Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 139 из 312<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 312  >
имеется мать asus p5e delux на которой 4pin разьем под процессорный крутилятор и noctua nh-d14 на котором вентиляторы 3pin, очень хочется получить автоматическую регулировку вращения вентилей в зависимости от температуры.
есть ли в природе девайс способный решить мою проблему? т.е. сначала он должен подключаться к 4pin разьему на матери а уже к нему 3pin вентиляторы.
Bitcoin - деньги будущего.
k@mikadze Эти 4пин позволяют подключать 3пин с контролем оборотов не через ШИМ, а через изменение напряжения (функция контроля есть на любой материнке).
если бы позволяли я бы сюда не писал. не регулирует она 3pin вентиляторы никак и никакие.
Подскажите плиз, можно ли установить IH-3600 (верой и правдой служил последние годы) на 775 сокет? Что для этого понадобится?
С ув...
Вот существующие схемы стандартного крепления: #77
Нехай...
С вероятностью 99,99% вам поможет залмановская рамка под сокеты 775/1156 (3$)
http://www.zalman.ru/product/product_read.php?id=130
какого номинала необходимо купить резисторы, что-бы при впайке в цепь питания вентилятора напряжение падало с 1- 12в до 9в, 2 - с 12в до 7в. ?
Очень странно.
Закон Ома для участка электрической цепи имеет вид:
R = U/I
где:
U напряжение или разность потенциалов (твоё "падение"),
I сила тока (написано на крутиляторе в Амперах),
R сопротивление (резистор).
Отсюда получаем, для первого случая R = (12В - 3В) / 0.18А = 50Ом
Для второго случая R = (12В - 5В) / 0.18А = 38,(8)Ом
А не проще поставить тумблер трехпозиционный и запитать на +12В, +7В и выкл?
начинаю задумываться а не спаять ли мне реобас под все свои нужды и прихоти. только тяжкое это занятие с моими познаниями в электротехнике и не умением читать схемы, много времени тратится на прояснение элементарных вопросов.
k@mikadze Тогда уж купи. Благо они недорого стоят.
не знаю ни одного который регулировал бы скорость вентилей на основаниях взятых с показателей датчиков материнской платы и корректно работал как с 3pin так и с 4pin вентиляторами.
Доброе время суток господа, подскажите пожалуйста, какой ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на практике самый тихий и производительный 120мм вентилятор.
Нужное ..... подчеркнуть ..... :tooth:
Что бы была золотая середина.
По обзорам я склоняюсь к Scythe Gentle Typhoon, Scythe S-FLEX (SFF21E), Thermalright TR-FDB и Nexus Basic (D12SL-12).
Что Вы посоветуете из этих моделей взять?
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 45 секунд:
Если я возьму Scythe Gentle Typhoon 1,850 rpm и с помощью контроллера понижу обороты до 800 rpm, то уровень шума будет аналогичный, как и у Scythe Gentle Typhoon 800 rpm работающего на максимальных оборотах?
Sypersky50
Мне кажется это лишнее.
Приемлемый уровень шума вентилятора, установленного в корпус - это до 1200 оборотов.
Разные формы крыльчаток - это маркетинг.
То есть можно смело брать любой 120мм вентилятор более-менее известного производителя на 1200об. и не париться.
Да, если понизишь обороты до 800 :D
Gentle Typhoon на 1400 тихо пашет.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
SilentFreak
wats0n
отнюдь, отнюдь. Перебрал кучу вертушек, пока не нашёл крыльчатку подходящую именно мне (точнее - комнате)...
А как вы определили, что она вам подходит (точнее - комнате) ?
на мамке имеются разъемы для подключения датчиков температур и рядом под вентиль, называются OPT_Temp и OPT_FAN соответственно... вот я хотел спросить следующее:
имеется процессорный вентилёк от амд, так вот у него имеется двухпроводковый геморой с зелёной шляпкой на конце (как я понял датчик температуры), которую раньше нужно было вставлять м/д ребер проц.куллера... можно ли данный датчик переделать так, чтоб он снимал показания через то самое соединение (OPT_Temp) на м/плате?
#77 #77 #77
Последний раз редактировалось Saturn™ 02.06.2010 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Можно ли с помощью мультиметра определить сколько потребляет Ват вентилятор, если да то и каким образом?
Конечно можно, по формуле W = U*I = U*U / R = I *I * R, где W- мощность, U - напряжение (можно измерить), I - сила тока (трудновато измерить, т.к. нужно разорвать цепь и в место разрыва поставить мультиметр для снятие показаний, тем более у мультиметра есть внутренне сопротивление, можно что-нибудь спалить), R - сопротивление (можно измерить).
Снял нужные показания с мультиметра, сделал несложные операции на калькуляторе по формуле выше, и вот искомая мощность.
зы. А вообще можно и без мультиметра, на тыльной стороне вентилятора указаны сила тока и рабочее напряжение (на наклейке). Перемножаешь их, и получаешь мощность.
