Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулератолькодля центрального процессора(ов) Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором. А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница? Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов. Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже . По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет. Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно! В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному. Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп. На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием. На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы) #77
FAQ Вопрос: Какие основные конструкции используются в кулерах? Ответ: По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают: Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы #77 Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты). #77 Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры #77 Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП) #77 Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри #77#77 Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие. Вопрос: Какая конструкция СО наиболее эффективна? Ответ: На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО. Вопрос: Зачем вообще нужно менять кулер? Ответ: Замена СО нужна в случаях: 1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора. 2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы). 3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума. 4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов). 5). С целью моддинга (украшения) системного блока. Причин может быть много, но цели всегда три: а). Снижение/поддержание температурного режима. б). Уменьшение уровня шума в системном блоке. в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию? А теперь: Внимание! В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа: 1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *; 2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *; 3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *; 4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая; 5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков; 6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.). 7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *; * Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила: У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось. Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться! Как и куда залить картинку/скриншот
Довольно большие базы протестированных кулеров находятсятутиздесь Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!) 1). Thermalright SilverArrow (все модификации) 2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14 3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб. 1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса" 2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд 3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры) Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп 1). Heligon HE02 2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140) 3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов 1). Thermalright AXP-200 2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B 3). Thermalright AXP-100
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
ShikoBir писал(а):
только акрил, тоже подумываю заняться выпиливанием/выжиганием.
Я вот о чем подумал:сними кулер,ослабь винтики на крепежной раме и сдвинь ее максимально вправо.Думаю уже 1мм выиграешь.Правда,можно вентилятором в память упереться.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2017 Откуда: Воронеж
xyligano писал(а):
Deepcool ASSASSIN II
Огромное спасибо за подробный ответ! Изначально на ассассина смотрела, но т.к в обзорах про него молчали, а хвалили эту тройку, стала их и искать )) На пк мужа стоит водянка, но хочется попробовать на такой же камень воздух, вот теперь в поисках. Еще раз благодарю!
_________________ Intel Core i7 8700k, Asus Rog Strix Z370-F Gaming, KINGSTON HyperX Predator 3600 2x8, Asus Rog Strix 1080 Ti OC, SSD Samsung 850 Pro, NZXT Kraken x62
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2017 Фото: 0
Вентилятор уже уперся в память, впринципе можно его снять, так как в осст в пассиве всего 62 градуса. Вечером поэксперементирую. Заодно отпечаток пллошвы проверю
_________________ R7 1700@3.9/ MSI X370 GAMING PRO CARBON/ RTX2070 ASUS Strix/ 32GB 3333mhz G.Skill Trident Z RGB/ XPG Levante 240
Попробовал извращение:Тор в пассиве. Итак:в комнате 23гр.,корпус Zalman z9(спереди 2 вентилятора,сзади один,еще сбоку 1 напротив видеокарты-все вертушки 120мм Дипкулы с подсветкой(полное г... которые) вращаются на 980-1000об).Процессор i5-3570к с частотой 4300 и без скальпирования. Поиграл полчаса в Project Cars(предыдущий)-температура самого горячего ядра-67гр.Потом прогнал 5мин.тест AIDA FPU-94гр. Учитывая,что проц очень неудачный на разгон (в игре напряжение 1,224в,в АИДе 1,2в),Тор мне понравился в пассиве.Нормальному процу со скальпом,в среднем разгоне,с нормальным корпусом-вполне пассив пойдет.
Кстати да, мачо на пне в пассиве 62гр в стресс тесте с полностью выключенным охлаждением корпуса (5 120мм вертушек). Если их включить, думаю температура упадет до тех же 56градусов.
А я свой выбор сделал в сторону Thermalright Chill Factor III. Мазать легче, чем гелид, левака меньше, довольно просто купить, свойства на уровне достойных представителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
KeGagin писал(а):
то какая будет предпочтительнее
предпочтительнее (если не гелид экстрим) Noctua NT-H1 и Cooler Master MasterGel Maker по ним я пока не встречал контрафакта или подозрительных показателей но это только для сверхвыского тепловыделения имеет смысл, т.е. 200вт+ на камне под нагрузкой
в противном случае - mx2. это твоего 1600x в первую очередь касается тебе нет смысла тратиться на пасту
нынче она печальна как и некогда прекрасный залман стг2 то ли состав сменили, то ли на качество забили
cpuztest писал(а):
Сравнивал в лоб на одном и том же железе
где, в аиде?)) тут как с кулерами, точно такой же принцип я не просто так по гелиду указывал 300вт на камне с ростом тепла растёт и разница. поэтому прекрасные кулеры типа ih4700, которые даже обходят двухсекционки на малой нагрузке начинают сливаться, и серьёзно, при разгоне таких камней, как 8700к, например
безусловно нет никакого смысла упарываться в пасту, когда у тебя еле-еле 130вт набирается в твоей самой тяжелой задаче для процессора а вот когда камень в разгоне и порой молотит часами вычисления или рендер - тут уже разница в пастах становится заметной
Посоветуйте пожалуйста кулер для 8700k гнать пока не собираюсь, в дальнейшем возможно до 4700. (сейчас стоит CM Hyper 103 и не справляется с неудачным то-ли процессором, то-ли материнкой в тесте Linx, в стоке, при выставленном vcore 1.3). Бюджет в районе 4000, но желательно меньше Приглянулся Thermalright Le GRAND MACHO RT. Глянул по теме - советуют Ice Hammer IH-4700 который больше чем в 2 раза дешевле, он будет не сильно хуже?
забыл добавить - по высоте максимум 161мм (корпус nzxt s340)
ermol будет хуже! Те кто говорит что-то в сторону мачо вообще что-то мало представляют - это кулеры разных категорий! Мачо - суперкулер, который может работать в пассиве! Прежде чем на хаммер обращать внимание, просто для информации стоит почитать статью какую-нибудь, хоть бы даже на этом сайте https://overclockers.ru/lab/show/47635_ ... IH-4700#10 зы вопрос только и исключительно в тишине и уровне шума, на который вы согласны
ih 4700 будет лучше сверху полное непонимание принципов работы башенных кулеров не обращай внимание
теперь на пальцах
самый эффективный односекционный кулер - это термалрайт ts140 почему? потому, что тепло снимается со всей поверхности крышки процессора через припаянную пластину, далее оно передаётся на теплотрубки и уходит вверх там наверху теплотрубки расставлены таким образом, а секция рассеивания узкая, потому, что это обеспечивает высокую скорость рассеивания тепла. нас интересует не объём который может рассеивать радиатор, а именно скорость рассеивания тепла, когда мы говорим о высоком тепловыделении процессора в разгоне. и именно за счёт малой толщины радиатора ts140 обеспечивает высокую скорость, и при этом обходит все односекционные кулеры с гораздо большей площадью радиатор, такие как мачо и мачо ле гранд радиатор таких кулеров как мачо и тем более ле гранд созданы для работы в пассиве, в первую очередь. сверхбольшая толщина (даже несмотря на относительно низкую плотность рёбер) требует существенных усилий вентилятора, чтобы "продуть" такой радиатор как у ле гранд. поэтому для работы в пассиве они хороши, для работы с умеренно высоким (100-160вт) тепловыделением они хороши - вентилятор лишь немного помогает радиатору. а вот для больших объёмов тепла (180-200вт и более) уже всё не так радужно - требуются вентиляторы с высоким статическим давлением и соответственно высокими оборотами, а это создаёт шум. а он никому не нужен поэтому узкий радиатор - это то, что нужно. при прочих равных он обеспечит равную температуру на более низких оборотах вентилятора, а значит будет более тихим поэтому лучший односекционник - ts140. ih4700 его копия а самые эффективные кулеры - двухсекционные, типа ноктуа д15. они созданы как бы из двух радиаторов типа ts140 и двух вентиляторов, что обеспечивает возможность рассеивать ещё большие объемы тепла с ещё большей скоростью поэтому если тебе пассивная работа кулера - нужно смотреть на кулеры типа мачо. на камнях вплоть до i5 7500 они могут работать фактически вообще без вентилятора, т.е. бесшумно если же тебе разгон, то в зависимости от процессор и объёма ожидаемого тепла под нагрузкой - это либо кулеры типа ts140 с одной узкой секцией, либо типа ноктуа д15 - с двумя узкими секциями
но из коробки у ih4700 посредственный вентилятор на пластиковом креплении для его бесшумной и сверхэффективной работа следует заменить вентилятор, установив на скобы эффективный вентилятор 120мм (aerocool ds12 cm или noiseblocker nb-eloop b12-2), а лучше 140мм (ty147a) если позволяет корпус. даже с такой заменой он всё еще будет дешевле большинства кулеров серии "мачо"
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Красноярск
Что-то почитал вас и решил продать ниндзю 4 (пока муген 5 свой поставлю) и попробовать IH4700 с вентилятором ty147a (или двумя). А ih4800 не лучше будет?
_________________ R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Доехало до меня это чудо Но я тут решил заодно и корпус сменить (в aerocool p7-c0 переехать), и с необходимостью менять блок питания для этого столкнулся, и заодно стол жду новый под заказ Так что пока заниматься полноценно кулером не могу
phanteks tc14pe
Основание идеальное #77
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
24hondavtec писал(а):
не лучше будет
Это всё рекомендации для покупки кулера с нуля Поставь на ниндзя второй вентиль и получишь тоже самое Смысла менять кулер в твоём случае нет - разница косметическая 4800 не будет лучше, будет тоже самое. Разве что там сразу скобы есть - не нужно заказывать. Но вот высота у него серьёзно больше
Ребят имеется кулер Cooler Master MasterAir MA610P Подскажите его хватит для 8700к без разгона... И еще конкретно по поводу Be Quiet Shadow Rock Slim, он лучше кулер мастера будет?
