Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3577 • Страница 139 из 179<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 179  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Блин... Не вкрячу я свой огромный кулер на него, значит...
eSCream писал(а):
120 Будет выпирать из корпуса.
Влезут туда 120 мм.
Не будут выпирать из корпуса - допустимая высота кулера цпу в профильном кейсе Aerocool Strike-X XTreme Black - 172 мм.
Позволяет.
Хоть 2 х 140 можно ставить.
Фото: 5
Какой кулер?..
Angalap писал(а):
Влезут туда 120 мм.
Вот только зачем?.. Тут не действует принцип - больше значит лучше.
Проводил исследованные на своём DeepCool Dracula и оптимальны из 140 мм, 120 мм и 92 мм именно последние.
Egor008 писал(а):
Какой кулер?..
CNPS9500 :lol:
Arctic Cooling "Accelero Xtreme III" - планирую поставить на профильную карту, посоветуйте стоит ли - сейчас в играх 73 градуса, много ли я получу от установки данного кулера.
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Фото: 5
Alt Bass, дурная голова рукам покоя не даёт ;)
user28101989, последуют снижение, как температуры, так и шума. Разницу меж Accelero Xtreme III vs Sapphire Dual-X можно увидеть здесь.
На 4850 ставил, мне понравилось. Если дропнуть частоту и напряжение до уровня производительность 4850, то можно вообще в пассиве играть. А на минимальных оборотах вентилятора у меня 36 градусов в фурмарке было.
Фото: 5
Alt Bass, так я не не утверждаю, что это плохо. Нестандартный подход напротив весьма приветствуется, тем более с такими результатами :beer:
Egor008 спасибо!!!
Подскажите есть ли смысл на видеокарты уровня gtx770 или r280x заменять систему охлаждения? Интересует тихая работа без разгона.
Будет ли разница по шуму между asus r280x direct cu и если поменять на arctic extreme Iii?
9900k, MSI Z390 Pro Carbon, G.SKILL F4-3200C14D-32GTZ, RTX 2080 вода, СВО 420мм+360мм
Фото: 5
Да.
Буквально позавчера предоставил ссылку на материал ;)
user28101989, пожалуйста :beer:
Ребят,у меня палит 4гб 770,температура в нагрузке не превышает 76-77 градусов,имеет ли смысл мне сменить охлаждение?Или впринципе такая температура терпима?
Фото: 5
Если только не устраивает уровень шума.
Да. Температура более чем нормальна.
Если смените охлаждение, то чип проживёт вместо девяноста лет целых сто. Задумайтесь. :writer: :lol:
Добавлено спустя 48 минут 24 секунды:
А какая сторона квадрата крепления у HD7850? Большая, надеюсь?
Фото: 5
53.2x53.2 мм.
Да.
Спасибо. Действительно есть резон менять,
на Arctic Accelero Xtreme 7970 - 53 градуса и 30дБ, против 67 градусов и 36дб на asus.
Есть вопрос касательно охлаждения Windforce 3x. В нагрузке слышен периодический гул вентиляторов интервалом менее секунды. Для новой видеокарты это норм?
Если же дело в вертушках, то по идее можно снять стоковые и поставить AC Turbo Module. Присматривался еще к 80мм вертушкам высотой 32мм от этой же компании, но наверное от рамки не получится их отделить.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
Хотя, корпусные 80мм вертушки - это бред. Наверное, все же лучше будет взять пару Turbo Module.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 5
Скорее уж Turbo Module - бред, т.к. поток никчемный.
Рамку крепления можно снять, так как крепления из резины.
Пример использования F8 Pro.
Фото: 5
добрый вечер (или ночь), подскажите пожалуйста воздушную систему охлаждения для Asus GeForce GTX 770, рассматривал Arctic Cooling Accelero Xtreme III, но не могу найти где заказать в моем городе её. есть какие нибудь хорошие альтернативы? сайты магазинов не даю, потому что надо искать под заказ с других городов.
Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
Фото: 5
Попробуйте узнать о доступности её под заказ у магазинов-партнёров Никса
Есть в наличии в ДНС.
DEEPCOOL DRACULA+вентиляторы.
Но Accelero Xtreme III более функционален(и компактней) в том плане, что вертушки уже в комплекте и возможно их подключить к самой плате без отдельных переходников.
