Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
wwr222 писал(а):
Мой Интел 8400 под кулером Джонсбо в стресс-тесте АИДА грелся до 50гр.
И чё?
QQLS, TR TS 90m - вентиль родной 92мм до 1000 об (они там минимальные) так и не поднялись. Может сначала усохшую древнюю термопасту под крышкой заменить, а потом уже что-то мерять?
_________________ i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
rvspost писал(а):
В каком месте брешет?
Подумай. У меня три проца на руках: 8700Т, 8400, 1200Ф. В два раза больше кулеров и небольшая горка термопасты. А ты мне сказки рассказываешь про свой мутант, да в небольшом разгоне с нормальным таким вольтажом...
Это ты какие-то песни поёшь про 65вт проц на 50С со 120ми кульками... Я тебе показал 45С на 65Вт на проце с теми же нанометрами с 92м кульком на 4 трубки и о боже это TR! Но да есть ньюанс, что qqls без крышки, но с обычной термопастой, а не жм. Про вольтаж не понял, там лимит работает и 8/16 выгребают 70Вт при 0,84в. На мониторинге же всё видно. Могу на 200Вт лимите картинко послать, но там темпа по ядрам 75+ будет и обороты ~1500.
wwr222 писал(а):
Сказки - это верить датчикам на мутантах.
Датчики в кристалле процессора, вполне стандартные. Мутанты-то здесь причем? Вот датчик материнской платы, который показывает температуру цпу привирает, но я на него и не смотрю.
213Вт для попугаев
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
bibukov писал(а):
включи ОССТ, махом полезут ошибки при таком напряжении, проверено. Хотя да, система грузит. Потому так и пришлось поднять до 1,27 Вольт при 4400 Мгц, иначе так и вылезали ошибки.
Специально для тебя - НЕТ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ПРОЦЕССОРОВ. ВСЕ СТРОГО ИНДИВИДУАЛЬНО.
И с ребрами в этих кулерах, там пайка алюминия к меди, припой низкотемпературный наверняка, как бы его не заруинить.
Никелированный алюминий и никелированная медь прекрасно паяются обычным ПОС-60/61. В противном случае нужен спецприпой, который раз в 10-15 дороже ПОС-а.
Какое убожество... Зачем мне это, когда есть оригиналы ?
DSC06594.JPG [ 285.66 КБ | Просмотров: 638 ]
P.S. Gemin ll у меня сейчас ФХ-8350 охлаждает. 5-й гот пошел - палет нормальный
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Так не бывает. И правильно он тебе написал чтотермодерьмодатчик: врёт и не краснеет. В своё время та же тема была у AMD с Феномами. Там тоже было в районе 50°, а в реалиях раза в полтора больше. Физику не обмануть.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Да что вы говорите? Всё это серийные изделия. И результаты у них у всех ±10%, не более. Для понимания: у меня есть и второй ryzen 5500, но на плате Asus b550m-k. С 4300 МГц. С 1,23 по ядру. Нет там никаких 1,1 Вольта. И не должно быть.
А то что долбо-сказки про "чудесный" UV травят, где у них разгон выше, а напряжение ниже-это от непонимания сути процесса. UV это по пониженные частоты и напряжения. Для максимальной экономии и понижение температуры при штатном охлаждении.
Потому что 5500 - это огрызок от огрызков. А 5800Х - это уже добротный кристалл, у которого дельта напряжения куда выше, чем у 5500. Кроме того качество зависит от местарасположения чипа на пластине. BY_PashkaRemarc
Opera Снимок_2026-10-06_111915_forums.overclockers.ru.png [ 37.29 КБ | Просмотров: 762 ]
За дальнейшее обсуждение ТП в теме будет следовать выдача СК. Касается всех.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Яков писал(а):
вложение такой ширины можно по спойлер?
Прочел? Убери за собой
Я же написал "процессор без крышки". Поэтому так бывает даже на твоем процессоре, надо только крышку снять. И ещё температура зависит от температуры окружающего воздуха, кэп.
rvspost тогда понятно. Вообще считаю крышку главным препятствием на пути теплосъёма. Те же ГПУ отводятся по 350+ Ватт воздухом и ничего. А тут 200 Ватт могут стать непреодолимым препятствием. Та же фигня была у nVidia GTX480 с их говнокрышкой, от которой отказались уже в следующем поколении.
Вот для понимания "разброд и шатания" по характеристикам выборки из 13 процессоров R5 7600
Прогон CB23, вольтаж/частота
А теперь не трудно представить, что есть топ-процессоры ядра которых отбираются по более жестким допускам, а есть процессоры, экземпляры которых пополняет отбраковка от старшей модели (менее жесткие допуски). В таком случае разброс будет ещё больше при одних и тех же условиях. Разница только в качестве кремния.
С большим запасом. А вот с т.з. температуры с учетом качества/толщины припоя и ровности ihs на конкретном кремнии, который еще и жрет как не в себя уже не 4%, а поболее https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view На каком-нить неудачном райзене, где все плохое сложилось разница по темпе может и под 15% улететь, раз уж на 13 процах она уже > 11%.
Ну неплохо. У меня есть RT 500. Вентиль получше, чем Термалрайтовские. Но по производительности сам кулер на уровне Дипкула AG 400. Лучше бы вентиль от серии RZ поставили, он очень хорош. Жаль на Озоне пока нет. А так бы еще и версию Digital...
