Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 141 из 180<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
sanmal писал(а):
Как под такими соплями текстолит не прогибается?
А как под оригинальным охлаждением он не прогибается? Вы недооцениваете "Текстолит" :D
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
Фото: 5
Прогибается, но работоспособность видеокарта не теряет.
Для предотвращения используют бэкплейт, благо тот же ASUS, MSI и Gigabyte стали комплектовать карты штатными, но далеко не все модели.
sanmal
Кому железо жалко, делают подпорки под радиатор. У меня Акселлеро тоже один раз погнул видюху, что пришлось крепление переделать, но на работоспособности к счастью не сказалось.
Фото: 16
Не держал в руках современных, но видал там какие то пластмассовые штуки. приделаны.
Тут опять же вот что. У термалрайта крепление очень приличное, аж плату выгибает, а у некотрых других (типа AS) оно совсем дохлое. Вот так на весу с изогнутым текстолитом есть же вероятность подвижности основания на камне. Не?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 5
sanmal, с прямыми руками всё можно при желанию доработать как душе угодно, чтобы исключить практически любые нюансы.
Фото: 16
Ты подразумеваешь установку доп приблуды для поддержки?
Не, я про теоретически.
Фото: 5
Ага.
Изгиб, вполне, может стать причиной "отвала" графического чипа.
Подскажите, какие кулера есть на ATi-шные видяшки (R7 разные версии), чтобы венрутшка была корпусная (92*92 или 120*120 и т.п.)?
Кому нужен Arctic Cooling Accelero Xtreme III , пишите в личку.
R5 2600Х, LUCIFER K2, ASRock X470 TAICHI, DDR4 2400 2х8Gb M378A1K43BB2-CRC, SSD MZ-V7E250BW 970 EVO 250Gb, WD 1 TB, Palit 1060, Gigabyte gp-g750h
Фото: 5
скажите, для Asus GeForce GTX 770 кулера Accelero Twin Turbo II хватит чтобы остудить его пыл? он громкий? громче шамана? а то Xtreme III нигде не найти
Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
Шаман очень тихий, т.к. у него вентилятор 140мм, а у Арктика писюльки по 90мм кажется.
Фото: 5
да 92 мм 2 штуки, по тестам громкость конечно не высокая, ниже чем стоковая , но вот хочется поинтересоваться у обладателей этой системы охлаждения. на АС xtreme III 3 таких кулера и она считается очень тихой. тут 2, но может обороты выше поднимаются. В общем, нужен совет пользователя этой системы охлаждения
Вот какие я могу привести аргументы в пользу Thermalright Shaman:
1) Большой отлично продуваемый радиатор в комплекте с великолепным вентилятором Thermalright TY-140
2) Возможность установки 80мм вентилятора для дополнительного обдува радиатора VRM (у Арктика в этом месте проблемы).
Минусы:
1) Необходимо продумывать подключение вентилятора.
2) "В сумме" получается конструкция больших размеров.
Фото: 5
Да, и будет тише штатного, но естественно, шумнее и температура выше, чем с Xtreme III.
Для примера на GTX 580 с TDP 244W(у Вашей 230W) разница меж TT II и Xtreme II составила 12С. При этом TT 2 при 2060 об./мин. 71С, а Xtreme II на 1000 об./мин. 72С.
Вы считаете количество вентиляторов, но совершенно не берёте в расчет, что с их увлечением становиться и больше радиатор, а значит больше площадь рассеивания тепла => необходим меньше поток(обороты) для поддержания той же температуры, а раз обороты меньше, то и шум тоже.
Возьмите у lurom :D
Вот только никого рода нахваливания Шамана не изменять того, что в РФ его и не достать уже давно. А Xtreme III может появится вскоре.
Как аналог Шамана могу назвать Ice Hammer IH-900B, но опять же в Сочи его не наблюдаю. Под заказ естьздесь, но что за магазин не ведаю. Кстати там и Xtreme III числится.
Фото: 5
Egor008
Снова все растолковал как царь )) спасибо
Да Xtreme с месяц не вижу нигде в продаже, знаю только один магазин под заказ, но он ненадежный. Один минус у Xtreme - огромный кулер, который увеличивает по длине видеокарту. Всё хочу посмотреть смогу ли я убрать коробочку для жестких дисков, чтобы туда вся система с Xtreme влезла.
P.S. Нашел решение проблемы с демонтажом коробки для ХДД - поставить эту штуку Evercool ARMOR [HD-AR] в 2 свободных 5.25 отсека и перенести всю память туда, а коробку в корпусе снести к чертям и найти Xtreme III в продаже :)
А насколько кулеры можно ставить с разной ориентацией по направлению? Тот же Ice Hammer IH-900B можно развернуть не так, как в тестах? Чтобы обдувал другое место на плате.
Например, не так, а трубками направленными направо - а чтобы обдувал радиаторы на силовых элементах справа?
jason32, наверное не получится - по габаритам. Не сможешь вставить видеокарту.
Ни в одну сторону? Они там ассиметричны
Неа, линейку прикинул на мониторе, посчитал в масштабе - никак.
Да поставь 80мм вертушку и не мучайся.
Я вон вообще охлаждаю всю плату тремя вертушками:
Не нашел по ссылке никаких вертушек. На конкретный пост можете дать( ссылка "Добавлено" над каментом).
