Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 139 из 195<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Максимилиан-80
...Я, в смысле - разгон процессора...
Damsus Если разгонять не будешь, то и штатная пойдёт. Если будешь - то можно поставить вентиль, чтоб дул на чипсет. Либо ZM-NBF47, но кулер тоже не помешает....
Нас не исправить и не остановить......
Максимилиан-80
...Спасибо. С разгоном только начинаю знакамиться, все в перспективе. И вот с расчетом этой перспективы, что можешь сказать по поводу ZalmanCNPS 7700 или 9500 АМ2.? Но хотелось бы потише...
Damsus
Тогда уж лучше 9700 или вообще ТТ БТ, но для этого есть другая ветка.
По поводу охлаждения чипсета: если будешь прилично гнать или просто разгон использовать 24/7, то желательно сменить охлаждение хотя бы на тот же ZM-NBF47, как писали выше.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
А какой кулер подойдет на п5к? там же ведь крепление другое, не с двумя пласт.винтами
matador_088 В комплекте зальмана есть и клипсы для крепления к ушам. Подойдёт.
iGREK а по-точнее в комплекте какого радиатора, или это во всех залманах?
matador_088 Клипсы идут в комплекте вот с этим http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 51688.html. На ZM-NB47J и ZM-NB32K клипс под уши нет. На счёт остальных радиаторов ничего сказать не могу.
Наконец-то установил BQ-008, но удовлетворения не получил - прогнал S&M и получил приблизительно теже результаты, что и до этого. Вскоре выяснил причину - радиатор покачивается на чипе (размер чипа ~5x5 мм) - основание большое, сип маленький, крепление двумя клипсами. Вот теперь думаю, что сделать чтобы он не болтался... Есть у народа какие-то идеи?
Плата Gigabyte GA-MA69G-S3H.
Grossmeister Разве что только самому сделать термоинтерфейс. Например из параллона или уплотнителей. :tooth:
Grossmeister
Я при его установке выиграл 3-4 градус по сравнению со стоковой люминькой + 40мм вентилем сверху. Большего мне и не надо. А учитывая, что bq008 стоит вплотную к ТТБТ, то темпа сильно зависит от оборотов вентиля на нем. Но 50-52 в нагрузке меня полностью устроили.
А рамку вокруг чипа пробовал делать из тех хренюшек, что в банке с двд болванками идут, сверху диски фиксируют на штыре, маленькие такие круглые штуки из какого-то хитрого то-ли пенопласта, то-ли поролона... Но они толстоваты и контакт хуже получается, пластиковые гвоздики на пружинках не продавливают их... Так что поставил на голый чипсет и все.
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
П5Б Делюкс, залман 9500, на севере станд. охлаждение + 40 мм пропеллер сверху. В нагрузке очень тепло (но шумно!), на меньших оборотах вентиля почти горячо. Выгоднее ли разместить этот вентиль с какого-нибудь боку радиатора?
А если заменить на ZM-NBF47, встанет ли он в паре таким пропеллером?
Плата MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) - http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=720 , видео MSI Radeon HD 2600XT - http://www.microstar.ru/program/product ... p?UID=2841 . Планировал ставить Zalman ZM-NBF47, но из-за необходимости подрезки лепестков радиатора ( становится в притык к видеокарте ), отказался. Следующим был куплен Nexus NHP-2200 - http://www.nexustek.nl/nhp2200_heat_pip ... cooler.htm , всем хорош, но и сам, и утилита контроля за вентиляторами MSI CoreCenter, желает присутствия вентилятора. Выбор сделан в пользу Thermaltake Extreme Spirit II - http://www.thermaltake.com/product/Cool ... -c0034.asp . Даволен, не помню точно какая температура была на оригинальном кулере, где-то 45-50гр при 7000об + шум. Здесь-же 36-40гр при 5100об ( хотя по паспорту 4500+-10% ) - шум. Цена модинга Zalman ZM-NBF47 - 300ре + Nexus NHP-2200 - 700ре + Thermaltake Extreme Spirit II - 500ре + удовольствие при полном разборе компа + проблема продажи остатков :) .
Juss
А какой у вас размер чипа? Я проблему, в принципе, решил. Больше вряд ли можно выжать без полировки основания.
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
Максимилиан-80
..."но для этого есть другая ветка"
Дай плиз ссылку на ветку... И вопрос оставшийся незамеченным - какие тихие, эфективные сист охл беспроблемно устанавливаются на AbitIP35Pro?
Damsus
Вот здесь почитай:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=157167
Здравствуйте. У меня мама gigabyte GA-P35-DS3 rev1.0, разгон fsb=325 MHz. Вопрос: хватит ли стокового радиатора на чипсете а то он наощуп горячий сильно, или же нужно сделать дополнительный обдув либо вопше кулерка другого мастерить?
Не могу сказать, так как та мать уже ушла другому счастливому владельцу со стоковым люминем. А вот на новую мать Gigabyte GA-P35-DS3R ни в какую не хочет становиться, северный мост находится значительно ближе к процу и БТ, чем на биостаре :-(
Bil-UA
Собственно думал заменить стоковое охлаждение, но заменив родную серую пыле-грязь на человеческую кпт-8 обрел счастие в виде 40 градусов в простое и 43-44 в нагрузке (шина 300, но те же результаты и на шине 200 и на 433 при напруге +0,2 к номиналу), на ощупь радиатор довольно таки горячь, что означает хорошую теплопередачу...
если есть желание и возможность, то доп. обдув еще никому не вредил :) У меня ТТ БТ поддувает на радиатор, имхо этого достаточно...
Уже начал конструировать крепления под вентиль на обдув чипсета (P35).... Но обдумав все передумал, у меня кулер на проц термалтейк мини тайфун. Прочитав в форумах про него понял что у него плохой вентиль (92 мм), и решил поменять его 120 мм, поменял... Вентиль немного выступает за пределы радиатора, и по этому дует еще и на чипсет, поток от 120 мм намного сильнее чем от 92 мм вентиля. Чипсет стал немного холоднее. Еще есть мысль поставить 120 мм вентиль напротив видеокарты и чипсета, думаю это поможет отвоевать несколько градусов....
ребят у кого стоит Zalman 9700 на п5б? у меня адскиии!!греится чипсет(датчик врет, а пелец не удержать и секунды!!!) какой радиатор пасивный туда подойдет?? на фото видно что залман рядом с чипом!. посоветуйте друзья)) вентиляторы не предлогать .#77
