нужны или проставки в 2мм если оставить штатные, иначе будет шум из-за близости крыльчатки к пластинам. Т.е. если передний вентиль не встает из-за высокой памяти, то сделав пул ничего не теряешь почти. Это на ам4/5, но на интелах, думаю, ситуация похожая.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
waldor писал(а):
чисто теоретически статическое давление ведь важнее для кулера. так?
Нет, не так. Давление в ПК - эфемерный показатель, не имеющий никакого значения. Для создания давления нужны определенные условия - труба. А ее нет. Ни в корпусе, ни на радиаторе. На радиаторе воздушный поток сразу разбивается на части. А в корпусе просто вдувается/выдувается. Но чисто формально, даже без вентилей, в работающем ПК будет пониженное давление относительно комнаты. Для вентилятора важный показатель - объем прокачиваемого воздуха в единицу времени в данной ситуации.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Да. Но в данном случае это как раз показатель насколько уменьшится или не уменьшится прокачиваемый воздух при прохождении радиатора. Разве нет? Что толку от чистого cfm если оно не пролезает через радиатор и гоняет основной воздух где то вокруг. Просто я к чему всё это. Думаю выиграю ли я хоть что-то навесив на фантом спирит пару toughfan 12 pro. Просто так попробовать жаба душит. Пара вертушек дороже всего фантомСпирита...
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
waldor писал(а):
Разве нет?
В общем, нет. Но перепад давления всегда имеет место. А касательно применения других вертушек, стоит понимать, что производительность идет рука об руку с шумом. Даже среди откровенного дешмана я не встречал вентили, чтобы шумели, но не дули. Вариант с паразитными шумами не рассматриваем. Как по мне: для улучшения производительности ставим более толстые вентиляторы или меняем кулер. Остальное - полумеры, больше трата средств.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Фантекс Т30 тоже не дешевый. Если для получения преимущества в 1-3С надо отдать +100-200% кэша - оно того не стоит.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Leon75 писал(а):
Я о том, что их отчетливо слышу и их и других, когда они установлены в корпус и на радиатор сжо или на радиатор кулера, и поэтому мне лично нет смыла платить тройную цену за них.
опять же платишь не только за тишину, но и эффективность, и самое главное надежность, а скорее даже за сочетание всех этих качеств. Любые резонансы, призвуки, шелесты, для меня вертушка сразу в утиль. Вообще с текущими ценами на память, на ссд, или за весь ПК целиком, то экономия на кулере или вертушках ну уже ощущается крохоборством, это и так самая дешевая часть ПК, но отнюдь не самая бесполезная. Ну нет в вертушке за 1500р чего-то оверпрайс, обычная вертушка сейчас, это скорее за 400-500р совсем мусор.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Совсем мусор стоит 100-200р штука. Причём даже там не всегда обязательно мусор. За 500 рублей уже весьма приличные вертушки. Вполне обычные вертушки. Два таких набора брал за 1800. 300 рублей вертушка.https://www.thermalright.com/product/tl-c12c-x3/
Agiliter
да это уже крайности(к слову такой комплект, только Х5, сам покупал для бюджетной сборки), мы же говорим о вентиле для радиатора кулера, причём в ситуации когда граница тротлинга очень близка.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
Xenosag писал(а):
а ты отписывал о разнице со стоковыми вертушками претора?
Я их не ставил:
Leon75 писал(а):
Нет, я сразу установил свои.
Leon75 писал(а):
То есть стоковые мне не интересны от слова совсем.
1. не понравилась внешка, особенно среднего 2. захотелось что бы все вертушки кроме тех что на вк были из одного ансамбля, включая того что в бп 3. свои меня устраивают более чем Поэтому сразу установил свои.
