Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 141 из 312<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 312  >
Hikos Зависит от целей использования и оборотов.
Цель, лучшее охлаждение. Шум не так важен. А 92мм можно будет управлять? И бывают ли 92мм которые питаются от материнки?
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Конечно.
Если подключишь к 4пин на материнке (обычно такой только один, под проц).
Спасибо. У меня на материнке 2шт 3pin и 2шт 4pin :-) Так 92мм будет лучше или хуже охлаждать чем 80мм? :-)
При одинаковых оборотах, у вентиляторов большего диаметра обычно производительность выше. А напор - ниже.
Что-то в последнее время кулер на процессоре начал гудеть...Очень напрягает. Провел эксперимент. Открутил кулер от радиатора, и включил вентилятор отдельно - тишина...ничего не гудит...поставил на место, не закручивая, почти не трещит. Начал закручивать - появился гул...Что посоветуете? Может нужно смазать, а как смазывать? И как вообще сам вентилятор (саму крутилку) снять, и что смазывать?
IDOLE Попробуйте прикрепить крутилятор на резиновые гвозди (что идут в комплекте ко многим кулерам) или через мягкие проставки.
Sonic-Chainik
забавно, но я щас посадил его вместо болтов на зубочистки...нормально...бесшумно) А в чем причина-то этой вибрации с гулом?
IDOLE Либо разбит вал крутилятора, либо крутилятор слабо прижат к радиатору.
Sonic-Chainik
у меня сам пропеллер как бы ходит ходуном на 1 см. Так и должно быть?
P.S. еще хотелось бы узнать у Core 2 Quad Q8300 температура в простое 41-43 градуса. Это нормально?
Какой вентилятор будет лучше себя вести в вертикальном положение 120*120 цепляться будут они к жёсткому диску снизу.
Scythe Slip Stream
Zalman ZM-F3
Cooler Master (R4-L2R-20CR-GP)
Заменил жидкость от Thermlateke на Nanoxia Hyperzero и поднялась температура. Раньше в простое процессор грелся 32-33, сейчас доходит до 40,
температура системы тоже поднялась с 37 до 42. Правда длинна трубок была сокращена, что в целом уменьшило количество вращающейся жидкости. Плюс жаркая погода стоит. Вот и думаю нормально это или это развитие болезни :insane: :weep:
Enhancer
Один вопрос. Как большие (очень) вентиляторы справляются с потоком воздуха?
Вот этот или этот хочу развернуть на выдув. Не получится ли так, что воздух будет через него проходить внутрь?
В корпусе планируется только он и один БП на выдув, все другие отверстия закрою фильтрами.
Может лучше будет обойтись обычными восьмидесятками или стодвадцатками?
Корпус планирую брать этот или переделать этот для большого вентилятора. Ни какие другие мне не нравятся, если что.
m0nty
У меня нормально крутится 360-ка. Я правда где-то на половину оборотов поставил, чтобы шум уменьшить.
Скорость у них до 800 rpm вроде. Сейчас нету возможности посмотреть, сколько у моего.
Посмотрел, нету ничего про 360-ку в мануале. Но на сайте написано что скорость вращения от 400 до 800 оборотов. http://www.xclio.com/products/amazing_fan.htm#details
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Последний раз редактировалось AlimAlex 26.06.2010 13:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Скорость не очень важна, важен шум.
Я пока нашел не очень хорошие отзывы о работе подобных кулеров:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/25705#07 писал(а):
К сожалению, ценой тому стала шумность. Увы, но 400-мм вентилятор даже при всего 400 об./мин создает весьма заметный шумовой фон. Шумит проходящий через решетку поток воздуха, плюс заметную лепту вносят лопасти вентилятора, жесткость которых явно недостаточна – а потому при работе они издают равномерное гудение. Этот шум перекрывался лишь стрекотом головок жестких дисков, в остальное время именно он был основным источником звука от корпуса, заглушая как вращение шпинделей дисков, так и все остальные вентиляторы. К слову, 120-мм вентилятор на задней панели со сниженной до 700 об./мин скоростью услышать практически невозможно.
http://www.overclockers.ru/lab/print/32124/Dejstvitelno_bolshie_ventilyatory._Obzor_korpusov_AeroCool_T-Gun_Pro_i_Hi-Tech_7_Pro.html#11 писал(а):
Единственный собственный источник шума обоих корпусов – 400мм-вентилятор. О нем и поговорим. И снова я разочарую любителей тишины: в любом режиме от его работы отчетливо слышен рокот подшипников. На 12В этот шум достаточно громкий, чтобы раздражать сидящего в метре меня. На 7В тише, но также вполне различим на фоне тихого системного блока. Этот шум я бы охарактеризовал как «умеренно тихий».
Только бы не рокот подшипников! :(
Что-то я не заметил на моем рокот подшипников. Хотя может от конкретного экземпляра зависит.
Я сколько имел дело - зависит только от модели.
Вот боксовые кулеры Интел, все поголовно, имеют эту проблему.
Кстати, а модель у него посмотреть можно или по крайней мере они похожи внешне?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Что-то я туплю ... Есть же ссылка на него вверху!
Вроде модель похожа, но провода разные и не видно доп. решеток (или как их назвать).
m0nty
Ничего не написано моем вентиле!
По моей ссылке выше они отличаются еще как минимум расположением светодиодов.
Фото: 17
подскажите пожалуйста,
у родителей полетел компьютер s939, я им подобрал комплектующие на платформе AM3...
встанет куллер с одного сокета на другой или нет?? или придется покупать новый...
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
Фото: 17
От 939 на AM3? Не уверен...
