Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 137 из 180<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
PowerColor HD4850 1GB GDDR5
вот она на этом видео нашел
http://www.youtube.com/watch?v=0LObSgy69K0
к сожалению на офф сайте этой модели не нашел
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
насколько я понял VR001 требуеться только для этих карт
VR001+Turbo Module AMD Radeon HD 6870, 6850
а для HD4850 только турбо модуль
Нифига не понятно, какие там мосфеты. В общем рекомендую ознакомиться: http://people.overclockers.ru/Syrexfx/record2
Если там толстые трехногие мосфеты, то лепить на них радиаторы толку нет (есть ли толк для более тонких мосфетов - этот вопрос никто не раскрыл еще), главное повесить на сам кулер 120-ку (вместо дурацкого турбо-модуля) так, чтобы она дула прямо на зону VRM.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Egor008
Не желаешь ли приобщиться?
Фото: 5
Вы так и не обозначили точно, что у Вас есть в наличии помимо самого кулера. Судя по видео штатное охлаждение только для GPU. Если нет малых радиаторов на память и мосфеты, то это может плохо сказаться на карте.
Лучше, как и сказал lautre1, повесить 120 мм в зоне расположения мосфетов. Можно хоть на те же нейлоновые стяжки.
lautre1, неа :-)
http://floomby.ru/s2/HYVsTU/full/
http://floomby.ru/s2/SYVsVm/full/
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
есть полный комплект Accelero S1 Rev. 2
только б/у
со всеми радиаторами в комплекте
+ 120 мм (900 об\мин) ставил на него сверху
vaga9
В общем со 120-кой прямо над мосфетами они будут и так охлаждаться лучше, чем со штатным охладом, так что можно не заморачиваться с поклейкой. С памятью в принципе все аналогично.
если я правильно понял то на сам GPU нанесу MX4
поставлю 120мм вентиль
на память преклею радиаторы например этим:
http://www.aliexpress.com/item/3pcs-lot-Thermal-Conductive-Heatsink-Plaster-Viscous-Adhesive-Compound-Glue-For-PC-GPU-IC/1062672566.html
если я правильно понял это то что надо
ну а мосфеты оставлю так как есть
Фото: 5
http://www.aliexpress.com/item/3pcs-lot ... 72566.html
Клей непонятного производства и с неподтвержденными характеристиками для Вас "то что надо"?..
http://www.ebay.com/itm/Arctic-Silver-Alumina-Two-Part-Pasta-Thermica-Thermal-Adhesive-Compound-Epoxy-5g-/111123207377?pt=US_Thermal_Compounds_Supplies&hash=item19df7594d1
vaga9
На память надо лепить, когда она с обратной стороны и не обдувается вентилятором. А так она и без радиаторов прекрасно охлаждается. Тратиться на всякие спец клея смысла нет. Кулер и вентиль и будет достаточно.
Существует ли переходник с разъема вентиляторов кулера Arctic Twin Turbo II на стандартный 3-4 пин?
Jared_BLR
Насчет Arctic Twin Turbo II не знаю, но можешь поискать от Гелида:
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... nt_big.jpg
Ati 9600pro>X1650pro>HD2600pro>9600gt>GTS 250>HD6850>HD7850>8600gt>HD7870XT
AvP63, спасибо, мне не принципиальна фирма, мне бы название кабеля такого. Я просто даже в гугле запрос не могу сформулировать, ибо не знаю, как мелкий разъем называется.
Jared_BLR
Тебе чтобы мелкий штекер в обычный разъем воткнуть, или наоборот? Первых по-моему вообще не существует.
lautre1, как на фото выше у Гелида. Чтоб мелкий штекер воткнуть в кабель, где один конец - разъем для мелкого штекера, а второй - стандартный 3 пин.
Путем подбора обнаружил, что разъем называется mini 3 pin, ахаха, гениально.
Всем спасибо, нашел название, осталось найти кабель!
Как на счет сделать самостоятельно (правда нужно иметь коннектор нужный вам и немного проводов).
__________________________________
Жизнь коротка...
подскажите мне пожалуйста такой момент:
я с начала лета сижу на gt640(+deepcool v4000)+intel hd4600(haswell).
есть нужда в большей производительности (+отказаться от ненавистного miniHDMI на десктопе) но отказываться от 0db/отсутствия необходимости обслуживать вентиляторы отказываться не хочу.
на что из более старших карточек я могу поставить медный deepcool v4000 чтобы оно тянуло в пассиве?
gt640 греется примерно до 81*С~ при 10-15%~ разгоне в фурмарке (полный пассив).
650 :D.
Ну можно еще с 7790 рискнуть, если что S1 докупишь :D. Но ты бы сперва померял как-нибудь температуру vrm у своей карты, оно может быть очень горячим.
Приветствую. Профильная видяха не совсем тихая... Вот думаю заменить на ней вентиляторы на 100мм, но толщиной не 15мм, а 25мм. Как думаете выиграю в градусах?
или же попытаться заменить их на 120мм? Кто нить проводил такие эксперименты?
Мда... Найти 100 мм вентили задача не из простых... Тогда остаются только 120...
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Да. Только 100-мм вентиляторов не бывает, если только что-нибудь эксклюзивное с посредственными характеристиками.
Подскажите пожалуйста, какую систему охлаждения лучше на AMD Radeon HD 7950?
Core i7 3770k/MSI Z77/16GB Corsair 4*4GB/MSI R9 290X Lightning/128SSDKingMax/500HDD/DVD-RW/24"ACER
