Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 141 из 195<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Поворачивать я не пробовал, а напруга у меня на чипсете сейчас в данный момент 1.4 В . 8-) И под нагрузкой я чипсет не трогал! :P
Kamil_ писал(а):
Titan TTC-CUV3AB очень хорош, сейчас стоит на Р5В Делюкс, на севере вместо штатного (3200 об/мин, замедлен через реобас) никакого шума и еле теплый.
А выдержит ли он шину 470 МГц и напряжение поднятое на два пункта выше чем номинал,на Дэлюксе??
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
У меня нет датчика темпы на чипе, поэтому я не знаю его темпу.И догадываться приходится только методом - палец указательный :) !
Бывший зальман 6000CU . распилен и отполирован. Думал, развалится, ан нет- фиффузия своё дело знает. Мать Asus P5N32-E SLi (nForce 680i). Без обдува греется очень сильно, с обдувом девяткой на 5 вольт- совсем холодный.
фотки
#77#77#77#77
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
a3000d зачётно.. сам хотел одно время так сделать, да только исчезли из продажи давно эти залманы. а на барахолке копаться ломает..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Nick.ua
А сколько тепла выделяет Р965 при такой нагрузке ? Не думаю что больше чем разогнанный nF4 или тем более видеокарта
Вот тест Titan CUV2 vs. CUV3 от камрада lesnik75 http://people.overclockers.ru/lesnik75/record14
на видеокарте Radeon X800GTO 256MB и CUV3 удержал карту на 75 градусах под нагрузкой, неужели с несчатным Р965 несправится... Попробую как-нибудь, только неуверен что с квадом 470 получится
Да, монтажные отверстия на моем кулере увеличены со времен A8N-E и кулер достаточно большой, я его хотел на юг поставить, но он не влез.
У мну мост охлаждается теперь так (часть второй конфы)
Старый радик и новый - найдите десять отличий :)
Ты еще перпендикулярно пропеж пару полосок - увеличишь охлаждпемую поверхность.
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
глянул только что на твоё творение.. если у тебя эта плата основная, то S1, о котором сыр-бор весь был туда просто не влезет.. :( а если что и влезет, так это Z1, но смысла в такой рокировке немного..
радиатор на чипсет ASUS a8n sli dlx , поругайте.. он в пассивном режиме нормально будет охлаждать? а то чтото не нравится, вчера запустил а радиатор достаточно горячий.
http://images.people.overclockers.ru/153896.jpg
_Лешый_ А как можно ругать подобную конструкцию, если температура чипа неизвестна?
Но, внушаить!
cold_1 писал(а):
глянул только что на твоё творение.. если у тебя эта плата основная, то S1, о котором сыр-бор весь был туда просто не влезет.. а если что и влезет, так это Z1, но смысла в такой рокировке немного..
Хм, а я хочу переделать Accelero S1, шоб оно крепилось сверху (как Zalman VNF100).
ЗЫ Купил БигТайфун - буду дергать ТТ. :dance:
Sonic-Chainik после получаса работы держаться можно но горячо.. палец терпит.. вернусь домой приклею термопару по точнее затестю
_Лешый_ если палец терпит, то можно не париться, это меньше 60 градусов. У меня, например, не терпит. :)
А что за кулер был? И чего так странно расположил?
hub это старый термалтейк на видеокарту был , который в форме бутерброда:), а расположил так его потомучто 8800 не влезала.
пысы. а температура 48 под нагрузкой /Кризис/
померил у себя температуру на p5b , показала 78градусов, мерил датчиком кот идёт с тестером. поставить более массивный радиатор мешает zalman 9700led:weep:
Фото: 4
купил сдура три вентиля AKASA AK-210, но когда приехал домой увидел, что крепятся они не на болты, а на клейкую бумажку.
теперь думаю, если их поцеплю будет вообще толк от такого охлаждения или отвезти назад и взять что-то другое без клейкой бумаги?
Украинский Мангуст-Эстет - скорее всего это не бумажка, а клейкая термопрокладка, так что проблем не будет. Только зачем вообще покупал эти свистелки?
Фото: 4
все же наверное лучше будет прямой контакт с радиатором, чем эта термопрокладка?
я подключил один для пробы, но шума нет :)
Извините конечно но все перечитать не реально.Вопрос в том.Где-то год назат у меня стал сильно грется чипсет материнка в профиле.Может я раньше не замечал но все равно.дотрагивался 2 раза и 2 раза обжогся,аж пузырь появился.Но комп работал стабильно.Поставил куллер,радиатор стал теплый но появился раздрожающий шум(похожый на треск),сколько маленьких куллеров не ставил шумят все одинаково раздрожающе.Я снял радиатор убрал жвачку с чипа(розового цвета),и намазал чип пастой АлСил3,теперь чип без куллера работать вообще отказывается,если снять куллер то комп через минуту-две работы выдает синий экран и перезагружается.
Так вот что мне делать?Может намазать чип термоклеем АлСил5?
Или поставить стороннюю систему охладжения(желательно пасивную).
И вообще разогретый до таких пределов чипсет это нормально?Как можно посмотреть его температуру?
Ах да..что комп с разгоном что без чипсет одинаково горяч.
Украинский Мангуст-Эстет - термоклей проводит тепло гораздо хуже чем прокладки и пасты. Тут надо так делать - обводите клеем по контуру чип, а в середину мажете термопасту. Но вряд ли родные наклейки так уж плохи.
То что не шумит это прикольно, в мемориз.
Longon
- так по вашему там кулер просто так стоит что ли? Понятно что без охладения не работает.
Ставьте какой-нибудь альтернативный кулер, IH-405NB советую.
Сейчас этот форум просматривают: Leshiy2371 и гости: 2
