Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2007 Откуда: Киев
Уже поздно завтра принесут vf700-cu(медный). Поставлю-отпишусь. Добавлено спустя 4 часа, 9 минут, 7 секунд Вопрос : какой прогой можа сохранить\прошить биос hd2600pro все перепробывал, не видит карту. Добавлено спустя 10 часов, 9 минут, 18 секунд
Rid писал(а):
ПОдскажите хороший и не очень дорогой кулер для Powercolor 1950GT 256Mb
Accelero X2, Coolviva(лучше Coolviva) Добавлено спустя 23 минуты, 21 секунду
cold_1 писал(а):
ты вот из Киева- так шустрее иди в pcforsage пока там S2 есть. я брал там 2 штуки летом. и ща есть. поставил и забыл. 25 у.е. всего!
-не встанет, очь коротенькая карточка.
Кста, а чем мона регануть биос hd2600pro, у себя все перепробывал.
_________________ Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: РСФСР
Хочу взять такую видеокарту PowerColor Radeon HD2600XT 256 Mb (RTL), из этой серии у нее (согласно обзорам) охлаждение не плохое, но к сожалению у нас таковых нет, хочу просто взять Radeon HD2600XT и поменять СО. Что за вентилятор стоит на карте PowerColor можно ли такой найти, если нет то на какую можно поменять систему охлаждение на сапфировской или других производителях?
Возьми (как и я)700cu. У меня с ним температура упала на 5гр. в простое, и на 7-10 в загрузке и ето при том, что карта переделана из про в хт. Тоесь градусы на разогнаной видяхе с залманом прибл. такие же как на штатной без разгона, и стоит он меньше 30 американских тугриков. И плюс обалденная термопаста с ним идет в комплекте(круче чем КПТ-8). Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду ПЫ.СЫ. Насчет температуры - сначала думал датчик врет, но потом пощупал текстолит над ГПУ. Добавлено спустя 10 минут, 50 секунд
Ты хочешь сказать что он свободно станет на Palit RADEON HD2600Pro Sonic. Карта у нас стоит - 2175 + ZALMAN <VF700-AlCu> VGA Cooler - 584 = 2759 """ если с ZALMAN <VF700-Cu> VGA Cooler - 793 = 2968 ВЫВОД за такие деньги можно купить ХТ или 8600GT. Вот что получается. А на сколько ты разогнал свою ПРО в профиле не видно что то?
KOSSAK писал(а):
И что ты нашел в етом охлаждение? Не пойму.
Из статьи "Алюминиевый радиатор имеет медное никелированное основание. В качестве термоинтерфейса нанесена белая достаточно вязкая термопаста. Охлаждает отлично, так как температура GPU не превысила 58 градусов. Уровень шума низкий. С Accelero S2 данная видеокарта не проверялась ввиду ограничений по времени тестов".
Просто комп стоит в плохо проветриваемом месте - вот мне и надо карту по холоднее!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2004 Откуда: DN.UA
Поставил на свою 1900хт Accelero S1. В простое при частотах 655/775 температура 44 градуса. Под волосатым кубом и при очень плохом обдуве 120-кой ооооочень медлнно растет к 80. Если повесить две 120-ки и обеспечить нормальный приток свежего воздуха - думаю можно градусов на 10 опуститься легко.
_________________ 2020 - 1е место в 3Dmark06 среди x800gt 6755 - 2е место в 3Dmark05 среди x800gt
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
там дофига градусов сбросить можно.
на 6800гс своеи.
вообще без мелейшего обдува - 72
с дохлым потоком воздуха (120ка, на расстоянии 15см от него и обороты 500-600) - 52
с двумя 120ми на 700об примерно, да еще и на близком расстоянии от него, дельта простой-загрузка вообще маленькая будет.
Alcohol а это зависит от уровня шума,который ты готов терпеть..
icehammer 600 дешёво и сердито. плюсы: обдув регулятора нормальный. минусы- шумность на максимальнх оборотах. в принципе до 2500об должно быть неплохо.
CoolViva Pro тоже вариант. подороже, тихий, но регулятор не особо хорошо обдувается. хотя люди пользуются нормально, так что я скорее придираюсь..
Alcohol то всё замечательно.... за исключением регулятора! ты же гнать собрался серьёзно, вот и греться vrm будет, не забалуешься. хотя есль сделать ещё и снизу на обдув 120ку, то будет мощнейший охлад. ежели место есть в количестве 3х слотов под картой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
