Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 136 из 195<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
2 RusManson:
Я от нечего делать эксперементировал с корпусными вентиляторами. Вот что получилось. В игре Т чипсета (по встроенному в Асус A8N-E датчику) всегда на 1-3 градуса была выше чем в офисных приложениях. Например, 35/32, 31/30. Но так или иначе мой Zalman ZM-NB47J обдувался - т.е. присутствовало движение воздуха. Я бы на твоем месте не эксперементировал бы. В крайнем случае так можно делать на не разогнаной системе со 120-м вытяжным вентилятором. Иначе, можно получить результат описанный мною выше. Повторяю, чипсет nforce4 горячий для пассивного радиатора!
vladvlas, встроенный датчик - он не на чипсете.
Когда я вообще без охлаждения чип оставил - как была 31, так и она же и осталась.
На самом деле чип под 70-90 C греется, но при пассивном он все равно долго не протянет.
почему? есть много куллеров на северник способных вытянуть в пассиве охлаждение чипсета
А мне с вентилем подскажите пожалуйста :hi:
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
RusManson писал(а):
А когда чипсет больше всего напрягается? в игровом режиме?
Без разницы, как вы могли убедиться самостоятельно. Чипсет - штука сравнительно примитивная, простой не обрабатывает.
Это правда. Даже массивный прцессорный радиатор в пассиве будет нагреваться так, что не дотронешься. Так что вентилятор нужен.
ToR [tt] Здесь не платная консультация, вопросов повторять не надо. Наверное, лучше второй вариант, потому что практически важнее приток прохладного воздуха к радиатору, чем отвод нагретого воздуха от радиатора...
добрый всем день. Подскажите плиз хватит ли для моего южного моста (epox ep-af590sli2/g, нфорс 590) немного вида-измененного Igloo 7210 Silent. Заранее спасибо
Abdalla спасибо большое:) Я так и сделал т.к от видео шел довольно теплый воздух на радик, теперь же дует вниз от радика на видюху по прохладнее....И извините за повтор...
Прочитал страниц 20 из темы, понял, что на мою материнку Abit KN8 SLI (нф4 сли) нормально станет только Titan TTC-CUV3AB (термалрайт сли слишком здоровый и по деньгам перебор). Есть ли смысл менять штатный ОТЕС на сабжевый кулер + сообразить что-нибудь извращённое на мосфеты? Практически любой видик перекрывает возможность обдува NB :(
Сейчас даже на 278МГц по шине лаги при разгоне, 250МГц - нормально.
Лично МОЁ мнение. Врядли к.л. чипсет намного горячее чем nForce4. Поэтому считаю самым оптимальным вариантом Zalman ZM-NB47J, который обдувается тихим вентилятором 80-120 мм. Эту комбинацию во всяком случае по деньгам и тишине перебить трудно. Плюс доступность. Да и вентилятор может ещё вдобавок и другие элементы обдувать.
2 Analog:
Я в курсе. Температура радиатора в моем случае в НЕ игровом режиме 42 градуса (измерено ИК термометром).
Блин, я видел мамку Gigabyte с невзрачным пассивным радиатором на чипсете NForce4, как же там проблема решена?
:insane: родной радиатор на 90% перекрывает Х800ГТО. Зазор в высоту около 0,5-0,7 см. Вентилятор влепить негде. Остаётся либо сидеть на штатном, либо менять полностью ОТЕС на упомянутый кулерок + распиленный радиатор на мосфеты. Вот и спрашиваю, есть ли смысл :weep:
Признаки того что чипсет перегревается?
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Кто-нибудь имел дело сравнивать Titan CUV1AB и CUV3AB ? Какой из них тише ?
лаги со звуком и видео при 278МГц шине. Вольтажи уменьшал/увеличивал, память меньше ставил, HTT снижал - всё пофиг. Только откат на 250МГц шину. И вообще не доверяю я этой чудо-теплотрубке.
Фото: 129
All
Кто-нибудь ставил на Asus P5K Deluxe вентилятор Thermaltake (CL-C0034) Extreme Spirit II? Стоит покупать?
P.S. Кулер на проце TT Big Typhoon VX.
Funtik555 писал(а):
Стоит покупать?
НЕТ! он на картинке солидный, а по факту мелкий, легкий и малоэффективный (лучше конечно веера, но хуже дипкулов всяких на порядок)
Фото: 129
Можно более подробно. Ставил на свою мать? Желательно конкретные значения температур северного моста.
Funtik555
Ставил на p5b deluxe - проиграл штатному в пассиве градуса 3 (по данным материнки) и он очень сильно грелся (>70 градусов по внешнему термодиоду) по факту
меня это не устроило, поставил на ЮГ (благо там его хватает) и продал так
Фото: 129
Смысл ставить в пассив? С вентилятором не пробовал что ли?
Funtik555
А нафига ставить жузжалку, если в штатном её нет и все работает, с таким же успехом я могу водрузить на штатное вентиль (более качественный и дешевый) и выиграть ещё больше
