Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 137 из 312<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 312  >
Люди, подскажите кто знает на каких оборотах вентиля меньше всего набивается пыль, может показаться что ответ очевидный - на самых низких, но мне кажется что на очень низких (сейчас у меня на проце без нагрузки 300 об/мин) набивается больше чем скажем на 800 об/мин, т.к. пыль во первых не вся пролетает, плюс к этому пыль магнитится к радиатору.
You made it.
поставьте пылевые фильтры, можно даже из колготок сделать....
Anddrey.Очень странный вопрос, впервые о такой постановке слышу.
Попробуйте увеличить обороты раза в два.
ребята нужнов выбрать малошумные вентиляторы диаметром 8х8см и 12х12см
уровень шума 18-22дБ
Воздушный поток для 12х12 45-55 CFM
Воздушный поток для 8х8 20-30 CFM
AMD FX 9590 4.7ghz\asrock 990fx extreme9\AE38G2409U2-U X4 (10-11-11-32) 32gb(2133)\R9 290X 4GB\ASR-2805\raid 10 7,22tb\enermax revolution 85+\
noiseblocker cоветую, blacksilent pro или multiframe series.
у нас нет их
есть Scythe GentleTyphoon (D1225C12B4AP-14) 120х120мм
что можно сказать о нем
пару 120х120мм повешу на залман х10 флех
помимо них в корпусе надо заменить 5 80х80 1 140х140
комп иногда работает неделями без перерыва
m4000 писал(а):
у нас нет их
заказывайте, пересылка 300 рэ, а по уровню шума и качеству я лучше ничего не слышал.
Можно так же взять Scythe GentleTyphoon не плохая модель.
что за зверь ENERMAX UCTB12 900RPM Воздушный поток 42.11CFM уровень шума 11dBA MTBF 100000 часов 120×120×25mm
UCTB8 1600RPM Воздушный поток 27.94CFM уровень шума 15dBA MTBF 100000 часов 82×82×25mm
Ребята прошу помощи! Где-то в конференции встречал материал про то как сделать проставку между башенным кулером (Муген) и вентилем, что бы исключить мертвую зону перед мотором вентилятора, а теперь не могу найти этот пост, там еще рисунок-схема был ...... может кто знает где искать, помогите :insane:
дык, шроуд видимо поставить типа такого или от ненужного вентиля рамку выломать :tooth:
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791 "то шо нада" :beer: спасибо.
Voodooo, только вот ХЗ со шроудом штатный крепеж вентилятора подойдет :spy: или надо проволочки другие гнуть самому,а может еще какую хрень выдумывать.
Всем привет.
Посоветуйте пож-та вентиль на вдув и на выдув - тихие, и не дорогие:) Хочу прохладный тихий системник.
Вот мой корпус http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2736813641, только БП там скоро будет CoolerMaster GX-650W. Вентилятор как на картинке есть, но шумный ужасно, отключенным стоит несколько лет.
Размер вентиляторов нужных честно говоря не знаю, сзади я так понимаю размеров 80 встанет, а вот спереди не уверен, + передняя панель закрыта полностью, но стенка внутри "дырявая"- т.е. я так понимаю вентилятор все равно стоит поставить- будет откуда-то с краев вытягивать свежий воздух? И кстати есть дырки в полу с местами под крепеж, наверное все таки на дно ставить вентилятор, но чую он море пыли засосет:)
Спасибо!
i5-12400F, MSI MAG B660M, G.skill F4-3200C16D-32GTZSW, Palit RTX 5070ti GR, Be quiet! Straight Power 11 650W
Последний раз редактировалось Mikelo 12.05.2010 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Так тут все такой ... хотят :tooth:
А если серьезно, то ваша ссылка - не рабочая.
Как называется ваш корпус? Можете название написать?
Ссылку поправил :)
корпус старечек ASUS TA-210
Mikelo
А у него вообще нет отверстий в боковых панелях?
Если нет, то вам ничего не остается, как купить два 80мм(или 92мм - надо померять) вентилятора максимум на 1500 оборотов, чтобы не сильно шумели.
И поставить их на приток в заднюю панель.
А вообще-то если по-уму, так не помешало бы врезать в боковую панель приточный 120мм вентилятор (до 1200 оборотов).
Как раз под надписью "ASUS" было бы хорошо.
Последний раз редактировалось wats0n 12.05.2010 21:41, всего редактировалось 1 раз.
wats0n писал(а):
Mikelo
под надписью, и над ней есть отверстия в боковой панели, просто на картинке их нет.
Я так понимаю надо к боковой панели вентилятор приклеить?
посоветуйте пож-та, если не сложно, модели вентиляторов, которые мне потребуются!
Mikelo
Если боковая панель такая, как на фотке, тогда все в порядке.
Вам нужно просто купить два вентилятора 80мм, с оборотами 1200...1500.
Что-нибудь из этих можно
http://hotline.ua/tx/arctic_cooling_af8025l
http://hotline.ua/tx/titan_tfd-8025gt12z
http://hotline.ua/tx/enermax_everest_ucev8
http://hotline.ua/tx/nanoxia_dx08-1200
http://hotline.ua/tx/enermax_cluster_uccl8
http://hotline.ua/tx/noctua_nf-r8
и установить оба на заднюю панель.
Причем можно поэкспериментировать.
Сначала поставить ОБА на вытяжку. (См. стрелку на корпусе вентилятора).
Посмотреть, какие будут температуры проца, матплаты, видео ... и.т.д.
После чего перевернуть их (оба) так, чтобы они работали как приточные.
И сравнить показания температур тех же температур.
При каком положении температуры будут ниже, так и оставить.
ПС
Да, и не забудьте сюда написать, как лучше ....
Последний раз редактировалось wats0n 12.05.2010 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Именно такая. Значит на стенку вентилятор ставить не надо, через нее будет воздух автоматом поступать, это хорошо:)
Договорились!
Последний раз редактировалось Mikelo 12.05.2010 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Voodooo
http://album.foto.ru:8080/photos/or/193086/678888.jpg
