Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 142 из 312<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 312  >
Фото: 17
James_on писал(а):
От 939 на AM3? Не уверен...
я вот тоже не уверен... нужно ли еще кулер новый покупать...
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
gurd, что за кулер, рамки там похожие, только на 939 две скобы, а на АМ2/АМ3 одна.
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
gurd Сокеты 939, АМ2, АМ2+ и АМ3 - полностью совместимы. Ибо крепление одно и тоже.
754, кстати, если память не изменяет, тоже.
Добавлено спустя 2 минуты:
KOSSAK На 939 три лапки, а на АМ2 - одна.
gurd писал(а):
встанет куллер с одного сокета на другой или нет??
Встанет
Фото: 24
доброго времени суток всем.
подскажите, может у кого есть мысли по организации продува кейса InWin С583
выдув на задней стенке - 120х120 GlasialTech (960об/мин)
вдув на боковой крышке - 80х80 Arctic Cooling Arctic Fan F8 PWM
хочу установить еще один куллер на вдув, но не знаю куда. перед винтами не вставить, под корзиной аналогично ......
спасибо.
Sultan_SPb У меня друг долго выспрашивал как охладить два харда в таком корпусе - грелись за 60С. Ничего больше не придумали как поставить между ними девятку (горизонтально!).
Очень тесный корпус.
Единственное, что могу посоветова - врезать крутилятор перед хардами. Но придется облагораживать морду корпуса, с выпирающим крутилятором, самопальным блоухолом. :-)
Sultan_SPb
Может на боковую панель станет 92-й вентилятор ?
Не примеряли ?
Фото: 24
Sonic-Chainik
корпус внешне бы не хотелось портить. во вторых на против хардов кнопка включения компа ....
wats0n
92-й думаю будет большой ....... 80-ка расположилась так:
Sultan_SPb
Подождите
У вас же там две решетки с боку
На верхнюю судя по фотке спокойно становится 92-й вентилятор
А на нижнюю я бы даже два 80-х поставил рядом (если видеокарта планируется горячая)
Все боковые вентиляторы - на приток
Задний 120-й - вытяжной
Если не хотите корпус резать/сверлить, то можно спокойно все проволочками закрепить
Фото: 24
wats0n
не совсем так.
#77 #77
хотя, тут можно установить 120-ку, прикрепив её на двусторонний скотч, НО продув получится части компа, я бы хотел остудить винты 640/250AAKS (38C/41C в простое)
Поверьте мне, если вы установите туда 120-й вентилятор, то хорошо будет всем, и винтам в корзине в т.ч.
Так что даже не думайте, а однозначно ставьте и 120-ку тоже :tooth:
Фото: 24
wats0n
2х80 боюсь не влезут.
на счет 120, посоветуйте куллер.
может такой!? и каким образом он охладит винты в корзине? :oops:
зы: переднюю стенку заклеил скотчем, кроме места гда расположены винты.
может такой!?
Если помещается, то лучше стандартной высоты (25мм)
Обороты - до 1200. Чтобы не шумел
Любого известного производителя, например Akasa, Cooler Master, Titan и т.д.
Он обеспечит подачу внутрь корпуса большего количества наружного воздуха, это увеличит разность температур и соответственно увеличится общая теплоотдача от всех горячих компонентов.
Кроме того, этот вентилятор своим потоком накрывает и процессор и видеокарточку и до винтов будет доходить
Sultan_SPb
Чтобы охладить винты нужно организовать вдоль них воздушный поток.
Это банально.
Причем воздух может двигаться как снаружи в корпус, так и из корпуса наружу. Снаружи воздух по определению холоднее, чем внутри корпуса, потому этот вариант для охлаждения винтов предпочтительней.
И если уж и вентилятора перед винтами нету, то для закачки воздуха снаружи надо иметь в корпусе пониженное давление, т.е. попросту откачивать из него воздух. И еще неплохо бы большую его часть закачиваемую со стороны морды направить вдоль винтов. Но этот кусочек вроде уже сделан.
Надеюсь это не про пластиковую морду, а про железную под ней.
А вот для дальнейшего решения поставленной задачи данных маловато. Хотелось бы знать следующее.
* Металлическая часть пластиковой морды это сетка (на фотках плохо видно). Если сетка, то какого порядка суммарная площадь отверстий. Этак 40-50 см.кв. наберется?
* Под видюхой место свободное есть, или все слоты забиты платами?
* Какой блок питания со 120-кой под брюхом или с 80-кой сзади?
ИМХО тут осторожнее надо бы. Мне попадались аналогичные решения с двумя вентиляторами на вдув и двумя на выдув когда в корпусе и снаружи давление уравнивалось поток вдоль винтов практически пропадал и винтам становилось вовсе не сладко. Закрывание же любого из вентиляторов приводило к похолоданию винтов.
Фото: 24
я так же думаю, но не установить туда куллер, ни перед корзиной ни за. :(
т.е. можно перевернуть уже установленный куллер на боковой станке на выдув!? тогда больший поток будет всасываться в районе винтов ...... так? НО, карта будет греться сильнее, так все же обдув какой ни какой .....
именно про железную часть морды. :)
1. металическая сетка. из нутри она выглядет так:
2. под ВК стоит плата звуковая.
3. блок питания со 120-кой под брюхом.
Да не будет ничего всасываться в районе винтов
Потому, что воздух ВСЕГДА идет по пути наименьшего сопротивления
И всасываться он будет из самой близкой решетки, которая находится возле вытяжного вентилятора(ов)
А от передней стенки будет идти процентов десять от силы
Для того, чтобы ВЕСЬ воздух всасывался через переднюю решетку и проходил транзитом через весь корпус, по пути охлаждая компоненты, нужно закрыть ВСЕ дырки в боковых, верхней и нижней панелях
Кстати, попробуйте
Оставьте один вытяжной вентилятор на задней стенке (+ БП)
Заклейте изнутри скотчем боковую панель и посмотрите на температуры
Sultan_SPb Тогда на кронштейне можно установить крутилятор сразу за хардами, перед материнкой.
Фото: 24
куда именно?
куда именно?
Чей-то вспомнил про то как когда-то давным-давно в корпусе с глухой мордой (практически без воздухозаборников) улучшал охлаждение винтов чуток иначе. Тоже вроде некуда было ставить вентилятор. Ан нет. Нашлось решение, которым и в данном случае можно воспользоваться.
Далее см. по рисунку в посте от 05.07.2010 2:43.
В такой корзине место под установку вентилятора таки есть. Его можно поставить на дальнюю боковую стенку корзины так, чтобы он обдувал винты не вдоль, а поперек их длины.
Для этого винты закрепить в двух верхних местах. Вниз обязательно вставить объемный имитатор винта (кусок паралона или там картонную коробку). А, например, 80-ку закрепить на дальней боковой корзине так, чтобы она обдувала винты (или отсасывала воздух из корзины - пробовать надо) через три длинных горизонтальных щели. Вентилятор лучше ставить потоньше чем 25 мм. Я когда-то ставил две тонких семидесятки с каких-то кулеров, но и винтов было четыре.
Этот вариант проще, но и отношение шум/эффектиность хуже того, с которого начали.
Попробуй. Если не понравится, то вернемся к предыдущему решению.
Фото: 24
таки удалось впихнуть куллер 80х80х25 под корзину, открыв соотно вентиляционные дырки в этой части.
но, эфекта ни какого! нижний винт 34-36, верхний 42-44 ......
vvc1
хмм .... идея! спасибо! я тоже об этом думал, но у меня та часть корзины обклеена материалом (антишум/вибро), но дырки проковырять думаю в полне реально. а вот на внешней части корзины эти щели закрыть, что бы при отсосе воздуха из корзины частично приток был с передней стенки кейса. есть на данный момент вентиль Залман 80х80х25 с приблудой понижающей обороты (800-900об/мин).
