Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулератолькодля центрального процессора(ов) Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором. А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница? Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов. Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже . По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет. Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно! В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному. Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп. На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием. На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы) #77
FAQ Вопрос: Какие основные конструкции используются в кулерах? Ответ: По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают: Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы #77 Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты). #77 Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры #77 Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП) #77 Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри #77#77 Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие. Вопрос: Какая конструкция СО наиболее эффективна? Ответ: На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО. Вопрос: Зачем вообще нужно менять кулер? Ответ: Замена СО нужна в случаях: 1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора. 2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы). 3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума. 4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов). 5). С целью моддинга (украшения) системного блока. Причин может быть много, но цели всегда три: а). Снижение/поддержание температурного режима. б). Уменьшение уровня шума в системном блоке. в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию? А теперь: Внимание! В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа: 1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *; 2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *; 3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *; 4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая; 5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков; 6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.). 7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *; * Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила: У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось. Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться! Как и куда залить картинку/скриншот
Довольно большие базы протестированных кулеров находятсятутиздесь Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!) 1). Thermalright SilverArrow (все модификации) 2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14 3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб. 1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса" 2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд 3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры) Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп 1). Heligon HE02 2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140) 3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов 1). Thermalright AXP-200 2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B 3). Thermalright AXP-100
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Arengeta писал(а):
А как же Mugen 5
всё зависит от камня и тепловыделения где-то муген будет равен. где-то - также сольётся (если муген с одним 120мм вентилем) и муген при этом более чем в два раза дороже
кстати муген я бы посоветовал скорее, чем u14s, если хочется из коробки ничего не трогать
Arengeta писал(а):
Для АМ4 например разница в 400р всего будет
это как считать) полный ап ih4700 - это 2800р под ам4 со 140мм вентилем. выше я считал а муген5 стоит от 4000 рублей
под какой-нибудь райзен 1600 можно вертушку то и не менять на айсхаммере а это уже 1850р за кулер под ам4) либо 2000р просто перевесив 120мм вентилятор на скобы, убрав это пластиковое крепление-недоразумение
Пропустим д15 vs u14s на цп с тепловыделением 300вт. А вот почему вы решили что ih4700 конкурент u14s, я не пойму, лично тестили или как? Насчет вентиляторов, можно долго спорить и смотреть тесты, но здесь все очень индивидуально, фактически простой юзер может только субъективно оценить шумовые характеристики, и все. Я лично несколько месяцев назад выбирал корпусные вертушки из 120мм., в итоге остановился на Нокте NF-S12A pwm, лучшая производительность по воздушному потоку, идеально тихий подшипник, никаких призвуков, 6 лет гарантии. адекватная цена, в целом, шум самой крыльчатки после 1000 об./мин чуть-чуть больше чем SW3, но извините меня, у СВ3 airflow 85.79 при 1450 об./мин, у Нокты 107,5 при 1200, тут как говорится без вариантов. Еще у SW3 был легкий призвук подшипника, типа такого https://www.youtube.com/watch?v=GAhFDG7HHk4. Тестил и Нойзблокеры nb-eloop b12-1, это вообще треш, гудели так, что реально болела голова, я конечно же видео записал и выложил на ютуб, более того, выслал в тех.поддержку блекнойза, ответа до сих пор нет, шарашкина контора, имхо. Из той же Нокты ответ приходит сразу и при любом браке меняют без вопросов.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
3500р в Москве он стоит. 147A стоит 800р в Москве, так что получается 3000р против 3500р. Дальше вопрос в максимальной высоте кулера... 160мм или выше.
видел я в одном месте) и если перейти на сайт пишет "товар есть на складе, но весь зарезервирован. уведомить о наличии?" а вот ty147a полно по 650р
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
это мягко говоря не так) не нужно путать сферические "воздушный поток" в вакууме и реальные показатели работы вентиляторов они зависят от множества факторов и каждое препятствие (а их как минимум два обычно - пыльник и передняя панель) срезают по 50% от заявленной производительности даже обычная решётка (типа той, что в блоках питания) режет от 30 до 50% потока и вот тут вступает в дело статическое давление, которое у NF-S12A просто отвратительно слабое собственно проверить это всё просто - в целиком собранной системе "пощупать" рельный поток на выходе из передних вертушек после прохождения всех препятствий и вот после sw3 там будет ветер, а после NF-S12A - даже спичку не потушит
потому что ветер мне принёс эту весть)
это два башенных кулера, каждый с шестью теплотрубками только один стоит как двухсекционники не обладая их эффективностью (надо отдать должное зато хорошо приспособлен под низкие обороты вентилятора) а второй не так распиарен, но зато эффективен, лезет в более "узкие" корпуса и стоит как три чашки кофе в старбаксе
поддержка большое дело. согласен но она не всем нужна и не все готовы за неё платить
Не так? Получается, тестам вы не доверяете, данные с оф. сайта Нокты по-вашему ложные, и Биквайты пишут чистую правду? Насчет разного рода препятствий, я и еще один человек с этого форума задавали вопрос Нокте, ответ был однозначным - NF-S12A, т.е. в данном случае важен именно поток, а не статик. давление, https://noctua.at/en/which_fan_is_right_for_me
За счет чего?? Поток у СВ3 прилично хуже, статик. давление - лучше, оно 1.79, но тогда, судя вашей логике Noctua nf-f12 гораздо лучше чем SW3, потому что давление там целых 2,61 против 1.79 SW3.
Т.к. тестам вы не доверяете, смысла спорить не вижу, пусть будет так
я тебе всё пояснил перечитай ещё раз)
teasnap писал(а):
За счет чего??
о боги давай разбираться Noctua nf-f12 - 1500+-10%об, 93.4м3/ч, 2.61мм давление (здесь и далее - при полных оборотах) NF-S12A - 1200об, 107.5 м3/ч, 1.19 мм SW3 120mm - 1450об, 85,79 м3/ч, 1.79 мм это паспортные данные. в части воздушного потока они указаны без препятствий как ведут себя вентиляторы на самом деле в реальной жизни, а не в вакууме сначала смотрим на
Noctua nf-f12
который при использовании в качестве препятствия радиаторов axp140 и archon показывает следующие результаты #77 а тут мы видим, что уровень шума в 36-37дБ примерно соответствует 1200-1250об #77
переходим к s12а с невероятными паспортными 107.5 м3/ч, но жалким давлением 1.19 мм
NF-S12A
и видим что при появлении препятствия от воздушного потока не остаётся и следа #77 причём настолько, что f12 показывает на 900-950об показатели как S12A на своих максимальных оборотах #77
а как же обстоят дела с bequiet
SW3 120mm
сначала мы узнаём, что все вариации sw3 120mm показывают один уровень производительности при равном уровне шума это означает, что на равных оборотах мы можем для сравнения использовать любую вариацию sw3 #77 а здесь мы узнаём, что sw3 и f12 равны при одном уровне вращения #77
таким образом какие выводы из нашего занимательного исследования: 1) NF-S12A (твой выбор кстати) - ни на что не годный кал 2) sw3 и f12 равны на одном уровне вращения что наводит на мысль - либо ноктуа "вводят в заблуждение" на своём сайте о показателях f12 (или в части объёма прокачиваемого воздуха, или в части статического давления - что скорее всего т.к. при существенной разнице в давлении с sw3 такой же разницы в объёме не заявлено), либо у них наблюдается катастрофическое нелинейное падение производительности при снижении оборотов (а мы знаем что это не так, потому что ноктуа проектирует свои радиаторы и вентиляторы так, чтобы они были оптимизированы под невысокие обороты вентиляторов) 3) sw3 120мм (bl064) остаются предпочтительными 120мм корпусными вентиляторами, потому как они не имеют PWM и гораздо красивее ноктуа поносного цвета 4) ты плохо выбирал себе вентиляторы, раз выбрал NF-S12A
как мы видим выше - я обожаю тесты. особенно корректные тесты, а не тесты процессорных кулеров башенного типа с атомным ценником на холодных i5
ih4700 vs u14s
для начала мы убедимся, что допиленный 140мм вентилятором ih4700 +- равен ts140 как на высоких, так и на низких оборотах вентиляторов #77 а теперь мы узнаем реальное место u14s в "пищевой цепочке" #77
таким образом, купить U14S стоит лишь если вы фанат марки и вам на всё остальное глубоко всё равно в противном случае, существует масса более дешёвых, эффективных и интересных решений
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Подолью масло в огонь(ну такое у меня сегодня настроение): 1)Видел тест,где вышеуказанная Ноктуа выиграла(вроде градус)у Архона с двумя вертушками.Хотя в большинстве тестов все наоборот.Вот не стал бы клеймить авторов за ложь,зная каким бывает основание кулеров. 2)Напрягает слово "сливает",когда речь заходит о разнице в 1-3 градуса (или 5фпс).Это вводит в заблуждение новичков-такая разница легко нивелируется неправильно нанесенным термоинтерфейсом.(Да,я криворукий,думаю,есть еще такие). 3)Доводы о ненужности Ноктуа надо всегда приводить в соотношении цена/качество.Для тех,кому это неважно-пусть берут.Пусть докупят вторую вертушку-ценник будет вне конкуренции в данной категории кулеров. Ну и вопрос специалистам:Кто нибудь пользовался Prolimatech CPU Cooler Armageddon или Prolimatech CPU Cooler Super Mega ? Как они в сравнении с современными кулерами? Тесты со старыми видел.
xyligano Вот оно что, "нужным" тестам мы все-таки верим:)
Лучшие корпусные вертушки даже если установлен пылевик, Ноктуа, которые кстати сотрудничают с австрийским институтом теплопередачи и вентиляторных технологий, согласны со мной на 100%, но видимо вам знать лучше:)
Конечно же f12 значительно лучше, это видно даже невооруженным глазом.
У Нокты, в отличии от SW3 - PWM не издает никаких звуков:), по цвету - здесь только дело вкуса.
См. выше, я могу сейчас бросать ссылки на забугорные тесты/обсуждения по этой теме, однако смысла не вижу, вы очень-очень предвзяты, оставайтесь при своем мнении, для меня здесь все более чем очевидно. P.S. Не фанат Нокты, но в плане вертушек 120мм. конкурентов не вижу. Из кулеров, больше всего нравится Mugen 5 PCGH Edition. P.SS> Вообще, судя по выражениям "кал", "поносного цвета", такое ощущение, что Ноктуа вас чем-то сильно обидела:D
Будь так добр - сделай это На корректные тесты не "в вакууме" Я с удовольствием почитаю С моей стороны я привёл абсолютно корректные тесты и доводы, последовательные и подлежащие проверке, от корректных источников - не мамкиных обзорщиков с ютуба
Это ещё я речь вёл только массовых доступных вентиля и, по факту, прямом сравнении двух моделей не включив сюда phobya, ek-vardar и другие. Но, справедливости ради, их использование в качестве корпусных не совсем правильно и соответственно не распространено
xyligano Извините, а зачем, если у вас Нокта это априори "кал" и они"вводят в заблуждение" - это ваши слова. Насчет "airflow vs static pressure with dust filter" тема давно изжована сто раз, в т.ч. на зубогорных форумах, все предельно понятно, у вас же получается все наоборот. Повторюсь, оставайтесь при своем мнении, мне как-то без разницы, кто и какой вентилятор/кулер будет использовать в своем корпусе:) Свой выбор я сделал, SW3 и Нойзблокеры успешно проданы. У нас SW3 и Нойзблокеры на порядок дороже Ноктуа, еще один минус. phobya=блекнойз, имеется ввиду, они по лицензии от блекнойз делают, что это такое, я уже говорил. Гудят ужасно, по температурам разницы с дешманскими залманами я не увидел вообще, треш.
Это не так. Я никогда такого не говорил Я говорил, что всегда можно купить дешевле и не хуже, а иногда и лучше
Важны оба параметра. Как они коррелируют я показал Ты хотел показать что-то иное, но не показал. Почему-то
teasnap писал(а):
phobya=блекнойз
Это не так. На практике у фобии получились сами вертушки без некоторых косяков блэкнойз. И за счёт более бедной комплектации они ещё и дешевле. Но это в целом общеизвестно Гудят - не нудно брать вентили с pwm)
Я полностью доверяю данному тестеру,его и читать приятно.Но,в приведенной таблице Трю Спирит выигрывает у Архона,что наводит на мысль о относительности "пищевой цепи". В табели о рангах компании Термалрайт,Трю Спирит ниже чем Архон,поэтому он не должен быть эффективнее.Кроме того,у Архона применена пайка,которая должна улучшить теплоотвод. Но горбатое основание может все перевернуть с ног на голову. Поэтому,по справедливости,данная таблица применима к кулерам,попавшим на обзор к Джордану.
Цитата выше.
Важны, для корпуса airflow в приоритете. Показать что? Оф. ответ от Нокты? Могу показать, но вы же не поверите или усомнитесь в компетентности Ноктуа:) Можете спросить сами, они быстро ответят, ссылку давал
По "airflow vs static pressure with dust filter" так же можно много чего найти.
В одном из обзоров на ру.оверах пишут что по лицензии блекнойза, но не суть, фобию в глаза не видел, поэтому не знаю. Нойзблокеры у меня гудели без pwm как бы:) Нокты PWM - не гудят и не трещат.
Вы внимательно его читали?
Noctua писал(а):
The NF-S12A has been optimised for “low impedance” applications that don’t require high static pressure and thus combines moderate pressure with outstanding airflow and superb quietness of operation. Choose the NF-S12A for case ventilation, applications with little or no obstruction to airflow as well as all other applications where minimum noise emission has first priority.
Noctua писал(а):
The NF-P12 has been designed with more pressure demanding “high impedance” applications in mind. It provides an even balance of high static pressure, high airflow and excellent quietness, which has made it a standard choice for low noise CPU cooling, cases with tight fan grills and other low noise cooling applications with mid- to high airflow resistance.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
во вы тут... разошлись гудят трещат и т.п. - уже давно всё придумано (это я к "сотрудничают с австрийским институтом теплопередачи и вентиляторных технологий" - улыбнуло), всё банально упирается в ценник, чем он выше - тем лучше у фирмы контроль качества, материалы, гарантии. 1ин хрен 100% тихих вертушек это модернизированные втулки (шарики долговечны, но шуршат). Просто каждый выбирает для себя - можно взять 2е топовых нокуты, фобии и т.п. - либо взять 6ть TRов, из которых 4ре будут тихие, или 20 совсем обычных втулок из которых 8 будут норм и т.п. (причём можно купить дешманскую втулку, разобрать, почистить, нанести норм смазку и будет пахать не хуже Scythe - т.к. они выпускают как раз обычные втулки хорошего качества) Нокуту купить хотел 1ин раз - 200мм которая , не дождался её выпуска... (её выпустили года через 3и после анонса на выставке) сейчас стоят 4ре фобии и 2а TRa (1ому лет 7, с 1ой версии Архона (до сих пор жалею что поменял его на стрелу, толку нуль для моего цп, а гемора больше по установке).
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
