Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 140 из 312<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 312  >
SilentFreak
wats0n
Пропал гул - взаимодействие с комнатой. Т.е. у кластеров крыльчатка имеет не столь широкий спектр в звучании, соответственно не "вытаскивает" моды комнаты.
зы. А вообще можно и без мультиметра, на тыльной стороне вентилятора указаны сила тока и рабочее напряжение (на наклейке). Перемножаешь их, и получаешь мощность.
Я хочу из вентилятора выпаять светодиоды и посмотреть сколько без них он потребляет Ват.
Последний раз редактировалось Sypersky50 03.06.2010 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Sypersky50 Считай сам - потребляемая мощность светика 0.02мВата, питание он берет 2.5-3.2В.
Sonic-Chainik, то есть 4 светика кушают 0,02 Вата и если выпаять 4 светика то вентилятор который кушал 4,2 Вата станет кушать 4,12 Вата?
Именно так.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Падение напряжения на светодиоде действительно 2.5-3.2В. А потребляемый ток пусть 5-10 мА (хотя бывает и больше).
Тогда потребляемая мощность не 0.02мВата, а (2.5-3.2)В*(5-10)мА=(12.5-32)мВт :oops: .
AlimAlex писал(а):
Именно так.
Нет не так. 0,02мВ - это один.
vvc1 Это постоянно "Пи" в моддинге. Я понимаю, что с физикой у меня швах.
а по моему вопросу ответов не будет? :(
Допустим один 0,02В, то 4 будут потреблять 0,08В (буковку м я убрал, т.к. vvc1 привел более правдоподобные мощности диодов). Вентилятор потреблял вместе с диодами 4,2 вата. Без них он будет потреблять 4.2 - 0.08 = 4.12 ват.
Но, эти цифры не учитывают мощность, потребляемую цепью понижения тока и напряжения для диодов (возможно, что при отключении всех диодов, цепь тоже перестанет потреблять мощность). Так что потребляемая мощность может быть еще меньше.
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
Наверняка можно, но не факт, что температура будет показываться корректно.
"Тетмодатчик", как ты описал, это тупо термопара, которая при конкретной температуре на переходе (месте спайки) из одного металла (или чего-то еще) в другой будет вырабатывать конкретный ток. И этот ток интерпретируется матплатой как какая-то температура через АЦП (аналого-цифровой преобразователь). Этот АЦП откалиброван под датчики, которые Asus продает для данных плат (в мануале написано, что данные датчики приобретаются отдельно).
Так что показывать температуру датчик будет, но не факт что правильную.
AlimAlex,
понятно, спасибо... надо теперь будет попробывать.
просто как-то страшновато, лижбы чо-неть не коротнуло. :spy:
Не должно, т.к. эти линии не выход, а вход. Единственное что ты можешь контакты перепутать, и у тебя температуры минусовые пойдут :-)
ну эт конечно пол-беды... ну думаю такого не будет. ;)
итак, имеется кулер GlacialTech Igloo 4360 Plus под 478 сокет, поставил, виндоус не запускается, в самом начале картинка на экране застывает и даже в биос не зайти, а сам вентилятор работает (моя версия, это то что на радиаторе боксового кулера есть медная сердцевина, а на сабже нет)
потом поставил этот кулер на видеокарту x1950pro/agp над радиатором видео, крепление подошло почти идеально, но тут не включается монитор (думаю что ножки крепления задевают какие-нить схемы платы, но все сверлят и вроде ниче)
как решить эти две проблемы? спасибо.
Последний раз редактировалось relancer 13.06.2010 16:38, всего редактировалось 1 раз.
на 2 компе полетело охлаждение на видеокарте nvidia 7600 и я времено , а может и на постоянно прикрутил кулер процесорный боксовский, но он работает на максимум и шумит на всю квартиру! как можно уменьшить обороты?
В разрыв Плюса резистор впаять
Воткнуть на 5/7 вольт
Через биос выставить обороты, если можно(как я понял, в материнку разъем вставлен)
Купить реобас
Сменить вентилятор
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
резистор сейчас негде достать
подключен к sys fan авто регулеровка включена, но всеравно на максимумуме
Отрежь от разьема красный и черный провода, зачисти их и вставь в molex-разъем (4-пиновый), черный вставь в пин, к которому подходит красный провод (+5 В), а красный провод вент-ра - к пину с желтым проводом (+12 В). Итого у тебя будет 7 В. Учти, нужно обязательно прикрутить провода к разъему изолентой, чтобы не выпали провода.
Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
спасиб помогло
и вопрос чуть не по теме
температура 57-60 в простое для нвидиа 7600 не критична?
Не критична, но высоковата. Проверьте прижим и поменяйте термопасту.
Скажите пожалуйста. Что лучше, 80х80 кулер питается через 3pin на материнке на выходе системника ~3000 оборотов или поставить 92х92 через 4pin от блока питания? Просто я руку подносил к своему системнику и моя 80 на выходе вроде больше воздуха выгодняет чем на другом системнике 92мм
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 8
