Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2011 Фото: 5
Gatsby писал(а):
Есть ли способ на воздухе охладить 12900к так чтоб было 30дБ с расстояния в 1метр. В играх типо стартегий.
Способ есть, но это не дешево. У меня 12900k и тишина. Забавно, как целая толпа теоретиков, рассказывает, что нужно сделать, чтобы деньги не тратить. Дешево и тихо не получится. И, одним охладом, тут не обойтись. Нужен целый комплекс мер.
_________________ Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
Там при 36дб уже 90 градусов, а при 800 оборотах там троттлинг ну такое конечно. Кулер 5-7к допустим. Радиатор 360х60 байкски 5 помпа с резом недорогая их же 3-4 и водоблок на ЦП 2к. Шланги и прочая лабуда 3к. Температуры будут при 800 оборотах около 60 я думаю. Вроде дороже с одной стороны с другой гарантированно тишина. Без андервольта. В стратегиях проц резать не желательно. Там он как раз тащит. Особенно в ТоталВар.
Только не всем это нужно, не все хотят через каждые два три года заниматься обслуживанием кастомной воды, не все хотят заниматься и разбираться этим всем, не все хотят тратить на это деньги, не все хотят ожидать заливки водой комплектухи. Некоторым пользователям хватает воздуха за 3-5к, подогнать свой проц под эту со и не знать проблем, тем более если речь про пк для игр. Но это уже холивар в теме про воздух.
А что там обслуживать можно узнать? У меня жижа залита одна и та же уже лет 5 наверное. Я меняю только водоблоки на картах и процессорах. Это отдельная история. Вы если воду кастомную не использовали не пишите лютый бред. Её если залить нормальный носитель можно вообще не обслуживать. Ничего не будет. Я так понимаю АИО тоже никто не ставит там риск заливки выше чемтна кастомной воде. Помимо окисления и срока службы в 1-2 года гарантии вопрос мой был можно ли адекватно на воздухе при 30дб охладить 12900к. Ответа я не увидел. Без жесткого андервольта никак. То что кидали 90 градусов при 36-37дб на супер кулере меня не устраивает.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Цена вопроса? Воду я соберу на процессор за 15к. Кастом.
_________________ Asus 32ucdm OLED, Msi 5090 suprim, Asus x870e Crosshair Extreme, 9850x3d, G-Skill@8000, Mighty X 2kwt, custom LQ loop, Corsair 1000D + Noctua, WMouse Carbon K+M.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Anakeen писал(а):
У меня выбор был из этих же кулеров. В итоге, заказал Thermalright PS120-EVO. Должен приехать 10 или 11 числа. Если приедет 10, тогда успею поставить для проверки.
Напишите тогда свои впечатления, если не сложно будет. А на Thermalright Royal Pretor 130 Ultra есть какой-то обзор? Что-то ничего найти не могу, только на обычный Thermalright Royal Pretor 130 (без Ultra).
Статус: В сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
Обязательно напишу, только если его доставят завтра. В субботу командировка до 19.07.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
ЗамПолит писал(а):
Да обычно, как большинство наверное. Для всего, может поиграть иногда, но это но это не точно. А так без всякой жести.
Тогда любой приличный воздух в большинстве случаев будет тихий. Даже что-то относительно маленькое, типа такого
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд: Вообще всё сводится к настройке кулеров. Например у меня на асроке сейчас вот так настроено.
260709120921.png [ 1.21 МБ | Просмотров: 735 ]
Step Up отвечает за скорость повышения оборотов Sted Down за понижение температура обороты повторить. Критическая температура, это заглушка которая раскрутит все кулеры на 100%. В моей системы она не достижима так как стоит лимит 95, но пусть будет.
Настройки в зависимости от платы могут очень сильно по разному выглядеть, включая через график и тп. Ну и они индивидуальные и зависят от системы. В моём случае всё работает так: 600об до 60 ~800 до 75 ~1000 до 80 Все что есть до 86 и дальше. Синебенч 23 крутит от 800 до 1100. В обычном использовании 600-800.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: Для проблемных цп, которые очень часто упираются в лимит температуры, настройка будет совсем другой, но на самом деле даже проще, там вообще всего два варианта. 1. 600-Сколько устраивает. 2. Фиксированные обороты. Основным регулятором будет лимит температуры который отрежет задранный буст.
Главное не забыть определить минимальные обороты на которых вертушки стартуют. Бывают такие которые могут крутиться на низких оборотах, если уже стартанули, но при этом не стартовать если встали. Полную остановку рекомендую либо не использовать, либо делать так чтобы не дёргались постоянно. К тому же остальным компонентам в системе тоже нужен какой-то минимальный обдув.
Jordan Если телпопроводность контакта с крышкой цп не изменилась, то толку от всех этих изменений кроме повышенной цены - 0. Без тестов не определить, лучше оно или как всегда. Это универсально на абсолютно все воздушные кулеры. Пускай реальную проблему решают.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Jordan писал(а):
Ваши прогнозы?
Если я правильно понял - они взяли односекционный радиатор, и пронизали его трубками в 2 раза чаще. Сначала вверх, потом еще и вниз загнули. +2 толстых 30мм вентилятора с давлением чтобы все это продуть. Думаю это будет очень шумно, дорого, а до уровня двух секционных термалрайтов за 3-4к так и не доберется. Удобно жить в вымышленном мире, где такое кому-то будет нужно.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
С первого взгляда – да, но при внимательном рассмотрении с удивлением обнаруживаешь, что сверху всего лишь декоративная накладка под изогнутые трубки, а сами трубки пронизывают радиатор самым обычным образом.
Процессор то какой?
Тогда вообще непонятно зачем столько трубок на такой небольшой радиатор? Видимо вентиляторы будут на 3к оборотов молотить чтобы успевать отвести тепло.
