В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
А что если взять тепловые трубки? Например взять донора тепловых трубок, ну скажем Гимини2. Там их 6 штук и стоит 1000 руб и сделать радиатор.
У меня мамка на 650сли от Гигабайта греется просто неимоверно. Только самый отважный оверклокер сможет продержать палец на радиаторе около 5 сек из-за этого частые зависания (комп разогнан ессно). После того, как я сменил стандартную жвачку на термопасту от КулерМастера радиатор 650сли стал грется еще больше.
Или может, что посоветуете по проще для охлаждения этого зверя?
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
vladvlas itc не показатель, на том же overclockers.com.ua F47 уделал 47J. Хотя, смысл в его покупке есть при тотальной экономии, а вот F47 при наличии BQ-008 имеет смысл брать только если последний нет возможности установить.
2 Grossmeister Согласен с Вами. Вот только устанавливать на MB охлаждение которое стоит как половина MB тоже не всегда оправдано. Не проще ли сразу купить мамку подороже? Я лично ставил Zalman ZM-NB47J чтобы избавиться от кулера, работающего на 8000 оборотах. Задачу свою новый радиатор (с доп обдувом разумеется) выполняет.
vladvlas В моем случае стоимость BQ-008 составила ~1/8 стоимости платы, причем этот кулер сможет поработать и на новой плате, так что затраты оправданы.
Не нужно всё понимать так буквально. Одну и ту же задачу можно решить разными способами. Главное точно себе представлять чего хочешь добиться. В моем случае новый радиатор "тянет" как 1/20 от MB. Вот так.
В наличии gigabyte GA-945GCMX-S2 на 945GC соответственно. используется встроенное видео. хочу сменить охлаждение на NB(ибо на 345 по шине в 3D уже зависоны), имеет смысл менять на ICE HAMMER IH-100NB?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Питер
Как быть с Asus P5B? Хочу северный заменить на "Zalman ZM-NBF47", но как его крепить, в ней же нет отверстий (или есть)?! И как быть с южным, у меня над ним нависает 8800, т.е. ничего выского не встанет... =(
_________________ Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2008 Откуда: Краснодар
Приветствуйте новичка.
Есть мать GigaByte GA-P35C-DS3R. Частоту FSB поднял до 500(разгонял память). При этом север греется до 43-44(постоянно, и при любых нагрузках). Радиатор родной. Тока менял пасту.
Есть смысл покупать зальмана ZM-NBF47, или будет тот же эффект?
_________________ Нас не исправить и не остановить......
~SloNicK~ У зальмана в комплекте две пары прижимных планок. Одна для чипсета, а другая больше подходит для видеоадаптеров. На Асус станет без проблем, лишь бы не мешали радиаторы процессорных кулеров или видюх с пассивным охлаждением(если таковые имеются).....
Всем в никс http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 51688.html
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: Россия
...Я не силен, в плане разгона, Подскажите - на Abit IP35 Pro, проц Е6750, что лучше установить, чтоб потише и эфективней? Если комп игровой, запись видео и т.д.
Последний раз редактировалось Damsus 07.02.2008 14:15, всего редактировалось 1 раз.
