Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 136 из 312<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 312  >
Фото: 41
Moleculo
Ты лучше в ветке про чипсетные радиаторы поспрашай. Есть тут такая. Там быстрее ответят.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
снимай со старого бп или мамки, и на термоклей шмякай
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
Порекомендуйте вентиль 120 мм на вдув на переднюю стенку:
1. Noctua NF-S12-1200
2. Noctua NF-P12-1300
3. SCYTHE S-FLEX SFF21E (1200)
Pitbull1988 Вентиляторы обсуждаются в другой теме.) viewtopic.php?f=108&t=33968&start=10620
Нет предела совершенству.
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста кулер на процессор-sAM3 AMD Phenom II X4 955 Black Edition c2(125Вт), мамка-ASUS Crosshair III Formula, видео-ASUS 4830, корпус Tt Swing с родным БП. Пока использую боксовый кулер, но хотелось бы максимально тихий кулер.
Сильно гнать не буду, присматриваюсь к Cooler Master Hyper 212 Plus цена в пределах 1000+-
Спасибо!!!
mlxl Вам сюда - viewtopic.php?f=5&t=261087&start=4860
Имеется куллер Thermaltake Big Typhoon , хватит ли его для охлаждения процессора Intel. Core 2 Quad Q9550 (oem)?
Разгон не планируется
ASUS P7P55D/ASUS EAH5850 @850/1200 реф/Seagate Barracuda 500GB 7200.12/i5 760, 2.8@3.8GHz/Hynix HMT351U6CFR8C-H9 2х4ГБ/650W Thermaltake [W0163RE]
FLESH,хватит.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Можно ли 2шт 80мм кулера соединить и воткнуть в 3-pin на материнке? Будут ли они работать?
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
*Cofradia Intel*
Hikos в смысле припаять? можно, а ещё продаются переходники на такой случай
Фото: 132
Вопрос скорее теоретический, так что не знаю, в правильную тему ли пишу...
В каком виде радиатор будет лучше рассеивать тепло без прямого обдува?
В таком:
Или в таком:
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZБез прямого обдува? Но воздух же все равно в корпусе передвигается( корпусные тянут), посему думаю второй вариант лучше теоретически, хотя на практике разницу не заметиш
TyPuCToZ
Мучитель радиаторов .... :tooth:
Вот такой вопрос: у радиаторов которые крепятся на память видюшки износилась термолента.Я ее содрал но думаю сечас что можно приделать в земен?? может двустроронний скотч? тот который тонкий
Вверху на выдув ставлю 2
NB-BlackSilentPRO PK-1 (140мм) 700 U/min < 49 m³/h 0,72 W 9 dBA
теперь нужно выбрать один из двух нижеуказанных на выдув сзади
Noiseblocker MF12-S2 (120mm) 1250 U/min <87 m³/h 1,2 W 19 dB/A
скажите,насколько сильно он будет реально шуметь?
Читал,что звук работы вентилей комфортен до 900 об/мин.
Будет ли мешать его шум и если да,есть ли возможность снижения его оборотов?
или лучше сразу взять
NB-BlackSilentPRO PL-1 (120mm) 900 U/min <68 m³/h 0,7 W 11 dB/A
Фото: 132
Без прямого обдува - я имел ввиду, что нет вентиля 40-80мм прямо на радиаторе, т.е. только по одной 120тке 800-900rpm на вдув и на выдув из корпуса.
Почем производители выпускают так, как выпускают, мне понятно - так дешевле.
Разница при увеличении массы и площади рассеивания радиатора очевидна, а вот будет ли заметна разница при изменении формы?
Ладно, попробую поэксперементировать...
правильнее сказать: количество отведенного тепла будет зависеть от площади поверхности теплосъема, т.е. один и тот же радиатор хоть винтом три раза закрути эффективнее он не станет :oops:
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
у меня стоят 2 NB-BlackSilentPRO PL-2 их почти не слышно, только поток воздуха, NB-BlackSilentPRO PL-1 на данных оборотах не должно быть слышно в принципе. Сейчас заказал 2 Noiseblocker MF12-S2 , жду когда привезут, судя по тех данным они еще тише должны быть!
Фото: 40
SantaCL я делал на термоклей АЛСИЛ-5 , когда его небыло сажал на термопасту и в уголки чипа по ОООООчень маленькой капле суперклея, тепло отводят отлично, снимаются тоже нормально. Клей с чипов можно ногтём отковырять.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Фото: 3
Ну например: http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10630
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Сейчас этот форум просматривают: Saturnus и гости: 5
