Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 140 из 180<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 5
Egor008
блин, только вчера с утра смотрел - не было, уже появились) спасибо)
а Arctic Cooling Accelero Xtreme III намного эффективнее стоковой СО от асуса? он стоит замены?
Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
Фото: 5
Результаты тут.
BuranX писал(а):
он стоит замены?
Если тишина в приоритете, то определенно стоит.
BuranX писал(а):
спасибо)
Пожалуйста :beer:
Фото: 5
Egor008
да тишина в приоритете, в свое время поставил на свою видюху шамана, уровню звука не нарадуюсь, спать спокойно можно
Народ, вопрос такой: смогу я на референс R9 270Х установить вот эту СО:
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Arctic_Cooling_Accelero_S1_PLUS_Passive_VGA_Cooler_Cu_Al_128173.html
К ней же прицепить пару вот таких вентиляторов: http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Arctic_Cooling_Arctic_F9_PWM_92x92x25mm_23.5_6001800_95786.html
Всем доброго времени суток, на видеокарту Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Edition можно установить Arctic Cooling Accelero Hybrid VGA Cooler или обязательно нужна версия 7970, или с помощью напильника и мата можно поставить обычную? В чём там различия?
Фото: 5
Штатно не выйдет.
Lexpen писал(а):
В чём там различия?
У HD 7970 расположение кристалла ниже рамки, поэтому на спец. версии на основании есть выступ.
Как вариант "нарастить" медную пластинку либо демонтировать рамку(листаем ниже). Но сначала необходимо проверить действительно ли рамка выше кристалла, была информация, что некоторые экземпляры с рамкой вровень с кристаллом.
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 28173.html
Ответ явно запоздалый, но Actic заявляет о совместимости.
Smoke37 писал(а):
К ней же прицепить пару вот таких вентиляторов: http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 95786.html
Да, например на те же нейлоновые стяжки.
На миллиметр ниже зараза, рамку отламывать пока не решился, а если снять родные вентиляторы и пару 120-ток на радиатор закрепить, что-нибудь хорошее может получиться?
Фото: 5
Часть потока просто мимо пойдёт, лучше 92 мм.
Если речь о сравнении на равных оборотах, то у розничных 92 мм в сравнении с низкопрофильных поток мощнее и давление больше, так что они эффективней.
Вы чего конкретно хотите достичь?
Чтобы тише было под нагрузкой и при этом чтобы не перегрелась к чертям. Noctua NF-A9x14 PWM, скажем подойдет?
Фото: 5
Lexpen, к сожалению, тут ситуация, что если уж хватит охлаждения для самого GPU, то не факт, что цепи питания не перегреются, а датчика температура, на сколько мне известно, для слежения нет.
Egor008 Но, груба говоря если сейчас с двумя штатными, цепи не перегреваются, почему им начать перегреваться с двумя не штатными, но более мощными? А какие признаки перегрева цепей?
Фото: 5
Речь о более тонкой настройке оборотов, раз задел на тишину, то искусственно снизить обороты до близкого к максимальному допустиму значения по GPU.
Сейчас-то какие обороты и при какой температуре?
Lexpen писал(а):
Noctua NF-A9x14 PWM
Совсем не то что нужно. Необходимы обычные на 25 мм, так как давление больше создают для "продавливания" воздуха меж ребер радиатора.
Запах гари...но он последует уже после их сгорания :-)
Предзнаменованием будет нестабильная работа и выключение карты при 3D нагрузке.
Опыт с заменой форумчанина OQtagooi. Как видно обороты, как и шум снизились и температура не пострадала. Для Вас посоветую , например, модельку F9 PWM, так как она более эффективная, чем F9 Pro. Заявленный диапазон оборотов 600-1800, думаю выше уже для Вас не будет приемлем, так что в этом случае идея притерпит фиаско.
Авторегулировку можно настроить в том же SpeedFan на свободный разъём мат. платы с PWM регулировкой, более подробно в шапке программы.
И стоит проверить верность моей информации в отношении отсутствия датчика температуры мосфетов, установите GPU-Z и поищите датчик VRM в меню Sensors. А то иные бренды любители поковыряться в возможностях карты, могут, как отключить, так, напротив дополнить.
Кому нужен Arctic Cooling Accelero Xtreme III пишите в личку.
R5 2600Х, LUCIFER K2, ASRock X470 TAICHI, DDR4 2400 2х8Gb M378A1K43BB2-CRC, SSD MZ-V7E250BW 970 EVO 250Gb, WD 1 TB, Palit 1060, Gigabyte gp-g750h
Фото: 5
lurom, гражданин хороший, есть раздел барахолка, Вам туда ;)
Ребят подскажите какой толщины выбрать терм прокладку для GTX480. Думаю их поменять они высохли совсем. На память и питание нужны. Подойдет ли 1.5мм?
А чем отличается Accelero S1 PLUS от просто Accelero S1 без плюса? Совместимостью? Хочу сейчас взять для 7870 второй с рук - подойдет?
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
Какой кулер использовать для моей видеокарты в режиме пассивного охлаждения, корпус продувается оч хорошо, на карте напряжение занижено, до стабильного уровня.
Карта в профиле.
PowerColor AX7870 2GBD5-M2DH - 1.075V на чипе, 1000@5000.
Безумен тот, кто не умея управлять собой, хочет управлять другими.
jason32
С плюсом поэффективней (площадь больше), и габариты перепилены для большей совместимости.
Лучше S1 plus ничего не найти, но у меня есть сомнения, что он справится с адекватными температурами. И кроме того, надо будет что-то делать с памятью и vrm, которые без обдува будут греться очень сильно. Комплектные радиаторы на память слабоваты, надо хотя бы по две штуки на чип лепить, а для этого их во-перых не хватит, а во-вторых будут конфликты с мелкими элементами вокруг чипов. Vrm вообще непонятно как охлаждать - мосфеты облеплены кондерами со всех сторон, нормальных размеров радиаторы просто не влезут туда. Катушки тоже греются кстати.
Но в принципе все это можно попробовать обойти с помощью mad skillz и доп. материалов, если интересно я могу тебе написать в ЛС подробнее свои идеи.
Фото: 5
mudryykaa, как уже было сказано выше GK120, сейчас одним из лучших пассивных является Accelero S1 PLUS, но действительно, есть сомнения, что в пассиве температуры будут нормальны, как-никак TDP 190W.
Тут с HD 5850(151W) вышло 85С в нагрузке, так что на затее можно ставить крест.
Фото: 16
Вот ставят всякие радиаторы под тип Ice Hammer IH-900B весом около 0,5кг. Как под такими соплями текстолит не прогибается?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
