Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулератолькодля центрального процессора(ов) Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором. А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница? Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов. Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже . По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет. Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно! В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному. Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп. На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием. На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы) #77
FAQ Вопрос: Какие основные конструкции используются в кулерах? Ответ: По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают: Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы #77 Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты). #77 Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры #77 Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП) #77 Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри #77#77 Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие. Вопрос: Какая конструкция СО наиболее эффективна? Ответ: На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО. Вопрос: Зачем вообще нужно менять кулер? Ответ: Замена СО нужна в случаях: 1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора. 2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы). 3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума. 4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов). 5). С целью моддинга (украшения) системного блока. Причин может быть много, но цели всегда три: а). Снижение/поддержание температурного режима. б). Уменьшение уровня шума в системном блоке. в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию? А теперь: Внимание! В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа: 1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *; 2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *; 3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *; 4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая; 5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков; 6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.). 7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *; * Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила: У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось. Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться! Как и куда залить картинку/скриншот
Довольно большие базы протестированных кулеров находятсятутиздесь Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!) 1). Thermalright SilverArrow (все модификации) 2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14 3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб. 1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса" 2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд 3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры) Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп 1). Heligon HE02 2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140) 3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов 1). Thermalright AXP-200 2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B 3). Thermalright AXP-100
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
F@me писал(а):
DemonAk N620 самый эффективный из этих. Его с запасом хватит, имхо. Неплохо было бы прайс увидеть. Хотя, судя по всему, смотрите в "Никсе"
Ага в никсе тоже смотрел, у нас по городу одинаковая практически цена не сильный разброс, я впринципе к нему и сколняюсь, но вот побаиваюсь влезит ли в корпус и не будет ли проблем с установкой на мою материнку.
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
День добрый, такой вопрос у меня стоит i7 975 extreme и asus rampage 2 extreme охлождение на процессор стоит Thermalright true cooper limited eddition . Я впервые собрал комп и не знаю как правильно все таки ставить кулер по вертикали или по горизонтали. Прошу помочь?Я поставил по горизотали.
Посоветуйте нормальные кулера для Core i7 под разгон. Сначала думал взять Scythe Orochi - но смущает его размер (не поломает-ли мат. плату, как впишется в корпус), и не очень выдающаяся эфективность (учитывая размеры).
_________________ Asus ROG Maximus XII Hero, Core i9 10850K, HyperX DDR4-3200 32768MB Predator RGB Black, Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC, LG 32UD99
Всем доброго времени суток! Не очень осведомлён в сфере кулеров, так что прошу совета в выборе вышеупомянутого. Надо сменить кулер т.к. хочу разогнать процессор, с стандартным кулером это не очень хочеться делать т.к t' даже в простое 90'С(на что материться CoreTemp). По поводу тишины, мне на самом деле без разницы, т.к. при работе за компьютером всегда звучит музыка)) Корпус Chieftec(модель не помню), б.п. 600w, кулеров в корпусе нет(пока что) Бюджет ~1500-2000р, сокет LGA775, виновник моей проблемы Intel C2Q q6600... Прошу посоветовать надёжный, эффективный вентилятор! Заранее спасибо за ответы!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
cos_FX Если корпус широкий (е меньше 19см), то бери башенный кулер (в порядке убывания эффективности): Scythe Mugen 2 Asus Triton 88 CoolerMaster V8 Cooler Master 212 Ice Hammer 4401/4405, желательно с индексом "+" (по эффективности на уровне CM 212, но крепление не очень хорошее)
Core i7 жутко греется на номинальной частоте!!! Стоит Cooler Master Hyper Z600 и два вентиля на 720 оборотов по бокам. В простое - 45 градусов, при небольшой нагрузке - 55-60, а стоит запустить тест какой-нибудь или игру, за считанные секунды становится 85+. В чем проблема ???
pseudokot Может крепление недокрутили? Похоже на плохой контакт кулера с процем. Еще стоит проверить крышку CPU и основание кулера на предмет кривизны. Кстати, а термопасту не забыли случайно?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Фото: 86
Всем Здравствуйте! Всё не могу определиться с выбором куллера. Вот модели которые по обзорам считаю лучшими для охлаждения e6320 разгон 475х7 при 1.41 вольт Titan Vanessa L-Type Thermaltake Big Typhoon Zalman 9700 Thermaltake MaxOrb EX Thermaltake V1 В одном из обзоров вычитал что (мой) Zalman CNPS7700 лучше Bit Typoon.http://www.thg.ru/cpu/20050813/cpu-cooler-29.html по обзорам один лучше другого. Всем спасибо за внимание. Жду ответа. По этому обзору TT вообще самый слабый http://www.ixbt.com/cpu/tt-v1-cooler-may2k7.shtml
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2006 Откуда: г. Александров
цена: до 3к цель покупки: разгон. тишина не является определяющей. корпус: Bigtower 3Q <A380BK RED LED> Black E-ATX (265 x 520 x 570 мм). бп: fsp 450w (12см вентиль) вентили в корпусе: впереди на вдув 12см, сверху 12см на выдув, сбоку 25см на вдув, сзади 12см на выдув.
будут куплены q9550 и asus p5q-e. нужен кулер для максимального разгона проца :]
_________________ От повторений истина не тускнеет...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Откуда: Россошь
.::Diablost::. Тесты говорят что самый лучший воздушный кулер Thermalright IFX-14. Ещё советуют Scythe mugen 2 (лучший по отношению цена/качество). Потом ещё не плохие Thermalright Ultra 120 eXtreme, Thermolab Baram (в продаже ещё вроде как нету), CoolerMaster V8, CoolerMaster Z600, CoolerMaster N520, CoolerMaster N620.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2009 Откуда: Волгоград
Цена: до 2к Цель применения кулера: разгон БП: Thermaltake ToughPower 750W, Корпус: СМ690 Охлаждение в корпусе: Вдув 120-ка, выдув 120-ка, снизу 120-ка, сверху 2х120.
Разгона поца Phenom II X4 940 до 3.8 не меньше, нужен эффективный кулер, главное чтобы еще в корпус влез, вентили на боковину не планирую. С материнкой еще не определился, но возможно Gigabyte GA-MA790GP-UD4H
