Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
На термалрайтах? Конечно меньше, чем тестировщики, но +-2 десятка разных смотрел - ни на одном ровной не видел, чтоб хотя бы 0.3мм зазора к краю приходило.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1252
Andy-S, на моем рояле вообще завал в одну сторону (здесь есть фото мои) )))) Но не смотря на это, кулек меня реально удивил, стоковые 142 ватта на 5800х держит без проблем (здесь есть мои скрины), это по факту +\- как моя 360мм вода от дк, а на интерле 250 держит (кто то тут закидывал скрины).
Так может у твоего кулера шишка как раз над чиплетом приходится. Ноу хау от термалрайтов, хех.)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Ну почему же - прямоконтактники все имеют плоское основание. А вот если говорить про прошаренные модели - то абсолютно плоское основание только у Стрелы Экстрем. Все последующие - то же горбатые(в той или иной мере).
142Вт для 5800Х - это уже не сток - такого он только в разгоне/РВО достигает. А в стоке - 88Вт его пердел.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Andy-S писал(а):
Еще б и они кривые были.)
О, вспомнил! CNPS12X Extreme - эти прямоконтактники м/б кривыми,их приходилось "шоркать"
Andy-S писал(а):
Из коробки PPT=142Вт. Или из коробки это уже не сток?
Из коробки РРТ = 88Вт. Это сток для всех ЦП АМД - об этом писала сама АМД. Даже на 2700Х было это ограничение. Сток - это без работы турбобуста, а на частоте 3.6-3.8ГГц получить 142Вт невозможно, для этого надо минимум 4.1-4.2ГГц(что уже не сток).
Не, прямой контакт шоркать это на грани, даже мелкой шкуркой. Большой шанс прошоркать дырку в трубке или доточить до фольги. Трубки там все равно не одинаково зажаты и при заводской шлифовке с них по разному снимается, да и стенки трубки не равномерные. Зачем вообще кривой прямоконтакт забирать? Их плоских и дешевых как грязи. Ладно паяные пятки, тут +- ровных полторы штуки да и то либо по цене паровоза, либо не купить.
Откуда это взято? Сток это потребление из коробки с назначенным максимальным PPT + ограничение по току TDC/EDC и макс температуре.
1. Руководство пользователя AMD Ryzen Master (User Guide) В официальной документации к утилите Ryzen Master черным по белому прописаны режимы управления процессором. В главе Control Mode дается определение базового состояния: Режим «Default» (По умолчанию): Документ прямо указывает: «Переводит систему к стоковым значениям (Stock values), пользователь не может изменять параметры в этом режиме». В этом же документе в качестве противоположности стоку приводятся режимы PBO и Manual, которые «позволяют процессору работать за пределами стандартных инфраструктурных лимитов».
2. Официальные условия гарантии (Limited Warranty Policy) В гарантийных талонах и юридических дисклеймерах AMD четко разграничивает, за что она несет ответственность, а что считает выходом из «стока». Текст содержит стандартную формулировку: «Эксплуатация вашего процессора AMD за пределами официальных спецификаций AMD или за пределами заводских настроек (factory settings), включая, но не ограничиваясь проведением разгона... аннулирует любую применимую гарантию AMD...» При этом в «официальные спецификации» (Published Specifications) процессора на сайте AMD всегда включены две частоты: Base Clock (базовая) и Max Boost Clock (максимальный буст). Соответственно, работа технологии Precision Boost вплоть до значений Max Boost Clock официально признается производителем «заводской настройкой» (то есть стоком).
3. Технические публикации для прессы и белые книги (Whitepapers) В официальных презентациях для инженеров и рецензентов (Reviewer's Guide) архитектуры Zen, AMD дает четкое разграничение между двумя технологиями автоматического разгона: Precision Boost 2 (PB2): Описывается как штатная, зашитая в кремний функция управления частотой. Она работает в рамках заводских лимитов PPT, TDC и EDC. Процессор, работающий с PB2, находится в стоке, и на него действует гарантия. Precision Boost Overdrive (PBO): AMD официально классифицирует эту функцию как разгон (Overclocking). В документах указано, что PBO позволяет процессору считывать возможности материнской платы и повышать лимиты PPT/TDC/EDC выше дефолтных заводских значений. Включение PBO юридически лишает пользователя гарантии, так как это выход из стокового состояния. Резюме: Согласно всем документам AMD, процессор находится в стоковом состоянии, если в BIOS материнской платы:
Лимиты PPT, TDC, EDC соответствуют заводским значениям для конкретной модели (режим Default или Auto).
Технология Precision Boost 2 активна и управляет частотами вплоть до заявленной Max Boost Clock.
Функция PBO (Precision Boost Overdrive) и EXPO/XMP-профили оперативной памяти полностью выключены.
Сток, сколько помню, всегда были default settings. С вариациями от вендоров матплат в плане настроек llc из-за разных питальников и тому подобного, но все равно в пределах общего PPT.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Вы чего то путаете. PPT 88watt из коробки это значения для Ryzen 5700x. У 5800x из коробки ppt 142watt, но некоторые мат.платы его могут занижать, если у них фиговый питальник, а фиговый питальник как правило только у самых бюджетных плат. Это кстати одна из причин, почему 5800х так сильно горячее и прожорливее, чем 5700х.
Всех процессоров АМД. Несколько лет назад АМД рассказывала об этом на презентации, потом вшила это значение в БИОС по умолчанию. Хотите 142Вт ? Делайте настройку разгона или активируйте РВО.
Моя Х470 конечно не супертоп(4 удвоенные фазы на питание ЦП, у топа(М7 АС) было 6 фаз), да и ей уже почти 8 лет, но по умолчанию что для 3700ПРО, что для 5800Х - 88Вт
5700Х - 65Вт, 5800Х - 105Вт . Т.е. при напряжении 1.2В первый потребует 54А, а второй - 88А. Даже при установленном лимите в 88Вт 5800Х вполне может кушать свои 100-105Вт. П.С. Расценивайте 142Вт не как абсолют, а как аналог PL2 у Интел, где PL1 - 88Вт(105Вт).
