Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 138 из 312<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 312  >
Здравствуйте, поставил я свои вентиляторы на http://www.hwp.ru/Coolers/12to7volt/Pcmolex7.jpg, переделав их под 7В, теперь наслаждаюсь тишиной, по сравнению, что раньше было. Но остается один вопрос: шумит вентилятор БП - не знаю как с ним поступить?
ФАК читал, но хотел спросить: можно поставить другой вентилятор, с таким же переходником под 7В ?
Вентилятор в БП имеет 2-пин разьем, так что с ним мне трудно работать будет, а вот поставить другой, 3 пин, уже легче, но хотел спросить - БП с вентилятором на постоянной скорости жарко не будет?
БП: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 68598.html, на ощупь всегда еле теплый или холодный, но видно вентилятор стал барахлить и шуметь - раньше не жаловался, думал купил самый тихий БП... Послушаю отдельно вентилятор БП путем замыкания контактов на разьеме - послушаю, может просто и масло вытекло, а не моторчик стучит.
Что скажете? Замена вроде регулиру емого вентилятора в БП на вентилятор с постоянной скоростью (около 600обор\сек) не повредит?
P.S. Когда ставишь вентилятор с 12В на 7В - скорость в два раза уменьшается? :oops:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
wats0n :beer:
Добрый День! не могли бы вы мне помочь в выборе кулера? Дело в том у меня проц Intel Pentium 4 524, 3080 MHz (Prescott) кулер BOX`овый.Проц грееться до 70+ градусов и "страдает" троттлингом :( Заранее Благодарен!
Druliatina
Какой бюджет на покупку?
Корпус глухой или есть воздуховод на левой стенке?
Дешево продам: кулеры Noctua NH-U12P, ZEROtherm NV120; вентиляторы Noctua NF-P12. Подробности в ЛС.
deddy111 писал(а):
Druliatina
500-600 руб
есть воздуховод
Druliatina
Обратите внимание на этот Cooler Master Hyper TX3.
Почитать о нём можно там же, в статьях о товаре.
Посоветуйте, пожалуйста. Хочу на Phenom II X4 925 поменять боксовый куллер.
Пока какой ставить не решил, советуют CM 212 PLus. Но я не знаю тихий он или нет? хочу очень тихий, стоимостью до 1000 руб. (а лучше рублей в 600).
Если остановлюсь к примеру на 212 plus, он влезет мне в корпус http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2736813641 , или боковая крышка не закроется?
Спасибо!
i5-12400F, MSI MAG B660M, G.skill F4-3200C16D-32GTZSW, Palit RTX 5070ti GR, Be quiet! Straight Power 11 650W
Mikelo IH-4500 ваш выбор
Перед тем как поменять куллер, решил проверить стабильность системы в Everest.
И вот что странно, температура процессора 80 градусов... По ядрам все в порядке, глюк или что то не верно делаю?
Спасибо!
Mikelo
Вы же видите, что Эверест показывает какую-то фигню.
Не может быть у четырех ядер абсолютно одинаковой температуры.
И разница с CPU не может быть такая большая. 80 и 40.
Сделайте фотку Hardware Monitor из БИОСа.
Там более реальные показатели температур.
Я бы на вашем месте подтянулся по финансам к Zalman CNPS8700 NT.
Для вашего случая он имеет два важных преимущества.
1. Автоматическую регулировку оборотов (т.е. шума) вентилятора, благодаря наличию 4-го контакта PWM.
2. Этот кулер обдувае все вокруг себя.
Для АМД это важно, т.к. северный мост нужно охлаждать.
wats0n писал(а):
Mikelo
посмотрел, интересный вариант + компактней чем CM 212PLus, но пишут что шумный, очень не хотелось бы, т.к. боксовый меняю именно из-за шума ( а еще и на видео 5850 куллер ужасно шумный- прям выбешивает:) )
Или он по шуму на уровне таких как 212 plus?
Спасибо!
Mikelo
У этого залмана максимальные обороты "аж" 2100.
Чему там шуметь ?
А у вашего боксового сколько?
Случайно не 3500 ?
Чтобы не выбешивал кулер видеокарты
http://www.zalman.ru/product/product_read.php?id=18
wats0n Боксовый в играх вертит аж до 4200:) Но и когда на 2000 крутит - не супер тихий
Люди а каково энергопотребленик 200х вентидяторов???на сколько больше или одинаково с 120ками???
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Народ помогите с выбором? Что про них можешь сказать? И какой лучше подойте к моему профилю!(проц на 3.9 частота темперада макс 86(в линпаке в приложениях 65) на стром залмане!
Кулер ASUS Triton 88 Socket 775/1366/754/939/AM2 - 1 850
Какие лучше винты брать?
Вентилятор 120x120mm, Scythe Slip Stream (SY1225SL12SH) 1900rpm 270.0
Вентилятор 120x120mm, Scythe Slip Stream Slim (SY1212SL12L) 1200rpm 365.0
Или лучше залман взять ?
Кулер Zalman 10X Flex 1 250
Кулер Zalman 10X Quiet 1 590
Q9550@4012(472x8.5), X99-TF/E5-2678v3/8GbDDR4x2/512Gb Kingspec M.2-NVMe/512Gb Samsung SSD
lesnik75 писал(а):
Полезные ссылки:
Статьи http://www.modd1ng.com
оно еще актуально или стоит убрать?))
Всем привет! Посоветуйте с выбором... вторые сутки бороздю просторы интернета с выбором кулера на вчерашнепоставленный проц Phenom x4 9850BE TDP 125W (возможен небольшой разгон). Цена вопроса - до $20. Желательно с присутствием меди. Консультируюсь с продавцами - они советуют кулера в 2 раза дороже по цене, нежели я располагаю.
Вот на что пал мой выбор (оцените/рассудите/переубедите):
- Cooler Master Hyper TX3 RR-910-HTX3 (http://hotline.ua/tx/cooler_master_hype ... r-910-htx3)
- Cooler Master Hyper 101 PWM Univesal RR-H101-30PK (http://hotline.ua/tx/cooler_master_hype ... -h101-30pk)
- DeepCool IceEdge 200 (http://hotline.ua/tx/deepcool_iceedge_200)
- DeepCool IceEdge 400N1 (http://hotline.ua/tx/deepcool_iceedge_400n1)
- Arctic Cooling Freezer 64 LP (http://hotline.ua/tx/arctic_cooling_freezer_64_lp)
Что скажите? Справятся ли они с горячим камнем? Жду с нетерпением Ваших ответов...
З.Ы. На корпусе стоят вентили на вдув и выдув.
возможно и справятся... вопрос: каким шумом и на сколько проц будет горяч? и на сколько не обламывает потом париться с продажей неподошедшего кулера на более холодный?
Шум не особо важен, но тишина приветствуется... Откуда же я знаю, на сколько он будет горяч? С боксовым кулером оставшимся с предыдущего проца Athlon 64 x2 4400+ он в стандарте под нагрузкой грелся до 80+ градусов.
Этого и боюсь - что не подойдет, и придеца парица с продажей и покупать более холодный. Именно по этому обращаюсь к вам за помощью и советом. Какой на ваш взгляд кулер подойдет? Я уже буду думать...
Поставил DeepCool IceWing 5 Pro, разогнал проц до 3 ГГц, мин 15 помучал WinRar'ом, грелся до 65.
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 7
